Вопрос Успешная замена главных пар 3,55 на 4,56 в полторашке 2012 года
7 года 1 мес. назад #410406 от Добрый Кот
Коллеги всем прЮвет!
итак входящая информация:
имеем 1500 2012 гв. с передним редуктором и задним мостом ZF ГП3.55.
ZF в целом не так уж плохи, если вы планируете ездить на штатной резине и ни разу с дороги не съезжать.
Однако если внедорожные планы серьезнее и вы хотите чтобы после установки 35-37" тапок разгрузить мотор, коробку с раздаткой установив пониженные пары например 4,56. да в придачу желаете червячный самоблокирующийся дифференциал Eaton в заднем мосту то вам необходимо вспомнить о старых добрый мостах крайслер с версии до 2010 года
итак что делали по шагам:
начали с заднего моста - был приобретен прекрасный образец червячного самоблокирующегося дифференциала Eaton а также комплект ГП4,56 Yukon для моста Chrysler 9,25" . понятно что все это на ZF не ставиться но оказывается разница между задними мостами не такая критичная и если добрать полуоси от 2010 года то у вас в руках обычный, простой. замечательный мост старого образца))))
теперь перед - тут сложнее и просто начинкой не отделаться. у них видимо стояла задача максимально испортить жизнь тюнерам и спереди стоит редуктор в новом корпусе, не позволяющем заменить что-либо внутри ((((( поэтому берем старый передний редуктор Chrysler 8.0" standart rotation также понадобяться старые полуоси и старый передний кардан (можно решить проблему и не меняя кардан, просто заменив фланцы)
и имеем на выходе автомобиль 2012 гв с ГП4,56 и с червячным самоблоком сзади )))))
такой своп неоднократно исполнялся прожжеными американскими фермерами, расстроенными сотрудничеством Крайслера и ZF
что по запчастям:
1. ремкомплект заднего моста Yukon Gear & Axle YK C9.25-R-B Master Overhaul Kit, For '01 & Up Chrysler 9.25"
2. ремкомплект переднего редуктора Yukon Gear & Axle YK C8.0-IFS-C Yukon Differential Master Overhaul Kit
3. передний редуктор Chrysler 8.0" standart rotation от 2009 г (ГП 3,55)
4. червячный самоблок Detroit Locker Chrysler 9.25in. Rear TrueTrac 913A368
5. главная пара переднего редуктора Yukon Gear & Axle YG C8.0-456 Ring And Pinion Gear Set
6. главная пара заднего моста Yukon Gear & Axle YG C9.25-456 Ring And Pinion Gear Set
7. подшипник полуоси перед лев
8. подшип полуоси перед прав
9. подшипник зад полуоси *2 штуки
10. Сальник полуоси передней правой
11. Сальник полуоси передней левой
12. вал промежуточный передний левый
13. вал наружный передний правый
14. привод ШРУС передний в сборе Cardone Select 663316 *2 штуки
15. передний кардан в сборе
16. полуось заднего моста *2 штуки
17. сальники полуосей заднего моста 2 штуки
И теперь о главном - объявляется благодарность по клубу всем вольным и невольным участникам данного проекта:
-ДимОК (Авто-профит) за стойкость проявленную во время длительной и изнуряющей подготовки проекта данного списка и непосредственные работы по железу. учитывая тот факт что на моей машине мы попробовали большинство возможных типов самоблокирующихся и LSD диффов)))))
- Андрей Семенцов за обеспечение бесперебойных и своевременных поставок запасных частей и комплектующих из солнечного Майами )))
всем спасибо! )
Спасибо сказали: Get, long, garic39reg, white_devil, MOHAX, Dim Ok Авто-Профит, rsk, Zhelezjakka, Владимир, Чембар, Максимус
7 года 1 мес. назад #410411 от F470140
с 11 годом такая фича не прокатит на переднем редукторе - там крепление редуктора (зачем то) не такое как на остальных годах. Т.е. 09-10, затем их недоделанное ноу-хау, потом опять как на старом 12-13-14
Крепление центральное как у всех, а которое на чулке и которое около фланца - ЗАЧЕМ ТО косые (под углом).
7 года 1 мес. назад #410417 от Добрый Кот
По заднему укреплению редуктора - они одинаковые, разница только в геометрии металлической поставки. Именно она и видна с первого взгляда - прямая либо под углом Пути 2:
1 вместе с редуктором 2009 брать и пластину проставку. Отдадут бесплатно так как никому она не нужна.
