× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос Не греется CUMMINS 6.7
9 года 5 мес. назад #324541 от Madv
Madv создал тему: Не греется CUMMINS 6.7
Всем привет!
Машина 2010 года, печка в авто режиме, забор воздуха из салона, за бортом -14 градусов, температура двигателя едва доходит до 60-62 градусов, есть подозрение на заклинившую вискомуфту вентилятора, может кто сталкивался?
Еще не совсем понятна логика прогревочных оборотов. Как хочет, так и подымает, может не подымать совсем...
9 года 5 мес. назад #324580 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
Поищи в инете про проверку вискомуфты свернутой газетой. Но тут дело скорее в термостате.
Логику прогревочных оборотов не ищи, она не для нашего удобства и быстрого прогрева, а для защиты двигателя от какого-то эффекта с клапанами. Вырубает три цилиндра для воздания доп. нагрузки трем оставшимся.
9 года 5 мес. назад #324582 от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
1) как это забор воздуха из салона??/ я б выкинула такую машину. ...
2) камень греется в морозы не менее 20 минут.
3) понакупили ерунды, теперь страдаете. До 09 года Камень греется долго, но точно. :lol:
Спасибо сказали: GlukMaster
9 года 5 мес. назад #324584 от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
Madv пишет: Всем привет!
Для начала посмотри по какому контуру охлаждения гонит воду помпа до температуры 6огр.. Если через радиатор- то однозначно термостат накрылся.
9 года 5 мес. назад #324595 от Madv
Madv ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
У меня на холодную вентилятор маслает сильно, поэтому и думаю про вискомуфту...
"Как это забор воздуха из салона?" На всех машинах есть кнопочка, которая переключает циркуляцию воздуха салон/улица, без нее любое авто при окружающей температуре ниже -25 будет выстуживаться на ХХ.
9 года 5 мес. назад #324597 от Madv
Греется 20 минут, это не проблема, а если ночь стоит на ХХ и не греется более 70 и при этом вентилятор работает всю мощь? При этом на холодную очень тугой и удержать его хоть пальцем, хоть газетой невозможно... заклинила просто муфта видимо...
Можно снять его на зиму? (на крузере 80-ом всегда так делаю на зиму).
9 года 5 мес. назад #324622 от 555 (Сергей)
Наверно не стоит снимать. По приборам видно, как 25л тосола при нажатии на газ греются за пару секунд на 5-6 градусов.
При всем исправном одеваю зимой намордник - греется быстрее, остывает долго.
9 года 5 мес. назад #324637 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
Это процесс длится очень короткое время..если продолжить нажимать на газ, то скорость нагрева резко упадет.
ЗЫ: Чет про 25 литров верится с трудом..можно ссылку на пруф ?
9 года 5 мес. назад #324661 от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
www.rambodybuilder.com/2013/docs/cc/dddpts.pdf
в самом низу страницы таблица под названием 2013 CHASSIS CAB Vehicle Specifications
7,3 пиндосовских галлоноа это 27,6 литра
9 года 5 мес. назад #324662 от 555 (Сергей)
Менял, столько влезло.
9 года 5 мес. назад #324741 от АнатолиЧ
555 (Сергей) пишет: Менял, столько влезло.
Охренеть... :ohmy:
9 года 5 мес. назад #324753 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
в 5.9 тоже 28 литров или 29,5 кварт охлаждайки согласно сервис мануалу
9 года 5 мес. назад #326055 от Madv
Может кому-то пригодится следующая инфа:
При демонтированном вентиляторе и температуре за бортом +0 машина прекрасно себя ведет и не греется (с прицепом, скорость 100-120). Имеет место быть не большой нагрев при длительной стоянке с запущенным мотором, но также не перегревается....
