Вопрос Вопрос по полному приводу 2
- Solarys
- Спасибо получено: 27
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #161998
от Solarys
Solarys создал тему: Вопрос по полному приводу 2
Ребяты подсказывайте!При включении полного привода и последующем движении с пробуксовкой,передний мост подключается какими то пинками.Букса на месте превращается в какую то дерготню и стрекот.После 15-20 км/час пинки пропадают и привод по ощущения становится действительно жестким.Так же если по диагонали заезжать в горочку,то отчетливо видно как заднее колесо делает оборот,а затем этот пинок и какое то стрекотание.После чего авто едет.Похоже на работу самоблока.Что за херня творится???Бесит.Готов уже на крайние меры вплоть до продажи авто.Подскажите что может быть или куда обратится?Или может можно с кем нибудь пересечься вечерком и сравнить поведение авто?В общем, помогите !!!!
- андрей787
- Спасибо получено: 97
- Solarys
11 года 3 мес. назад #162006
от Solarys
Solarys ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
А причем здесь это?У меня нет вибрацийандрей787 пишет: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=161471&Itemid=226 :evil:
- андрей787
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #162008
от андрей787
андрей787 ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
да разобрались с этой проблемкой это не вибрация а прокручивание передних колес . дергодня была мелкая была принета за вибрацию а стреката нет . шрузы и крестовины в идеале подшипники тоже
- Solarys
11 года 3 мес. назад #162013
от Solarys
Да не то это
- Solarys
11 года 3 мес. назад #162030
от Solarys
Ребяты,не стесняемся,подсказываем .
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
11 года 3 мес. назад #162032
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
Не скажу именно за РЭМ, но очень похоже на работу антибукса. Именно так у меня работала система на ТЛК Прадо 90. В момент пробуксовки, колесо имеющее худший контакт с поверхностью подтормаживается (отсюда треск от АБС), а момент перебрасывается на противоположное колесо и так до тех пор пока сцепление колес с дорогой не достигнет 100% . Если все так - машина работает в штатных режимах.
- xwb
- Спасибо получено: 163
11 года 3 мес. назад #162033
от xwb
xwb ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
по описанию напоминает антибукс, я на рэме в песчаную горку катер вкатывал, сильно удивился производимыми им звукам.. на ровной поверхности даже с пробуксовкой быть не должно. думаю диф смотреть надо. попробуйте есп вырубить и побуксовать чуток.
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
11 года 3 мес. назад #162060
от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
Solarys, а ты на чём до Рама ездил если не секрет?
- Solarys
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #162083
от Solarys
Да тоже думал что антибукс,но отключал и ничего не изменилосьxwb пишет: по описанию напоминает антибукс, я на рэме в песчаную горку катер вкатывал, сильно удивился производимыми им звукам.. на ровной поверхности даже с пробуксовкой быть не должно. думаю диф смотреть надо. попробуйте есп вырубить и побуксовать чуток.
- Solarys
11 года 3 мес. назад #162089
от Solarys
Вы меня в чем то подозреваете? .Из полного привода ram 2004,TLC 100,200 prado 120,tuareg,infinity fx45,MB ML и GL.Все кроме TLC 100 были моими авто.Но такое поведение на полном я вижу впервые.На предыдущем раме такого не было.Ty-154 пишет: Solarys, а ты на чём до Рама ездил если не секрет?
- hana747
- Спасибо получено: 100
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #162103
от hana747
hana747 ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
Так что там про стрекотание?
- Solarys
11 года 3 мес. назад #162109
от Solarys
Такое ощущение,что стоит самоблок.Причем не в заднем мосту,а в раздатке и при пробуксовке заднего моста,он подключает передний.Как то такhana71 пишет: Так что там про стрекотание?
- Solarys
11 года 3 мес. назад #162212
от Solarys
Да,забыл сказать.Километров с 20 в час,все симптомы пропадают и могу даже до сотни буксовать без стрекота и ударов.Вот что это?
- pigi
- Спасибо получено: 88
11 года 3 мес. назад - 11 года 3 мес. назад #162224
от pigi
pigi ответил в теме Re: Вопрос по полному приводу 2
У тебя переключатель стоит в положении 4wd auto или 4wd lock???
У меня такое когда переключатель стоит в режиме авто, и это не зависит от скорости - при пробуксовке задних колес на любой скорости предок подключается со стрекотом системы стабилизации и ударом небольшим (или несколькими подряд) от включения перед него моста!
Если переключатель стоит в режиме лок то никакого стрекотания и ударов - со старта всеми четырьмя колесами в букс ( ну при условии одинакового покрытия под всеми четырьмя
