× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос Транспортный режим. Как снять.
10 года 11 мес. назад #201842 от Azamar
:( Всем доброго дня! Вопрос следующий, новый Додж Рэм 2013 года, не работает монитор и пневмоподвеска.
Сказали(в Пикап центре) что это транспортный режим "Transport mode". На щитке "ship mode".
Подскажите как включить нормальный режим, или бежать бить кого-то ногами?
10 года 11 мес. назад #201851 от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
B) Купить Рэм до 09 года и не париться вообще!!!
:P
Зло... Но так и есть. На своём буду ездить пока не рассыпется. :dry:
10 года 11 мес. назад #201854 от Ozzy
Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #201863 от Ram-Zes
Ozzy пишет: Pump the brake pedal 3 times, then push the 4 way flasher 3 times, then turn the ignition switch.[/quote
Перевод: побейте три минуты ногами, потом 3-4 минуты руками, затем поверните ключ. Должно помочь! :) :cheer: :P
Без обид.
Спасибо сказали: Azamar
10 года 11 мес. назад #201892 от pmzextrim
3 times это три раза а не минуты ))
"Нажмите педаль тормоза 3 раза, затем нажмите 4х режимный выключатель 3 раза, затем включите зажигание" как то так )
10 года 11 мес. назад #201896 от Alexey1973
Alexey1973 ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Ленчик пишет: B) Купить Рэм до 09 года и не париться вообще!!!
:P
Развивая тему - утюг угольный, телефон дисковый, вместо стиралки доска с ребрами...... да много чего можно надежного еще вспомнить ;)
10 года 11 мес. назад #201899 от Garry NYC
Alexey1973 пишет: ...много чего можно надежного еще вспомнить ;)
дубинки там резиновые с методами :whistle:
А утюги не катят,они уже тогда безпроводными были :lol:
10 года 11 мес. назад #201911 от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Транспортный режим. Как снять.
Так как? Результат есть?
10 года 11 мес. назад #201951 от Azamar
Всем спасибо! Позвонили друзья, подсказали. Надо удерживать одновременно 5 секунд, кнопку "Enter" на магнитоле и кнопку "обдув лобового стекла".
