• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ТЕМА: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 9 года 1 нед. назад #4
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2869
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Приветствую!
Ближний свет в американских автомобилях, как известно, не выделяется высоким качеством, а ксенон в штатной комплектации - до сих пор редкость.
Поэтому после приобретения авто - я задался целью поставить ксенон.
Изначально задача казалась простой - ведь в последнее время сервисов по установке ксенона (от \"шаражкиных\" гаражных контор до дилеров) появилось несчетное множество. Да и сами комплекты, благодаря корейцам и китайцам - давно перестали относиться к категории дорогих аксессуаров.
Но не все оказалось так легко и вот по каким причинам:
1. Лампа HB5 имеет две нити накаливания - для дальнего и для ближнего света. Поэтому, устанавливать следует либо биксенон (а он, по мнению большинства, неважно светит и заставляет чаще менять лампы, более дорогие в силу конструкции со шторкой), либо ставить ксенон в ближний, а дальний выводить на допфары.
2. В Рэме, по-крайней мере, этого года выпуска довольно хитрый компьютер - он не только выводит ошибку при несовпадении сопротивления на лампе, но и отключает её питание. Не знаю, насколько это частая опция, но два первых установщика не могли понять - почему не загорается ксенон... А не загорался он потому, что напряжение отключалось компьютером.
Другими словами, в двух специализированных местах я потерял массу времени и уехал ни с чем. В итоге - поехал в автосервис Вита-Моторс, где обслуживаю свой автомобиль и озадачил их.
В результате всё было сделано. Рекомендации таковы:
- идеальный вариант - это когда дополнительно к ксеноновому ближнему свету ставятся две пары допфар - одни на дальний (включаются штатным переключателем дальнего), вторая пара - противотуманки или доп. ближний, который _всегда_ горит вместе с ближним и для компьютера имитирует правильное напряжение на спирали ближнего света.
- второй возможный вариант - установка дополнительного сопротивления, равного сопротивлению нити накаливания ближнего света. Минус в том - что любой резистор будет сильно нагреваться, а учитывая, что сопротивление лампы - 0.5 Ом, то сам он будет довольно большим по размеру. В этом случае - рекомендуется размещать сопротивление в керамическую термоколбу.
Главное - не слушайте продавцов ксенона. Все встроенные в блоки обманки с этим автомобилем, скорее всего, не подойдут.
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 9 года 1 нед. назад #44
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:224
Это не копьтер хитрый, это вааще ПОПА! Рулит темой отдельный блок Модуль FRONT CONTROL. Он управляет габаритами, головным светом, указателями поворота, стопами и дворниками и при некорректной работе ксенона-ему КИРДЫК! Заезд конкретный:
1.модуль->7000
2.прописка модуля (только у дилера)-2000
3.диагностика электропроводки-3000
Без п.3 дилер ни за что не отвечает:(
Плюс доставка из USA 2-3 недели и все это время либо общественный транспорт, либо матюки других водителей-поворотники и стопы не работают!!! Да еще дворники не работают-ПОЛНЫЙ МРАК!
Клянусь-не вру, сам проходил!
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 9 года 1 нед. назад #45
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У Марка (Rybak) вроде установленный ксенон уже давно успешно работает. Что значит \"некорректная работа\" ксенона? Скачки напряжения?
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 9 года 6 дн. назад #50
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
КМК. Может в данном случае оптимален доп. свет. Благо есть и ближний и дальний в одном, так что не нужно городить люстру. Или уж доп. ксенон. в отдельных фарах. Ато Михаил как то напугал уж сильно.
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 9 года 6 дн. назад #53
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
это не михаил напугал, это америкосы такую тему замутили, кстати, у дилера можно перепрошить этот модуль под ксенон(так мне сказали в НОРДе и запросили за это 11 тыщей)
и еще одно-это относится к биксенону, а так я тоже ездил полгода, а потом хрясь! и анус, да мне еще модуль везли 3 месяца:(
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 9 года 4 дн. назад #116
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #961
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
УВАЖАЕМЫЕ! а зачем нужен ксенон? вроде как у американцев он даже запрещён, и как быть \"\"бедным водителям\" првого этажа\", по мне и о них надо думать! Скажите! кто из вас регулирует светопоток перед прохождением техосмотра(только не обманывать)
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #967
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Про техосмотр врать не буду - талон получил даже не заезжая в боксы ТОB) , а перед поездкой на юг заехал к ним же(на ТО) и всё отрегулировал, проехал 4500км и ни одна встречная автомобиль не сверкнула мне:)
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #971
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
был слух, что при освещении дороги ксеноном неправильно определяется информация о растоянии до объекта?
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #974
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А как же быть с теми авто, на к-рых ксенон в штатной комплектухе идет(audi, bmw, db, porshe, lex, wv и т.п.)? На заводах что идиоты сидят что ли?
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #977
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а у них и стандарты освещения дороги разные.
Да и как быть с Кельвинами? Солнце светит 6000 К.
А Вы ставите 9000 К! или у Вас Кельвины разные?
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #979
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А у меня и стоит 6000
RE: Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в. 8 года 11 мес. назад #1011
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Нет у меня пока ксенона, только неделю назад привез раздельную оптику с Ебея, и еще противотуманки с Ебея, вот теперь думаю, куда ехать ставить, к Карапузу?
А вот дальный полностью выведен на допфары, 4 штуки Hella, светит на \"ура\"<br><br>Содержимое поста отредактировано: Марк, в: 03.01.2008 04:07
Как это нет ксенона? Не понимаю..:) 8 года 11 мес. назад #1012
  • Get
  • Get аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Как это нет у тебя ксенона?:)) А кто меня консультировал на крайслер-додж форуме и Карапуз подтвердил, что тебе устанавливал:)
RE: Как это нет ксенона? Не понимаю..:) 8 года 11 мес. назад #1016
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Все правильно, мы развели штатную оптику, ближний оставили на родном месте - потом планировали поставить ксенон, через неделю планировали, а дальний вынесли на допфары, я под них долго не мог трубу найтить, кенгурин внешний вид портит имхо, вот я трубу черную и поставил.
Долго мы там возились. Но в итоге обманули БКМ. И все заработало.
А когда я от Карапуза уехал, то приехать ставить ксенон просто не хватило элементарно время. Теперь вот поеду и заодно оптику раздельную поставлю.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1685 Просмотров
981 Просмотров
436 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
[Artx5] (37), Andrey (30), Crew (47), DrDiesel (47), egor (40), levan (36), Navstar (39), pavel9966 (36), Ufa_horses (33), Бала-Бол (28), Владимир (34), Игорь (47), Сергей (37), Тим (45)
