Вопрос Щелчки в переднем мосту
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
11 года 6 мес. назад #150097
от Patefon12
Patefon12 создал тему: Щелчки в переднем мосту
Не сталкивался ли кто с такой проблемой:ранее,изредко,при поворотах на малой скорости в переднем мосту раздавался щелчек.Обращался на диагностику-сказали крестовины приводов в норме и что такое иногда бывает у такой конструкции мостов. Теперь же щелчки появились и на скорости при вхождении в поворот и резком движении рулем. Ездить стало стремно,но никаких видимых повреждений крестовин не наблюдается и в поддомкраченном состоянии колеса плавно вращаются при полностью вывернутом положении в любую сторону. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 6 мес. назад #150103
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
самое простое - сайленты тяги панара живы? их проверить проще всего - на стоящей машине покрутить рулем и посмотреть, болтаются или нет
а по пыльникам крестовин налета ржавчины нет? а монтажечкой их пошатать?
а ступицы,шаровые,наконечники живые?
- ancher
11 года 6 мес. назад #150128
от ancher
ancher ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
у меня похоже та же фигня
- Patefon12
11 года 6 мес. назад #150135
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
Так все,кроме крестовин приводов поменяно в этом году- нигде никаких люфтов,а щелчки продолжаются,причем такие конкретные,аж мост вздрагивает-от чего это может быть,хотя бы теоретически?
- KanaDets
- Спасибо получено: 21
11 года 6 мес. назад #150152
от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
у меня была следующая ситуация: был единичный щелчок когда делал первый правый поворот после более-менее продолжительной стоянки, потом всё тихо, вердикт - трещина в тяге панара (track bar), после замены стало всё хорошо, ну и немного в сторону - механик недотянул гайку при установке новой тяги - словил шимми
- Patefon12
11 года 6 мес. назад #150154
от Patefon12
А в каком месте на панаре была трещина?
- Alexandr_IRK
- Спасибо получено: 16
11 года 6 мес. назад #150155
от Alexandr_IRK
Alexandr_IRK ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
шрусы нет?
- Patefon12
11 года 6 мес. назад #150156
от Patefon12
Шрусов в мосту нет.
- KanaDets
11 года 6 мес. назад #150157
от KanaDets
это было 3 года назад, точно не помню, по-моему в той втулке, через которую тяга крепится к раме
- Alexandr_IRK
11 года 6 мес. назад #150163
от Alexandr_IRK
всмысле полуосиPatefon12 пишет: Шрусов в мосту нет.
- Patefon12
11 года 6 мес. назад #150176
от Patefon12
Так в том то и дело,что по звуку точно не определить откуда щелкает.
- микола
- Спасибо получено: 148
11 года 6 мес. назад #150226
от микола
микола ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
Крестовины меняй и будет тебе счастье
- Patefon12
11 года 6 мес. назад #150260
от Patefon12
Да,возможно и крестовины,но внешне они,как новые и без малейших люфтов-как такое возможно?
11 года 6 мес. назад #150268
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
Частота щелчков растет с набором скорости?
Появляются с первым оборотом колеса или есть минимальная скорость (1-2-3 км/ч), где их еще не слышно?:
На скорости вообще это слышно?
Если резко сбрость газ - накатом какой-то момент/секунды без щелчков идет?
- KanaDets
11 года 6 мес. назад #150309
от KanaDets
в моём случае крестовины умерли как партизаны , то есть молча, никаких звуков не было слышно, только вибрация при повороте
