Вопрос Фары доп света, подключение
- Mr HEMI
- Спасибо получено: 1
Кто подскажет как подключить доп фары ближнего света к бортовому питанию рэма.
Классическая схема через отдельное реле и кнопку или можно можно как-то
запараллелить к основному ближнему, в принципе такой вариант бы тоже устроил. Изучал форум на эту тему, понял одно, что так просто в электрику рэма врезаться не получиться , типа скрутил два проводка и все,.И вместе с этим интересно самому постигнуть этот вопрос, но поскольку вдаваться
в эксперименты не изучив опыт сотоварищей не хочется, жду ответов, если таковые будут .Заранее благодарен.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Добрый день всем!
не надо врезаться.... проблемы будут... там каждая лампочка компом включается... нештатную нагрузку он воспримет как ошибку...
я вон недавно так моторчик омывателя на 1500м чинил - просто сотрите ошибки и БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ТЫКАЙТЕ в разъем моторчика лампочку, штоб узнать, почему он не брызгает, если воды нет.
он не брызгает, потому што вода кончилась.
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Нагрузки на штатную проводку нет при таком раскладе, ошибок тоже!!! допсвет включается вместе с ближним!
- Mr HEMI
все просто! Через реле питаешься к штатной проводке лампы ближнего света (то есть при включении ближнего будет идти сигнал на реле), а дальше сам + непосредственно от аккумулятора к реле и от реле к допфарам! вот и все!
Понял, так и сделаю, спасибо за подсказку!
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
Марк,это ты мне?Юр, используй реле дальнего света от Фредлайнера - оно, кстати, очень надёжное и хорошо держит нагрузку, я себе буду покупать в Киселёнках сейчас - тебе взять?
- Mr HEMI
- Mr HEMI
Я вот кстати советские взял как и советовали на форуме, очень четкую границу луча дают, супер фары и копейки стоят.
- Дядя Юра
- Рыбак
- Партнер
- Дядя Юра
да не стоит напрягатьсяНу и блудняк тут у вас с именами, я до сих пор не могу понять, кто есть кто.
- Рыбак
- Партнер
Надо же знать, с кем ты будешь рядом.
- Mr HEMI
Спасибо Mr HEMI,уже месяц как стоят.Спасибо электрику сервисному из джип-юса.Но я вывел на отдельную кнопку,есть минус в этом,можно уходя и не погасить свет.
Бомба! Я вот кстати думаю может тоже за радиаторную решетку их поставить,
бампер неохота сверлить. По поводу кнопки да, с одной стороны удобно, а с другой, штатное освещение само все вырубается если забудешь, а тут такой номер не выйдет)
- DDD999
- Спасибо получено: 13
Это почему не выйдет ? + на реле включения , надо от зажигания взять , или ещё с какой-нибудь штатной нагрузки которая без ключа не работает , и всё !штатное освещение само все вырубается если забудешь, а тут такой номер не выйдет)
- Дядя Юра
а как это ты понял,что я тебе это написал?просто надо повнимательнее бытьЮр, я тебя уверяю, стоит!!!
