  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: складывающиеся задние сидения на 1500
складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284253
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:977
натолкнулся на интересную тему, которая, кажется, здесь еще н еобсуждалась. Итак, американцы научились делать так, чтобы на обычной 1500 можно откидывать спинки задних сиидений. Во-первых, это удобно потому, что можно на них что-то перевезти, во-вторых, за ними, оказывается, тоже есть немного, но все-таки полезного места для всякого шмурдяка.
Вот видео:
Вот оригинальная тема:
www.ramforum.com/f42/flip_down_rear_seats_done-44805/
Честно я не до конца вкурил, что именно нужно сделать, но суть в том, что нужно подложить сколько-то гаек/шайб и увеличить подъем подушки относительно кузова. Поскольку при поднятии подушки, немного поднимается и спинка, то вот таким вот поднятием как раз и достигается тот эффект, что спинка снимается с крючков и соответственно складывается. Подробнее надо вникать, а я уже плохо вижу, но смысл, думаю, понятен. Может кому пригодится и выложит нормальный отчет на понятном языке.
Спасибо сказали: driver25, takeshi
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284256
  • балбес
  • балбес аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:90
Немного не в тему, но спрошу. А никто не сталкивался на просторах интернета с заменой заднего дивана в 1500, на что то более удобное.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284266
  • Александр
  • Александр аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:435
Надо подложить под болты крепления набор шайб. Когда поднимаешь сидушку, то поднимается сама спинка. Она фиксируется к задней стенке кабины на "плавающих" крючках. Так вот шайбы уже дают изначальный подъем, а при складывании сидушки крючки спинки выходят из-за зацепления и их уже можно сложить.
Количество я думаю подбирается опытным путем.
А по замен заднего дивана нет ничего проще, всё зависит от твоего воображения - два кресла, одно массажное кресло, гамак и т.д. :laugh:
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284268
  • балбес
  • балбес аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
Это понятно, хотя бы картинки посмотреть, в аглицком не силен.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284332
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
так и на 2009 году такое можно сделать??
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284337
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
можно, сидения одинаковые.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284340
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:191
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
badvik пишет:
а 02-08й?
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284341
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
изивиняюсь за тупизм свой, но я чего то не понял, я сам смогу так сиденья отодвинуть без всяких шайб? а то я не вкурил куда какие шайбы нужны
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284356
  • Александр
  • Александр аватар
  • Онлайн
  • Подробности
denis9 пишет:
Если у тебя они и так складываются, то шайбы не нужны. А вот если не складываются, то только шаебочки под крепление сидух - без вариантов.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284360
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
сидухи только двигал, сами спинки не двигал, сегодня попробую, а то у меня поводок от стекла отошел заднего, надо отремонтироввать
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284361
  • Александр
  • Александр аватар
  • Онлайн
  • Подробности
denis9 пишет:
Тогда сразу откручивай от пола.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284367
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Денис, для начала сходи в машину, подними подушку и посмотри как двигается спинка. Потом, очень внимательно посмотри видео, там же все подробно снято. Нужно проставками поднять сидушку от пола, тогда на эту же высоту поднимется и спинка, которая в свою очередь крепится крючками к стенке. Грубо говоря, сейчас крючки спинки садятся на 2 см, а подняв на 1см, будут держаться за 1 см. При поднятии подушки, поднимается и спинка, и ей этого 1см будет достаточно. Подробнее уже только показать....
Про 2002-08 - не знаю, на форуме вроде не было таких машин.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284472
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:446
Решение сделано через жопу.Я об этом задумался,как только узнал,что спинки не складываются.Пошёл,посмотрел как там всё это работает и два решения с ходу "родил".Теперь вот думаю,оно мне надо?Места там мало.
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284812
  • Interceptor
  • Interceptor аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
когда откидываешь сидушку вверх то положить что_то за спинку можно и так, у меня там зонты лежат, а больше ничего и не положишь.... откидывание спинки и вовсе не нужно.... ну разве что какую-то проводку раз в жизни протянуть....
Re: складывающиеся задние сидения на 1500 3 года 3 мес. назад #284976
  • Александр
  • Александр аватар
  • Онлайн
  • Подробности
При откидывании спинки удобнее только мыть заднее стекло :P и пропылесосить заднюю обшивку за самой спинкой - об этом меня как-то попросили на автомойке. А так собственно места там нет, а зонтики хранить (мысль!) и снизу подсунуть можно.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1710 Просмотров
975 Просмотров
749 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Azat (32), Bachok (28), BlueSky (33), Dallas (33), farid74 (43), George30 (4), Mayya (30), mur (49), OST (40), Rus_126 (41), Sanya34 (47), SERGEY (41), Shershen (34), Un-chi (38), vmax1200 (30), wgik36 (46), ZOZ (35)