2 болгарка - сварка
7 года 1 мес. назад #410421 от Добрый Кот
Отдельно хотел поблагодарить Максима (Брест) за дельные советы передний редуктор от 2009 г и передний кардан который был доставлен в Авто-Профит за 2 дня!)))
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410437 от Dim Ok Авто-Профит
Во т так выглядел процесс:
Редуктора:
Доработанный крепёж:
На машине:
Спасибо сказали: servikk
7 года 1 мес. назад #410441 от Добрый Кот
обратите внимание какой "райский свет" пробивается из того места, откуда у машины был удален этот богомерзкий ZF редуктор )))))
Спасибо сказали: rsk
7 года 1 мес. назад #410442 от Get
Напишите кто-нибудь статью для FAQ по теме, а?
7 года 1 мес. назад #410449 от Добрый Кот
Геннадий привет!
сделаю, но чуть позже.
материалов с буржуйских сайтов действительно много накопилось по теме
7 года 1 мес. назад #410503 от rsk
Бюджет в студию и если можно - партнамберы
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
7 года 1 мес. назад #410545 от Добрый Кот
по просьбам трудящихся бюджет и парты в студию:
1. ремкомплект заднего моста Yukon Gear & Axle YK C9.25-R-B Master Overhaul Kit, For '01 & Up Chrysler 9.25" 300USD с учетом доставки
2. ремкомплект переднего редуктора Yukon Gear & Axle YK C8.0-IFS-C Yukon Differential Master Overhaul Kit 360USD с доставкой
3. передний редуктор Chrysler 8.0" standart rotation от 2009 г (ГП 3,55) 27000
4. червячный самоблок Detroit Locker Chrysler 9.25in. Rear TrueTrac 913A368 620USD с доставкой
5. главная пара переднего редуктора Yukon Gear & Axle YG C8.0-456 Ring And Pinion Gear Set 420USD с доставкой
6. главная пара заднего моста Yukon Gear & Axle YG C9.25-456 Ring And Pinion Gear Set 420 USD с доставкой
7. 52069707 подшипник полуоси перед лев NATIONAL B228 700руб
8. 52114384AB подшип полуоси перед прав 1200руб
9. 52111197AB подшипник зад полуоси *2 1500руб
10. 52114377AC Сальник полуоси передней правой 600руб
11. 52069706AB Сальник полуоси передней левой 400руб
12. 52069887AE вал промежуточный передний левый 3000руб
13. 52114382AE вал наружный передний правый 11500руб
14. 5170822AA привод ШРУС передний в сборе Cardone Select 663316 *2 7500руб
15. 52123021AC передний кардан в сборе б.у. 12 000 руб
16. 52114720AB полуось заднего моста *2 10500руб
17. Масло на 2 замены 7000
Итого на круг 229 600
если пойти упрощенным путем - не убирать ZF-начинку из заднего моста, соответственно не заживлять червячный самоблок, а остановиться только на замене подходящей пары, благо они появились на 9,25" ZF недавно- расходы сокращаются на 90 000 тыр (стоимость самоблока, ремкомплекта заднего моста, полуосей, подшипников)
Спасибо сказали: Get, panzerwagen, Максимус
7 года 1 мес. назад #410546 от Добрый Кот
справочно: по данным наших заокеанских коллег владельцев РАМов 2012+ подобная операция (без заднего самоблока) обходится им в 2300 USD, так что порядок цен что у них что у нас примерно одинаков и отличается на стоимость доставки з/ч...
7 года 1 мес. назад #410583 от F470140
Добрый Кот пишет: справочно: по данным наших заокеанских коллег владельцев РАМов 2012+ подобная операция (без заднего самоблока) обходится им в 2300 USD, так что порядок цен что у них что у нас примерно одинаков и отличается на стоимость доставки з/ч...
Ну так то да. Просто "стоимость доставки" написанная маленькими буквами, на самом деле "СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ"
Так как все это железо по доставке долларов 500-700 обойдется, если не больше. :)
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #432394 от Егор
Добрый Кот пишет: по просьбам трудящихся бюджет и парты в студию:
Нормальные ремкомплекты или что-то пришлось докупать/заменять?
И как по прошествии времени показали себя acdelco рычаги? К ним обычные сайлентблоки от муга подходят?
5 года 3 нед. назад #433086 от Александр
Просто замены пары с дифом под ZF ничего не даёт. На 37 колёсах довольно быстро уходит. Я задрался менять пары, поэтому вариант со свапом моста на мост 2500го показался более правильным хоть и более радикальным.
5 года 3 нед. назад #433087 от Егор
Планируется максимум 35ые на r17 с 3.90 должно хватить вроде, пока собираю список необходимых деталей.
