  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Подключение стопа на кунге
Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113292
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2187
Привет!
Все никак не подключу стоп-сигнал на кунге Leer 100XR на 2500 10 года. Рукожопые механики просят инструкцию. Но я ее не нашел, как впрочем и видеоурока по установке. По идее кунг делался под ВИН, короткий шнурок с вилкой болтается слева сзади - значит где-то должна быть розетка.
Подскажите как это делается.
Заранее спасибо.
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113295
  • susanin
  • susanin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:80
у тебя где шнурок болтается? на кунге или на машине :sick: у меня на всех трех рэмах на машине с левой стороны, от заднего фонаря отвод с четырьмя контактами, а из двух кунгов на обоих тока провода были выведены. :woohoo:
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113301
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Шнурок с разъемом (типа rfr питалово жесткого диска IDE) на кунге.
Фонарь надо снять, чтоб до розетки добраться?
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113307
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
насколько,я помню этот шнурок питается от заднего левого фонаря
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113308
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
ОК. После мойки попробую сам включить.
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113310
  • vadim 444
  • vadim 444 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:162
Andrey47rus пишет:
Точно так.
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113327
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:361
vadim 444 пишет:
Andrey47rus пишет:
Точно так.
вот только на 10 году не прокатит - лампы стопа и поворота не разделены.
придется тянуться к проводке на верхний стоп кабины или ставить спец. электронный модуль.
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113332
  • DOramDGE
  • DOramDGE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Андрей подскажи ,чего за модуль и где взять, а то нарыл на хохляцком сайте пдф файл но он на английском там этих релюх пруд пруди, мох знаний не хватает.
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113373
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Неразделены. Это печально. Будет мигать в такт поворотникам. :whistle:
Вопрос, а как показать что ты в повороте тормозишь? Или поворачиваешь притормаживая?
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113451
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Нашел в кунге примотанный пакет с инструкцией и проводами, разъемами и банкой краски :woohoo:
Вроде не надо провод тянуть из заднего плафона кабины. См. фото
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113454
  • DOramDGE
  • DOramDGE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Мелковат рисуночек,не разобрать ничего. Самое главное Релюха то АТ-ЛС была в комплекте?
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113465
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
В комплекте нет релюхи. Но в схеме указано, где искать в раме провод CHMSL бело-светлокоричневый. А про релюху- так это простейший элемент "И" собирается за минуту из 2 авто реле. Даже не думайте покупать.
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #113495
  • Volk686
  • Volk686 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На 09 год делал так:
1. ставлю кунг и чуть отодвигаю назад
2. в кунге в районе форточки в профиле делаю оч акуратную дырочку сверлом прям под провода - не больше.
3. провожу в нее провода, что в кунге висят, запихиваю их везде в акуратную гофру по размеру.
4. Снимаю фонарб верхниц, что на крыше.
5. От него отрубаем разьем, ибо не надо, чтоб он нам светился между кунгом и задним стеклом, засвечивая все ваще!
6. ищим тестером какой контаакт идет на свет в кузов, а какой на стоп.
7. С помощью приспособ в комплекте с кунгом или других соединительных штук для проводов запитываем проводку кунга на нузные провода подведенные к верхнему крышному стопу - фонарю.
8. провода акуратно прокладываем, предварительно придвинув кунг к кабине, но так, чтоб рука между ним и задним стеклом пролезала, и выводим в оптимальном месте, прижимая фонарем, далее все закручиваем (не забываем предварительно все проверить).
9. Ура! В кунге работает подсветка и на кунге стопарь! )
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #114563
  • Sined
  • Sined аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:344
555 пишет:
А можно схемку и марку релюшек :)
Re: Подключение стопа на кунге 5 года 1 мес. назад #114664
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
По схеме 2 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90.3747-10, , 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 754.3777, 754.3777-01, 754.3777-02, 754.3777-10, 754.3777-11, 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32
По марке - что найдете в ближайшей автолавке. Если в доп-стопе светодиоды, то можно поставить маломощные реле, а можно транзисторы или микросхему. Цифровая маркировка для русских реле.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
249 Просмотров
264 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
350 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
66Mikhail (51), A.S.G. (34), Chuknet (29), Hossspis (31), jktu (48), KUZ'MA (32), Oleg (44), olgalanin@yandex.ru (44), pinki-777 (25), Vecherok (40), Евгений (46), Илья (45), руслан116 (37), Сергей (55)
