  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Машина не едет...
Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122098
  • Biplan
  • Biplan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:32
Не понятно, что случилось.... Утром уехал на дачу. Без проблем. Пробыв там часа 4 выехал с проселочной дороги на трассу и понял, что с машиной что-то не так. При нажатии на педаль акселератора, привычного подхватывания не произошло ... Машина вяло-вяло переключая скорости набрала что-то около 8. При резком нажатии на газ ( кикдаун)- реакция ноль.
Попробовал переключегия в ручном режиме. Вроде приемистость есть, но что-то смущает.
Бывалые, что сие может быть? Ошибок не выкидывает...
Машина 5,7, 2010 год
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122099
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1913
Когда была последняя заправка и где?
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122101
  • Biplan
  • Biplan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Привет, Слава!
ЛУКОЙЛ у дома. Залил практически полный бак 95-го, так как накануне вернулся из Латвии почти пустой. Прошел после заправки порядка 100 км.
Заправлюсь на этой АЗС постоянно... Вроде косяков не было.
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122105
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Альберт,
Звучит из твоих уст, как будто топливо ОК.
Я не спец с Рэмами, но у меня была на Рэйндж Ровере следующая ситуация. Было минус 30, я собирался ехать из Питера в Выборг. Помыл машину. После мойки выехал на минус 30. Посередине между Питером и Выборгом у меня стало тянуть еле-еле, в каком-то странном режиме, где я не мог разогнаться больше 40 км/ч максимум, но при этом оборотов было немеренно, как будто она со второй скорости не переключилась на третью.
Оказывается, когда там что-то случается, включается какой-то "пожарный" режим, чтобы дотянуть до куда-нибудь. Это какой-то особый режим, и он у меня включился самопроизвольно. Я хотел заглушить двигатель и перезапустить, чтобы проверить, нет ли ошибки / сбоя в бортовом компьютере, но боялся застрять на трассе, потому что это было реально 50 км туда, и 50 км обратно. Так я доехал почти до Выборга, это заняло больше часа, и встал на заправке Neste. Там я заглушил двигатель, постоял минуту, и перезапустил. Завелось нормально, поехал нормально - этото режима и след простыл. Какой-то сбой, и он самоустранился, при перезапуске.
Ты пробовал перезапускать двигатель? Если да, и не помогло, попробуй скинуть отрицательную клемму с обоих аккумуляторов (их у тебя два?), подождать 5 минут, потом надеть назад (только плотно прикрути опять, там ток сильный, пусть лучше контакт будет нормальный), и снова запустить. Возможно, глюк пройдёт. Потом надо будет делать разбор ошибок на сервисе, с хронологией.
Дай б-г, поможет эта процедура. Если нет, то не знаю, сорри.
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122106
  • дайвер(Леонид)
  • дайвер(Леонид) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:555
А сам мотор, на паркинге адекватно реагирует на нажатие на педаль газа? Нет провалов и захлебывания? Уровень и состояние масла в АКПП самостоятельно проверить в силах?
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122107
  • banochkin (Павел)
  • banochkin (Павел) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
Шломо (Слава) пишет:
...была на Рэйндж Ровере следующая ситуация. Было минус 30, я собирался ехать из Питера в Выборг. Помыл машину. После мойки выехал на минус 30 ...
удивительно, как этот "внедорожник" в такой мороз вообще с мойки смог выехать... :laugh:
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122108
  • Biplan
  • Biplan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Перезапускал... Не помогло. Клемму буду уже завтра снимать. Если не поможет, то придется знакомиться Jeep-USA...
Грешу на "мозги"... На Патфайндере (турбодизель) похожая хрень была, но там комп показывал аварийный режим работы и выше второй передачи не позволял АКПП втыкать.
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122110
  • Ankaza
  • Ankaza аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Когда чистил воздушный фильтр низкого сопротивления и наносил смазку ( если еще стоит?).
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122112
  • Biplan
  • Biplan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Фильтр чистил сразу после поездки. Масла в норме ( уровень и визуальное состояние). Двигатель в режиме паркинга, готов улететь отдельно от машины...
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122122
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:710
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Андрей питерский устраняя мне заводской брачек коробки, рассказал, что на 06-09 годах этот брачек приводил к одновременному включению одной из передних и задней передачи...
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122125
  • Biplan
  • Biplan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Не утерпел и пошел скинул клемму... Все встало на свои места!!!! :)
Похоже глюк мозгов. Странно, что на дисплее ничего не отражалось...
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122129
  • Ankaza
  • Ankaza аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Промывай фильтр низкого сопротивления раз в неделю мыльным р-ром и смазывай спец. смазкой (если делаешь- то напоминание). Мозги, скорее всего - следствие.
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122130
  • Ferg
  • Ferg аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:123
Мда... Все чаще и больше убеждаюсь, что "старички" в разы лучше...
Люблю свой 1500 2004 г. :)
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122131
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Biplan пишет:
1. Поздравляю!
2. Удивлён самому себе, что удалось правильно ответить в технической теме.
Re: Машина не едет... 5 года 2 мес. назад #122132
  • ramka
  • ramka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Biplan пишет:
Эх, зря, можно было WiTech подключить и хотя бы для себя глянуть, что не нравилось PCM. Может и просто глюк, а может есть предпосылки к чему-либо. Предупрежден значит вооружен!
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1720 Просмотров
988 Просмотров
757 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
APTEM (32), Bim86 (31), cthutq (52), diamond01 (32), Dubinin (24), IgorV (36), Lavruha (50), Mairbek (34), Manitou (43), motiv (29), proff2004 (50), Roman Zuev (39), Sergey (46), status (45), sva vologda (43), SWED097 (35), Tverskoy (33), ЗЯбище (39), Рома (45)
