× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос как достать запаску (добавил фото)????
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #146462 от nz2rock
Как достать запаску????там над задним бампером есть какая то дырка!!! может она и есть для того что бы достать пятое колесо)Ну а как это на практике??? подскажите ПЛИЗ)))
11 года 6 мес. назад #146464 от Sined
Sined ответил в теме Re: как достать запаску????
2012г инструмент под передним пассажирским сидением....
собрать из нескольких частей одну трубку и засунуть в дырку над бампером........и крутить :)
11 года 6 мес. назад #146465 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: как достать запаску????
Не знаю, как на BMW Z4, а у нас на РЭМа сначала надо достать бубен...
Ибо без него какой же танец с бубном процесс извлечения запаски.;)
11 года 6 мес. назад #146466 от nz2rock
nz2rock ответил в теме Re: как достать запаску????
У меня 2007г и что то я инструмента ни какого не нашел!!Чем можно заменить эту крутилку???
11 года 6 мес. назад #146470 от Pit7
Pit7 ответил в теме Re: как достать запаску????
У меня 2500-й 2011 года - под пассажирским сиденьем домкрат и баллонник. Ручка домкрата складывается в длинную палку, которая и вставляется в дырдочку сзади. Крутишь эту ручку - и лифтовая цепочка поднимает/опускает запаску.
11 года 6 мес. назад #146472 от nz2rock
да я так и думал!!!но к сожалению у меня под сиденьем был только домкрат ни ключа и ни чего больше не было(((((((((((((Что делать не знаю((((((((
11 года 6 мес. назад #146474 от 555 (Сергей)
Крутишь лебедку, собранной из трех частей и баллонника мандулой. Только если с 2008 года ее не крутили - может и не работать. Тогда и нужен бубен
11 года 6 мес. назад #146475 от Antar
Antar ответил в теме Re: как достать запаску????
nz2rock пишет: и где его достать????????
Здесь
11 года 6 мес. назад #146476 от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: как достать запаску????
А ты где стоишь? У нас у многих бубны есть, может кто недалеко от тебя.
11 года 6 мес. назад #146478 от 555 (Сергей)
Еще эта конструкция позволит запихнуть на твердой поверхности домкрат под пятак. Что-то там есть для подъема домкрата и тем же 4-х гранни ком повернешь клапан, чтобы опустить машину.
11 года 6 мес. назад #146484 от 555 (Сергей)
nz2rock пишет: А этот товаришь который все про бубен мне писал!Братишь тебе в цирк надо Обезьян Шкурками от бананов кормить и Бегемотов
Развлекать)))))))))))Я тут помощи просил а ни чей то Тупой юмор слушать.................
Обидчивый? Извини.
Я не знал что у тебя не праздный интерес. В профиле БМВ Z4. Тема "покупка РЭМА"
Написал бы по человечески: SOS. Стою там-то на РЭМе, запаску не открутить не умею. Помогите.
Какой вопрос, такой и ответ.
Глючит форум.
11 года 6 мес. назад #146485 от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: как достать запаску????
а форум реально глючит
несколько моих сообщений пропали....
11 года 6 мес. назад #146487 от 555 (Сергей)
Если до лебедки не добраться - можно попробовать открутить крепление цепочки к пластине, держащей диск запаски. Главное, чтоб запаской не убило.
Для начала надо понять, что разумнее: клубню привезти тебе кочергу, вызвать эвакуатор (в размер), вызвать техничку (типа РАТ тел. 0560), чтоб добыть запаску. Или отвезти пробитое колесо (если ремонтопригодно) на такси в шиномонтаж и поставить обратно.
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #146489 от Макс76
Макс76 ответил в теме Re: как достать запаску????
естьеще один способ- не было в машине съемника, решил просто, во всяком случае на своем (2002год) там квадрат под 14(кажется (или 12)) ключ
берем насадку длинную (удлинитель) под головки-у них как раз квадрат на 14(или12-не помню)))) и в нее вставляем квадратик, который в отверстии над бампером, с обратной стороны гаечный ключ по размеру и крутим
11 года 6 мес. назад #146490 от 555 (Сергей)
Квадрат там на 1/2" (12,7мм)
Вспоминаю, что первый раз пока под сидухой этот набор не нашел, тоже так пытался открутить.
