ТЕМА: Не греется CUMMINS 6.7
Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324541
  • Madv
  • Madv аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
Всем привет!
Машина 2010 года, печка в авто режиме, забор воздуха из салона, за бортом -14 градусов, температура двигателя едва доходит до 60-62 градусов, есть подозрение на заклинившую вискомуфту вентилятора, может кто сталкивался?
Еще не совсем понятна логика прогревочных оборотов. Как хочет, так и подымает, может не подымать совсем...
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324580
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2258
Поищи в инете про проверку вискомуфты свернутой газетой. Но тут дело скорее в термостате.
Логику прогревочных оборотов не ищи, она не для нашего удобства и быстрого прогрева, а для защиты двигателя от какого-то эффекта с клапанами. Вырубает три цилиндра для воздания доп. нагрузки трем оставшимся.
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324582
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:491
1) как это забор воздуха из салона??/ я б выкинула такую машину. ...
2) камень греется в морозы не менее 20 минут.
3) понакупили ерунды, теперь страдаете. До 09 года Камень греется долго, но точно. :lol:
Спасибо сказали: GlukMaster
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324584
  • Валентин
  • Валентин аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:317
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Madv пишет:
Всем привет!
Для начала посмотри по какому контуру охлаждения гонит воду помпа до температуры 6огр.. Если через радиатор- то однозначно термостат накрылся.
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324595
  • Madv
  • Madv аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня на холодную вентилятор маслает сильно, поэтому и думаю про вискомуфту...
"Как это забор воздуха из салона?" На всех машинах есть кнопочка, которая переключает циркуляцию воздуха салон/улица, без нее любое авто при окружающей температуре ниже -25 будет выстуживаться на ХХ.
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324597
  • Madv
  • Madv аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Греется 20 минут, это не проблема, а если ночь стоит на ХХ и не греется более 70 и при этом вентилятор работает всю мощь? При этом на холодную очень тугой и удержать его хоть пальцем, хоть газетой невозможно... заклинила просто муфта видимо...
Можно снять его на зиму? (на крузере 80-ом всегда так делаю на зиму).
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324622
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Наверно не стоит снимать. По приборам видно, как 25л тосола при нажатии на газ греются за пару секунд на 5-6 градусов.
При всем исправном одеваю зимой намордник - греется быстрее, остывает долго.
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324637
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:774
Это процесс длится очень короткое время..если продолжить нажимать на газ, то скорость нагрева резко упадет.
ЗЫ: Чет про 25 литров верится с трудом..можно ссылку на пруф ?
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324661
  • KanaDets
  • KanaDets аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:21
www.rambodybuilder.com/2013/docs/cc/dddpts.pdf
в самом низу страницы таблица под названием 2013 CHASSIS CAB Vehicle Specifications
7,3 пиндосовских галлоноа это 27,6 литра
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324662
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Менял, столько влезло.
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324741
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Онлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Охренеть... :ohmy:
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #324753
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
в 5.9 тоже 28 литров или 29,5 кварт охлаждайки согласно сервис мануалу
Re: Не греется CUMMINS 6.7 2 года 11 мес. назад #326055
  • Madv
  • Madv аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Может кому-то пригодится следующая инфа:
При демонтированном вентиляторе и температуре за бортом +0 машина прекрасно себя ведет и не греется (с прицепом, скорость 100-120). Имеет место быть не большой нагрев при длительной стоянке с запущенным мотором, но также не перегревается....
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
1035 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
418 Просмотров
2452 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
arctica (43), auto555 (54), Bruce (37), DEN123 (31), Dimonn (51), grig (46), GrokMan (25), Igor (49), Magnit (41), Rafis (45), Samarick (36), Sigin (32), toughguy82 (35), Vitaly GTR (33), Zibel (43), zombie-cult (35), Дёня Дроздов (22), Шинко (56)
