  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Где взять компьютер для программирования и считывания
Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112535
  • DOramDGE
  • DOramDGE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
Подскажите какой комп для программирования и считывания , типа Diablo или Superchips. купить для наших любимых. Есть опыт эксплуатации?, в районе 500 амирикосов.
Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112536
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3339
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Готового ничего толкового нет, надо проектировать и строить. В 500 точно не уложиться. Около 400 только стоит нормальный тач-монитор.
Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112537
  • DOramDGE
  • DOramDGE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Не правильно выразился,(про это я знаю у меня такой стоит, не на Раме только).
Меня интересует для программирования и считывания , типа Diablo или Superchips.
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112655
  • susanin
  • susanin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:80
а что надо программировать? я пользуюсь булли догом :whistle: :P
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112718
  • banochkin (Павел)
  • banochkin (Павел) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
на 11-м годе 2500-й с камнем, надо уменьшить уровень срабатывания колёсных датчиков давления до 2,5 - 3 атм., это можно сделать? эта сцуко требует 4.1 - зубы на кочках вылетают! :woohoo:
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112740
  • susanin
  • susanin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
чет поискал в опциях не нашел. :sick: почитай сам, на твоего барана bullydog 40420/ B)
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112765
  • Петр33
  • Петр33 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:73
Я се суперчип купил,нормальная штука,встала игрушка 450 гринов,привез друган из пиндосии
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112783
  • banochkin (Павел)
  • Оффлайн
  • Подробности
susanin пишет:
добавляет более 130 сил и снижает расход топлива? за счёт чего? не верю! уже было, типа сеточки для карбюратора... :laugh:
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112788
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:465
У меня такая уже два года bankspower.com/products/show/171/6 Но товарищи забугорные предпочитают вот это
www.madselectronics.com/ ну оооочень любят
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #112969
  • Пелетон
  • Пелетон аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:32
Я тоже нахожусь в поиске, перелопатил кучу инфы и пока еще ни на чем не остановился...
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #113010
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
Про Mads уже писал - проверено, работает. Все остальное фтопку. Только для дизелей.
Заявленный плюс к мощности гарантирован, снижение расхода - штука субьективная, т.к будет зависить от условий эксплуатации, стиля вождения и т.д. В среднем набегает за счет улучшения приемистости, изменения характеристик момента, и чуть-чуть за счет оключения стратегии DPF (если выбран вариант без DPF).
С бензинками при помощи одного "чипа" практически ничего сделать нельзя по определению.
Коды по двигу можно читать стандартным OBD-2, а раз в сто лет вносить изменения в конфигурацию - Sтаром.
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #113058
  • susanin
  • susanin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а ты пробывал? видать меня нехило глючит если я замечаю изменения.
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #113126
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
susanin пишет:
Пробовал. Расскажи вкратце что сделал и что получилось, я же не претендую на истину в последней инстанции.
Почему говорю что голым чипом ничего нельзя сделать по определению - потому что у стокового атмосферника практически нет резервов для тру увеличения мощности. Программа уже оптимизирована под существующее железо, ее можно лишь слегка перекосить в ту или иную сторону, получив незначительный прирост за счет усугубления других параметров.
Управляемых турбины, компрессора - которые можно было бы заставить качать больший обьем - нет.
А валы, коллекторы, тракты, головки, постановка того же нагнетателя - это уже радикальные изменения железа.
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #113151
  • DOramDGE
  • DOramDGE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Увидел сию опцию(давление шин) у диабло, парень тока где то продавл вчерась.
Re: Где взять компьютер для программирования и считывания 5 года 3 мес. назад #113152
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
www.edgeproducts.com/ вот очень достойные решения, думаю для дизеля лучше не найти !
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Боня, Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1429 Просмотров
742 Просмотров
573 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
4e6ype4ek (29), artcoma (31), Artyom (31), commens (76), Daria_atvx (29), DeadMoroz (32), Dmitri Sergeevich (23), Dobroe Utro (58), genok71 (46), lawer (36), nord-32 (28), Rumba (39), Tallahassee (27), Veles (2), Дерсу-узала (57), Михаил (45)
