ТЕМА: Сориентируйте по ценам на коробку и двигатель
Сориентируйте по ценам на коробку и двигатель 5 года 6 мес. назад #91231
  • Volt
  • Volt аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
Всем привет!
Есть Рэм 99 хочу поменять мотор и коробку, вместо механики автомат, а дизель на бензин. Скажем так сделать другую заводскую комплектацию, без какого либо колхоза вроде мотора от трактора)) К сожалению так вынуждают сделать обстоятельства прошу по делу, спасибо заранее!
1) За сколько можно продать коробку 5 ступ. механика и Каменнс 5.9 24 клапана? Все в рабочем состояинии без проблем.
2) Цена БУ коробоки автомат и бензинового мотора литраж не важен ?
3) Какие проблемы при замене могут возникнуть?
4) Бензиновые моторы для Рэмов на какие авто ещё ставили, если не ошибаюсь Гранд Чироки?
Сориентируйте по ценам на коробку и двигатель 5 года 6 мес. назад #91238
  • Stepan
  • Stepan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:85
В очередной раз обеждаюсь, что в России не ищут легких путей... B)
Сориентируйте по ценам на коробку и двигатель 5 года 6 мес. назад #91248
  • Volt
  • Volt аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
:cheer:
Сориентируйте по ценам на коробку и двигатель 5 года 6 мес. назад #91249
  • Яков
  • Яков аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Volt писал(а):
Всем привет!
На Гр-чероке с 1999 до 2004г ставили самое большое 4.7 литра. 220,235 и 258л.с соответственно.
На Jeep Grand Cherokee (WJ) ставились двигатели:
AMC 242 I6Двигатель AMC 242
Создан компанией AMC еще в 1964 году.
Объем - 4,0 литра,
впрыск топлива,
6-цилиндровый, рядный,
Мощность - 185-195 л.с. при 4600 об/мин (мощность зависит от года выпуска и модели автомобиля, на который устанавливается)
Момент - 298 Nm при 2400 об/мин
Заправочная емкость масла - 5,7 литра
Замена масла - каждые 12000 км
Рекомендуемое масло - 10W30 для температуры выше минус 18°C и 5W30 - для температуры ниже 16°C
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
Заправочная емкость охлаждающей жидкости - 11,4 литра.
Вес двигателя - около 227 кг
Расход топлива (бензин 92-95):
- 15-17 литров на 100 км в городском цикле,
- 10 л/100 км - на трассе.
Полностью новый двигатель, разработанный специально для нового Grand Cherokee 1999 года. Семейство V-образных двигателей Сhrysler не обновлял с 60-х годов.
Этот двигатель:
- на 30% менее шумный;
- на 7% более экономичен;
- на 24 кг меньше весит, чем его 5,2 литровый предшественник при большей мощности.
Двигатель Power Tech 287 V8
Объем - 4,7 литра, впрыск топлива, 8-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 235 л.с. при 4800 об/мин
Момент - 400 Nm при 3600 об/мин
Степень сжатия - 9,0
Вес двигателя - 198 кг.
Заправочная емкость масла - 5,7 литра (4,7 в поддоне и 1 литр - в фильтре)
Расход топлива:
- 22 л/ 100 км в городском цикле,
- 12,8 л/100 км - на трассе.
Двигатель Power Tech 287 V8 HO (High Output)
Двигатель, доработанный с целью получения большей мощности.
Мощность - 265 л.с. при 5200 об/мин
Момент - 440 Nm при 3600 об/мин
Степень сжатия - 9,7
Расход топлива:
- 22,3 л/ 100 км в городском цикле,
- 13 л/100 км - на трассе.
И еще один 5.9.его и на Рэмы ставили до2003года если не ошибаюсь.
А по существу!-
Менять нужно не только двежек и коробку но и проводку,топливо-провод,мозги и т.д.
короче гимор!!!
Проще продать дизель и взять бензин!
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
198 Просмотров
224 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
304 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
