Вопрос складывающиеся задние сидения на 1500
- badvik
- Спасибо получено: 1174
10 года 2 нед. назад #284253
от badvik
badvik создал тему: складывающиеся задние сидения на 1500
натолкнулся на интересную тему, которая, кажется, здесь еще н еобсуждалась. Итак, американцы научились делать так, чтобы на обычной 1500 можно откидывать спинки задних сиидений. Во-первых, это удобно потому, что можно на них что-то перевезти, во-вторых, за ними, оказывается, тоже есть немного, но все-таки полезного места для всякого шмурдяка.
Вот видео:
Вот оригинальная тема:
www.ramforum.com/f42/flip_down_rear_seats_done-44805/
Честно я не до конца вкурил, что именно нужно сделать, но суть в том, что нужно подложить сколько-то гаек/шайб и увеличить подъем подушки относительно кузова. Поскольку при поднятии подушки, немного поднимается и спинка, то вот таким вот поднятием как раз и достигается тот эффект, что спинка снимается с крючков и соответственно складывается. Подробнее надо вникать, а я уже плохо вижу, но смысл, думаю, понятен. Может кому пригодится и выложит нормальный отчет на понятном языке.
Вот видео:
Спасибо сказали: driver25, takeshi
- балбес
- Спасибо получено: 90
10 года 2 нед. назад #284256
от балбес
балбес ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
Немного не в тему, но спрошу. А никто не сталкивался на просторах интернета с заменой заднего дивана в 1500, на что то более удобное.
- Спасибо получено: 800
10 года 2 нед. назад #284266
от Александр
Александр ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
Надо подложить под болты крепления набор шайб. Когда поднимаешь сидушку, то поднимается сама спинка. Она фиксируется к задней стенке кабины на "плавающих" крючках. Так вот шайбы уже дают изначальный подъем, а при складывании сидушки крючки спинки выходят из-за зацепления и их уже можно сложить.
Количество я думаю подбирается опытным путем.
А по замен заднего дивана нет ничего проще, всё зависит от твоего воображения - два кресла, одно массажное кресло, гамак и т.д.
- балбес
10 года 2 нед. назад #284268
от балбес
Это понятно, хотя бы картинки посмотреть, в аглицком не силен.
Александр пишет: А по замен заднего дивана нет ничего проще, всё зависит от твоего воображения - два кресла, одно массажное кресло, гамак и т.д.
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 2 нед. назад #284332
от denis9
denis9 ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
так и на 2009 году такое можно сделать??
- badvik
10 года 2 нед. назад #284337
от badvik
badvik ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
можно, сидения одинаковые.
- Макс
- Спасибо получено: 214
10 года 2 нед. назад #284340
от Макс
а 02-08й?
Макс ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
badvik пишет: можно, сидения одинаковые.
а 02-08й?
- denis9
10 года 2 нед. назад #284341
от denis9
изивиняюсь за тупизм свой, но я чего то не понял, я сам смогу так сиденья отодвинуть без всяких шайб? а то я не вкурил куда какие шайбы нужны
10 года 2 нед. назад #284356
от Александр
Если у тебя они и так складываются, то шайбы не нужны. А вот если не складываются, то только шаебочки под крепление сидух - без вариантов.denis9 пишет: изивиняюсь за тупизм свой, но я чего то не понял, я сам смогу так сиденья отодвинуть без всяких шайб? а то я не вкурил куда какие шайбы нужны
- denis9
10 года 2 нед. назад #284360
от denis9
сидухи только двигал, сами спинки не двигал, сегодня попробую, а то у меня поводок от стекла отошел заднего, надо отремонтироввать
10 года 2 нед. назад #284361
от Александр
Тогда сразу откручивай от пола.denis9 пишет: сидухи только двигал, сами спинки не двигал, сегодня попробую, а то у меня поводок от стекла отошел заднего, надо отремонтироввать
- badvik
10 года 2 нед. назад #284367
от badvik
Денис, для начала сходи в машину, подними подушку и посмотри как двигается спинка. Потом, очень внимательно посмотри видео, там же все подробно снято. Нужно проставками поднять сидушку от пола, тогда на эту же высоту поднимется и спинка, которая в свою очередь крепится крючками к стенке. Грубо говоря, сейчас крючки спинки садятся на 2 см, а подняв на 1см, будут держаться за 1 см. При поднятии подушки, поднимается и спинка, и ей этого 1см будет достаточно. Подробнее уже только показать....
Про 2002-08 - не знаю, на форуме вроде не было таких машин.
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 2 нед. назад #284472
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
Решение сделано через жопу.Я об этом задумался,как только узнал,что спинки не складываются.Пошёл,посмотрел как там всё это работает и два решения с ходу "родил".Теперь вот думаю,оно мне надо?Места там мало.
- Interceptor
- Спасибо получено: 27
10 года 2 нед. назад #284812
от Interceptor
Interceptor ответил в теме Re: складывающиеся задние сидения на 1500
когда откидываешь сидушку вверх то положить что_то за спинку можно и так, у меня там зонты лежат, а больше ничего и не положишь.... откидывание спинки и вовсе не нужно.... ну разве что какую-то проводку раз в жизни протянуть....
10 года 2 нед. назад #284976
от Александр
При откидывании спинки удобнее только мыть заднее стекло и пропылесосить заднюю обшивку за самой спинкой - об этом меня как-то попросили на автомойке. А так собственно места там нет, а зонтики хранить (мысль!) и снизу подсунуть можно.
