Вопрос Подключение стопа на кунге
12 года 1 мес. назад #113292
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) создал тему: Подключение стопа на кунге
Привет!
Все никак не подключу стоп-сигнал на кунге Leer 100XR на 2500 10 года. Рукожопые механики просят инструкцию. Но я ее не нашел, как впрочем и видеоурока по установке. По идее кунг делался под ВИН, короткий шнурок с вилкой болтается слева сзади - значит где-то должна быть розетка.
Подскажите как это делается.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- susanin
- Спасибо получено: 80
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #113295
от susanin
susanin ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
у тебя где шнурок болтается? на кунге или на машине у меня на всех трех рэмах на машине с левой стороны, от заднего фонаря отвод с четырьмя контактами, а из двух кунгов на обоих тока провода были выведены.
12 года 1 мес. назад #113301
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
Шнурок с разъемом (типа rfr питалово жесткого диска IDE) на кунге.
Фонарь надо снять, чтоб до розетки добраться?
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
12 года 1 мес. назад #113307
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
насколько,я помню этот шнурок питается от заднего левого фонаря
12 года 1 мес. назад #113308
от 555 (Сергей)
ОК. После мойки попробую сам включить.
- vadim 444
- Спасибо получено: 165
12 года 1 мес. назад #113310
от vadim 444
Точно так.
vadim 444 ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
Andrey47rus пишет: насколько,я помню этот шнурок питается от заднего левого фонаря
Точно так.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
12 года 1 мес. назад #113327
от Andrey
вот только на 10 году не прокатит - лампы стопа и поворота не разделены.
придется тянуться к проводке на верхний стоп кабины или ставить спец. электронный модуль.
Andrey ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
vadim 444 пишет:
Точно так.
- DOramDGE
12 года 1 мес. назад #113332
от DOramDGE
DOramDGE ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
Андрей подскажи ,чего за модуль и где взять, а то нарыл на хохляцком сайте пдф файл но он на английском там этих релюх пруд пруди, мох знаний не хватает.
12 года 1 мес. назад #113373
от 555 (Сергей)
Неразделены. Это печально. Будет мигать в такт поворотникам.
Вопрос, а как показать что ты в повороте тормозишь? Или поворачиваешь притормаживая?
12 года 1 мес. назад #113451
от 555 (Сергей)
- DOramDGE
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #113454
от DOramDGE
Мелковат рисуночек,не разобрать ничего. Самое главное Релюха то АТ-ЛС была в комплекте?
12 года 1 мес. назад #113465
от 555 (Сергей)
В комплекте нет релюхи. Но в схеме указано, где искать в раме провод CHMSL бело-светлокоричневый. А про релюху- так это простейший элемент "И" собирается за минуту из 2 авто реле. Даже не думайте покупать.
- Volk686
- Спасибо получено: 36
12 года 1 мес. назад #113495
от Volk686
Volk686 ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
На 09 год делал так:
1. ставлю кунг и чуть отодвигаю назад
2. в кунге в районе форточки в профиле делаю оч акуратную дырочку сверлом прям под провода - не больше.
3. провожу в нее провода, что в кунге висят, запихиваю их везде в акуратную гофру по размеру.
4. Снимаю фонарб верхниц, что на крыше.
5. От него отрубаем разьем, ибо не надо, чтоб он нам светился между кунгом и задним стеклом, засвечивая все ваще!
6. ищим тестером какой контаакт идет на свет в кузов, а какой на стоп.
7. С помощью приспособ в комплекте с кунгом или других соединительных штук для проводов запитываем проводку кунга на нузные провода подведенные к верхнему крышному стопу - фонарю.
8. провода акуратно прокладываем, предварительно придвинув кунг к кабине, но так, чтоб рука между ним и задним стеклом пролезала, и выводим в оптимальном месте, прижимая фонарем, далее все закручиваем (не забываем предварительно все проверить).
9. Ура! В кунге работает подсветка и на кунге стопарь! )
- Sined
- Спасибо получено: 358
12 года 4 нед. назад #114563
от Sined
А можно схемку и марку релюшек
Sined ответил в теме Re: Подключение стопа на кунге
555 пишет: В комплекте нет релюхи. Но в схеме указано, где искать в раме провод CHMSL бело-светлокоричневый. А про релюху- так это простейший элемент "И" собирается за минуту из 2 авто реле. Даже не думайте покупать.
12 года 4 нед. назад - 12 года 4 нед. назад #114664
от 555 (Сергей)
По марке - что найдете в ближайшей автолавке. Если в доп-стопе светодиоды, то можно поставить маломощные реле, а можно транзисторы или микросхему. Цифровая маркировка для русских реле.По схеме 2 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90.3747-10, , 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 754.3777, 754.3777-01, 754.3777-02, 754.3777-10, 754.3777-11, 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32
