Вопрос По колесам
- Voffka
- Спасибо получено: 45
12 года 3 нед. назад #115594
от Voffka
если можно, фото, как получилось
Voffka ответил в теме Re: По колесам
Biplan пишет: Сегодня поставил MickeyThompson BAJA ATZ 305/55 R20. Пока, тьфу-тьфу, вроде все Ок. Цепляет в самых крайних положениях. Но это не критично...
Goodyear wrangler штатный интересует кого-нибудь? Пробег 15 тыс.км.
Оплатил на eBay расширители.
- Biplan
- Спасибо получено: 32
12 года 3 нед. назад - 12 года 3 нед. назад #115595
от Biplan
Biplan ответил в теме Re: По колесам
Ок. Завтра днем сфотографирую.
- Umka (Алексей)
- Спасибо получено: 165
12 года 3 нед. назад #115628
от Umka (Алексей)
Чото я уже запутался На нелифтованного 2500-го такой размерчик встанет? Если да, то какой вылет диска нуна?
Umka (Алексей) ответил в теме Re: По колесам
- GeneralTLC
- Спасибо получено: 43
12 года 3 нед. назад #115640
от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Re: По колесам
Привет!
Диски чуть другим вылетом в отрицательную сторону, например ЕТ+18, и встанут за милую душу..
- Umka (Алексей)
12 года 3 нед. назад #115707
от Umka (Алексей)
Спасибо!!!
GeneralTLC пишет: Привет!
Спасибо!!!
- Shtefan
12 года 3 нед. назад #115788
от Shtefan
Shtefan ответил в теме Re: По колесам
Думаю о летней разноширокой. Мож у кого опыт имеется.
- Biplan
12 года 3 нед. назад - 12 года 3 нед. назад #115790
от Biplan
Собственно, вот что получилось...
Спасибо сказали: Voffka
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
12 года 3 нед. назад #115792
от vitosian
vitosian ответил в теме Re: По колесам
И во сколько обошлись 4 колеса ?
- Voffka
12 года 3 нед. назад #115793
от Voffka
шикарно!!!
Biplan пишет: Собственно, вот что получилось...
шикарно!!!
- Voffka
12 года 3 нед. назад #115796
от Voffka
Альберт, а пороги где приобретали?
- Biplan
12 года 3 нед. назад - 12 года 3 нед. назад #115802
от Biplan
1.Обошлось в 78400 + шиномонтаж...
2.Взял с порогами. А так все "приблуды" на авто заказываю в Штатах через знакомых. Сейчас заказал расширители и брызговики (Mopar). Первая позиция 130$, вторая 80 (без доставки). Т.к. идет с большим грузом, накрутка обычно не большая.
- Umka (Алексей)
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #116167
от Umka (Алексей)
может я чего-то не так понимаю но:
Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска - это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска.
Вылет колесного диска (маркировка ЕТ) измеряется в миллиметрах. Бывают диски с отрицательным вылетом и положительным и, в случае, если середина диска совпадает с плоскостью крепления диска к ступице, то вылет диска будет равен нулю.
Вылет автомобильного диска, как правило, зависит от ширины диска, поскольку увеличивая ширину диска, приходится уменьшать ЕТ и тем самым отодвигать диск наружу авто, чтобы он не цеплялся за стойку амортизатора и другие детали подвески. Однако, слишком маленький вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и, при определенных значениях, шина может тереться о крыло автомобиля, особенно при срабатывании подвески.
А слишком большое значение вылета может не дать установиться диску на машину изначально, поскольку внутренняя часть диска будет упираться в тормозной суппорт или другие детали подвески автомобиля.
Как узнать допустимый вылет диска? Лучше всего руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя машины и каталогами применяемости различных производителей дисков. В каталогах указывается: к каким конкретно автомобилям подходит данный диск и какими сертификатами это подтверждено. Если в каталоге указано, что данный диск подходит к вашей машине и на него есть международный сертификат, например, TUV, то эти диски можно смело ставить на машину. При этом дилер авто не имеет права предъявить вам претензии и снять машину с гарантийного обслуживания.
Внимание!
Многие путаются, думая, что раз параметр назвается "вылет", то чем он больше, тем колесо будет больше выступать наружу машины. Но на самом деле все совсем наоборот. Чем меньше вылет, тем больше колесо будет сдвигаться наружу автомобиля.
соответсвенно мне нужен ЕТ -18
Поправьте меня если я неправ .... а то собрался диски заказывать - обидно будет если не влезут колёсья
Внимание!
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
12 года 2 нед. назад #116168
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: По колесам
ет 18 или ет минус 18?
- Voffka
12 года 2 нед. назад #116169
от Voffka
[quote="Umka (Алексей)"
Поправьте меня если я неправ .... а то собрался диски заказывать - обидно будет если не влезут колёсья [/quote]
ЕТ минус 18 будут сильно выступать наружу
- Дядя Юра
12 года 2 нед. назад #116176
от Дядя Юра
я себе диски заказал ет минус 12,думаю вполне на уровне
