  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Вопрос по полному приводу 2
Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #161998
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Ребяты подсказывайте!При включении полного привода и последующем движении с пробуксовкой,передний мост подключается какими то пинками.Букса на месте превращается в какую то дерготню и стрекот.После 15-20 км/час пинки пропадают и привод по ощущения становится действительно жестким.Так же если по диагонали заезжать в горочку,то отчетливо видно как заднее колесо делает оборот,а затем этот пинок и какое то стрекотание.После чего авто едет.Похоже на работу самоблока.Что за херня творится???Бесит.Готов уже на крайние меры вплоть до продажи авто.Подскажите что может быть или куда обратится?Или может можно с кем нибудь пересечься вечерком и сравнить поведение авто?В общем, помогите !!!! :)
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162001
  • андрей787
  • андрей787 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:97
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162006
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
андрей787 пишет: А причем здесь это?У меня нет вибраций
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162008
  • андрей787
  • андрей787 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да разобрались с этой проблемкой это не вибрация а прокручивание передних колес . дергодня была мелкая была принета за вибрацию а стреката нет . шрузы и крестовины в идеале подшипники тоже
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162013
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да не то это
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162030
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ребяты,не стесняемся,подсказываем :laugh: .
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162032
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:748
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Не скажу именно за РЭМ, но очень похоже на работу антибукса. Именно так у меня работала система на ТЛК Прадо 90. В момент пробуксовки, колесо имеющее худший контакт с поверхностью подтормаживается (отсюда треск от АБС), а момент перебрасывается на противоположное колесо и так до тех пор пока сцепление колес с дорогой не достигнет 100% . Если все так - машина работает в штатных режимах.
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162033
  • xwb
  • xwb аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:163
по описанию напоминает антибукс, я на рэме в песчаную горку катер вкатывал, сильно удивился производимыми им звукам.. на ровной поверхности даже с пробуксовкой быть не должно. думаю диф смотреть надо. попробуйте есп вырубить и побуксовать чуток.
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162060
  • Ty-154
  • Ty-154 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:130
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Solarys, а ты на чём до Рама ездил если не секрет?
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162083
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
xwb пишет:
Да тоже думал что антибукс,но отключал и ничего не изменилось
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162089
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ty-154 пишет:
Вы меня в чем то подозреваете? :laugh: .Из полного привода ram 2004,TLC 100,200 prado 120,tuareg,infinity fx45,MB ML и GL.Все кроме TLC 100 были моими авто.Но такое поведение на полном я вижу впервые.На предыдущем раме такого не было.
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162103
  • hana747
  • hana747 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:68
Так что там про стрекотание?
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162109
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
hana71 пишет:
Такое ощущение,что стоит самоблок.Причем не в заднем мосту,а в раздатке и при пробуксовке заднего моста,он подключает передний.Как то так :side:
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162212
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да,забыл сказать.Километров с 20 в час,все симптомы пропадают и могу даже до сотни буксовать без стрекота и ударов.Вот что это? :angry:
Re: Вопрос по полному приводу 2 4 года 4 мес. назад #162224
  • pigi
  • pigi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:73
У тебя переключатель стоит в положении 4wd auto или 4wd lock???
У меня такое когда переключатель стоит в режиме авто, и это не зависит от скорости - при пробуксовке задних колес на любой скорости предок подключается со стрекотом системы стабилизации и ударом небольшим (или несколькими подряд) от включения перед него моста!
Если переключатель стоит в режиме лок то никакого стрекотания и ударов - со старта всеми четырьмя колесами в букс ( ну при условии одинакового покрытия под всеми четырьмя ;)
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
253 Просмотров
267 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
354 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
66Mikhail (51), A.S.G. (34), Chuknet (29), Hossspis (31), jktu (48), KUZ'MA (32), Oleg (44), olgalanin@yandex.ru (44), pinki-777 (25), Vecherok (40), Евгений (46), Илья (45), руслан116 (37), Сергей (55)
