Вопрос Не греется CUMMINS 6.7
- Madv
- Спасибо получено: 5
9 года 5 мес. назад #324541
от Madv
Madv создал тему: Не греется CUMMINS 6.7
Всем привет!
Машина 2010 года, печка в авто режиме, забор воздуха из салона, за бортом -14 градусов, температура двигателя едва доходит до 60-62 градусов, есть подозрение на заклинившую вискомуфту вентилятора, может кто сталкивался?
Еще не совсем понятна логика прогревочных оборотов. Как хочет, так и подымает, может не подымать совсем...
9 года 5 мес. назад #324580
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
Поищи в инете про проверку вискомуфты свернутой газетой. Но тут дело скорее в термостате.
Логику прогревочных оборотов не ищи, она не для нашего удобства и быстрого прогрева, а для защиты двигателя от какого-то эффекта с клапанами. Вырубает три цилиндра для воздания доп. нагрузки трем оставшимся.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
9 года 5 мес. назад #324582
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
1) как это забор воздуха из салона??/ я б выкинула такую машину. ...
2) камень греется в морозы не менее 20 минут.
3) понакупили ерунды, теперь страдаете. До 09 года Камень греется долго, но точно.
Спасибо сказали: GlukMaster
- Валентин
- Спасибо получено: 321
9 года 5 мес. назад #324584
от Валентин
Для начала посмотри по какому контуру охлаждения гонит воду помпа до температуры 6огр.. Если через радиатор- то однозначно термостат накрылся.
Валентин ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
Madv пишет: Всем привет!
- Madv
9 года 5 мес. назад #324595
от Madv
Madv ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
У меня на холодную вентилятор маслает сильно, поэтому и думаю про вискомуфту...
"Как это забор воздуха из салона?" На всех машинах есть кнопочка, которая переключает циркуляцию воздуха салон/улица, без нее любое авто при окружающей температуре ниже -25 будет выстуживаться на ХХ.
- Madv
9 года 5 мес. назад #324597
от Madv
Греется 20 минут, это не проблема, а если ночь стоит на ХХ и не греется более 70 и при этом вентилятор работает всю мощь? При этом на холодную очень тугой и удержать его хоть пальцем, хоть газетой невозможно... заклинила просто муфта видимо...
Можно снять его на зиму? (на крузере 80-ом всегда так делаю на зиму).
9 года 5 мес. назад #324622
от 555 (Сергей)
Наверно не стоит снимать. По приборам видно, как 25л тосола при нажатии на газ греются за пару секунд на 5-6 градусов.
При всем исправном одеваю зимой намордник - греется быстрее, остывает долго.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 5 мес. назад #324637
от АнатолиЧ
ЗЫ: Чет про 25 литров верится с трудом..можно ссылку на пруф ?
АнатолиЧ ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
Это процесс длится очень короткое время..если продолжить нажимать на газ, то скорость нагрева резко упадет.По приборам видно, как 25л тосола при нажатии на газ греются за пару секунд на 5-6 градусов.
- KanaDets
- Спасибо получено: 21
9 года 5 мес. назад #324661
от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
www.rambodybuilder.com/2013/docs/cc/dddpts.pdf
в самом низу страницы таблица под названием 2013 CHASSIS CAB Vehicle Specifications
7,3 пиндосовских галлоноа это 27,6 литра
9 года 5 мес. назад #324662
от 555 (Сергей)
Менял, столько влезло.
- АнатолиЧ
9 года 5 мес. назад #324741
от АнатолиЧ
Охренеть...
555 (Сергей) пишет: Менял, столько влезло.
Охренеть...
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 5 мес. назад #324753
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Не греется CUMMINS 6.7
в 5.9 тоже 28 литров или 29,5 кварт охлаждайки согласно сервис мануалу
- Madv
9 года 5 мес. назад #326055
от Madv
Может кому-то пригодится следующая инфа:
При демонтированном вентиляторе и температуре за бортом +0 машина прекрасно себя ведет и не греется (с прицепом, скорость 100-120). Имеет место быть не большой нагрев при длительной стоянке с запущенным мотором, но также не перегревается....
