  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive
Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112763
  • Пашка
  • Пашка аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:16
Для чего на реме овер драйв???????????????
Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112764
  • Get
  • Get аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2899
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Например, для буксировки тяжелого трейлера.:)
dodgeram.ru/index.php?view=items&cid=6%3AObschie-v..._quickfaq&Itemid=207
Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112767
  • Vis-A-Vis
  • Vis-A-Vis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:540
Овердрайв - зачем он нужен, как, и где, и чем его включать.
АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3 передача является прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой передаче в механической коробке передач). 4-ая передача АКПП называется овердрайвом (O/D) - она имеет передаточное число меньше единицы (соответствует 5-ой передаче МКПП) и является повышающей.
O/D можно включать и выключать специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, на рычаге АКПП. При включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости приблизительно больше 40-50 км\ч при слабонажатой педали газа.
Эта 4-ая скорость экономит топливо, и бережёт мотор. Есть две категории людей - те, кто ездит в городе с О\Д и те, кто ездит без О\Д. У каждого свои аргументы
За О\Д:
1. Экономит топливо (я не замечал).
2. Мотор меньше крутится - меньше изнашивается.
3. Когда О\Д выключен - на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя, что что-то не в порядке, значит гореть не должна и О\Д надо включать.
Против О\Д:
1. В инструкциях написано, что в тяжёлых условиях движения О\Д надо выключать, а город - это тяжёлые условия.
2. С О\Д больше переключений делает АКПП, что для неё хуже.
3. С О\Д машина очень слабо тормозит мотором.
- во. Типа шото умное написано.
Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112773
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:541
а не наоборот-когда горит-значит включен?
то есть тащить прицеп-выдернуть товарища из каки снежной-оттащить его пузотера в сервис-включаем(загорается на панели) и делаем мотору-коробке гуд?
TOW HAUL=O/D?
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112799
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Я всегда включаю при буксировке тяжёлых катеров.
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112821
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:126
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
а меня интересует такой вопрос...
а можно ли его включать на ходу? на скорости ..ну например 80км/ч
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112822
  • banochkin (Павел)
  • banochkin (Павел) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
а где у нас овер?
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112833
  • Sebastian Pererro
  • Sebastian Pererro аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:178
а где у нас овер?
У нас есть TOW HAUL и я так понимаю, это нечто другое чем O\D.
На Лендкрузере есть Овердрайв - 3 передачи вместо 4 и кнопка Пауэр - более позднее переключение передач.
TOW HAUL это более позднее переключение передач как мне кажется. Если не прав, поправьте.
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112840
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
Pererro (Эдик) пишет:
а где у нас овер?
По моим наблюдениям TOW HAUL отрубает четвертую передачу и как мне кажется делает более поздние переключения. Вопрос к коробочникам, может ли TOW HAUL на 48-й способствовать более позднему переключению ?
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112866
  • Пашка
  • Пашка аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всем спасибо,суть ясна,но есть еще один вопрос к коробочникам.
Что происходит в самой коробке при отключении О\D ?
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112869
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:214
придёт Андрюшка и расскажет)
а TOW HAUL использует все 4 передачи, только режимы переключения другие + в этом режиме у коробки пропадает "нейтраль", то есть тормозить двиглом
могу сказать одно, если вообще ничего не отключать овердрайв и не включать TOW HAUL, то есть кататься в простом режиме, то если вы разогнались до 4 передачи и снизили скорость ,точно не знаю, до 30кмч , при разгоне коробка не будет переключаться на низшую передачу, а будет вытягивать двиглом
проверено при езде с компьютером
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112873
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Пашка пишет:
тащит на трёх передачах
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #112982
  • susanin
  • susanin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:80
при вклченном TOW HAUL 1.убирает нейтраль 2.отрубает четвертую.3.включает на 3 й блокировку бублика(вместо четвертой).
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #113266
  • ept720
  • ept720 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:94
у меня только O/D OFF, TOW HAUL нету...
Может это одно и то же?
Re: Для чего на Ram'е нужен режим over-drive 4 года 8 мес. назад #113272
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
ept720 пишет:
до 06 года только O/D OFF
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1917 Просмотров
1068 Просмотров
537 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
