• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера.
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399663
  • Zhelezjakka
  • Zhelezjakka аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:298
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Друзья, приветствую!
Делюсь опытом инсталляции компрессора и ресивера.
В целях получить сжатый воздух и его комфортное использование для колёс, сигнала (в перспективе) и других внешних потребителей.
Комплект производства "Беркут" (Китай). Компрессор серии 24pro. Его преимущество в возможности беспрерывно работать и выдавать по ~50 литров в минуту, а также допускается наружное размещение. Ресивер на 10 литров.
Рабочее давление в системе от 8 до 10 атм, поддерживается автоматически с помощью реле давления.
Реле давления и клапан аварийного сброса - viair.
Установку осуществлял Андрей Соболев ORS. Доверился ему, так как импонирует стиль работы - без спешки, с учетом поставленных технических условий, достаточно аккуратно. Надеюсь на его опыт и знания, что будет всё работать надежно)
Оба основных агрегата размешены на раме с правой стороны под кабиной.
Кронштейны сделаны по типу крючка, так как я капризничал и настаивал на меньшем количестве новых отверстий в раме, и легкости конструкции. Более того, прилегающая к раме часть спрятана в термоусадку в надежде погасить звуки и вибрации высокого порядка.
На мой взгляд они получились классными, то что и требовалось (см. фото).
Фильтр спрятали за корпусом воздушного фильтра ДВС. От размещения в салоне или внутри корпуса моторного - отказались по соображениям простоты.
Манометр, тумблер, оба реле, нашли свой дом под водительским сиденьем. Включать\выключать компрессор, при необходимости, можно в движении.
Быстросъёмы размещены в рамбоксах.
Спасибо сказали: takeshi, Окорок
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399665
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
Однако пока есть несущественные утечки. За сутки пару атм теряю.
Подозревается обратный клапан в шланге от компрессора.
и ещё бы поменять крепления б\съёма на чёрные, чтоб по "фен шуй")
Спасибо сказали: Flint (Мск. / 2010 / laramie), takeshi, Окорок
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399669
  • Stel
  • Stel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:9
Ресивер можно взять от ЗИЛа, Так же подойдет баллон от фреона. Он очень легкий, правда не очень объемный, но на дудки и тп хватит. Подключение этого ресивера так же можно купить у Беркута (ООО тани), серия TG, там можно выбрать под разное давление включение и отключение компрессора.
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399670
  • Flint (Мск. / 2010 / laramie)
  • Flint (Мск. / 2010 / laramie) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
Привет.
Очень интересно, родственники на 23 фев. подарили аналогичный набор, Беркут 24, ресивер 10 л и установочный комплект на 1-н контур, всё никак руки не дойдут внедрить. . . Сколько отдал за работу и сколько потратил на дополнительную фурнитуру (не входящую в установочный комплект)?
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399671
  • veled323
  • veled323 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:316
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
"Однако пока есть несущественные утечки. За сутки пару атм теряю.
Подозревается обратный клапан в шланге от компрессора."
Это очень много, посмотри электроклапаны и быстросъем, я опускал прямо в емкость с водой, сейчас держит 3- 4 дня, больше не проверял ничто не уходит.
Вначале стояли клапаны от сигналов они пропускали, поставил все от ГБО
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399673
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
Flint (Мск. / 2010 / laramie) пишет:
Привет.
- за работу отдал немало) но не жалею; ценообразование зависит от особенностей требований заказчика; чтоб никого не смущать, можно через личку по суммам...
Отмечу, что объём работ на два полных рабочих дня. Вот и умножайте на стоимость нормочаса.
- дополнительно докупил реле давления (3000р.), аварийный клапан (1000р.) и два нормальных быстросъёма из "леруа")
- установочный комплект от "беркута" непригоден, оставил только блок с манометром и выключателем. Остальное было из запасов Андрея, так как явно лучше по качеству и он сам знает, что и куда нужно.
Моё реле:
реле от "беркута":
думаю, что излишне громоздкое.
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399674
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
veled323 пишет:
Смотрели всё несколько раз с мылом и водой)
И была проблема как раз с новым шлангом, в котором заклинил клапан.
Андрей поставил временно свой старенький, только в нём, как держит клапан не проверяли.
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399682
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:326
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Серег, если собираешься использовать пневмогудок (в будущем), то 10-ти литрового баллона мало, в случае к примеру с Тифоном.... У меня эта инсталляция в процессе, поизучал тему, могу сказать, что компрессор под порог - зло, так как из под колеса на него будет лететь всяка всячина, ресиверы - нормально...
Что я имею и планирую на сегодня:
- гудок Тифон Т37
- два ресивера по 20 л КАМАЗ
- компрессор Беркут R24
В планах:
- размещение ресиверов под задние крылья (кузов Long)
- размещение компрессора в кузов в переднем левом углу перед аркой (кузов с крышкой)
- размещение Тифона в арке карданного вала (над валом место есть, примеряли)
- покупка пластиковой арматуры (фитинги и трубки)
- инсталляция переключателя на торпеду (переключать будет между штатным сигналом и Тифоном)
- вывод штуцеров быстросъемов в передней и задней части кузова для подсоединения подкачки колес и пневмобаллонов.
Через пару недель начну колхозить)))
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399709
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
servikk пишет:
Собираюсь) но не совсем уж громоздкие, и даже не морские. Под передний бампер. Думаю, что 10 литров хватит, а если будет тяжело ему прокачать, для компенсации можно пару литров непосредственно на гудке разместить.
Компрессор висит немного в стороне от линии огня) Весна покажет правильность решения))
Как соберёшь всё, хвастайся здесь)
Спасибо сказали: servikk
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399729
  • DOC
  • DOC аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нужная тема, тоже думаю поставить, руки пока не дошли.)
были мысли что то готовое, 24-х вольтовое переделать, от больших собратьев.
а почему не под кузовом ресивер? места вагон, литров на 20+ войдёт.
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399737
  • Zhelezjakka
  • Оффлайн
  • Подробности
DOC пишет:
Как показала примерка, места для 10 литров не хватает(
Литров на 8 можно пробовать запихнуть, но сложная конструкция получится
А лучше взять родные от пневмы. Они такие аккуратные и тонкие, могут рядышком лечь))
Хотя их цена уверен будет неразумная для этих целей.
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399741
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Я вот такие покупал...
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399747
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:214
и я вот тоже планирую внедрять это счастье,подушки пневмо уже стоят,гудок лежит в гараже,так что буду ждать ваших фоток и цен)
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399772
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
У меня рессивер 95 литров.
Когда накачиваю матрац двухместный - падает давление до 4 атм.
Это я к чему - если качать колесо, то с таким объемом ресивера давление в ресивере упадет до давления в колесе (а оно у нас большое) и будет подниматься равно с давлением колеса.
короче. Вместо того, что бы качать одно колесо - компресор будет качать и колесо и ресивер.
Подкачать колесо - хватит. Накачать - дольше чем насосом от прикуривателя получится.
Ну и про дудки - громко чихнуть - хватит. Поиграть в пароход/паровоз - нет.
Для превмоинструмента (гайковерт и полировальную машину) то же не то.
Обратный клапан лучше ставить прямо на рессивере и промылить на утечку. На линии нагнетания утечек тоже быть не должно - при набивке ресивера до нужного давления часть воздуха будет уходить через неплотности. Для 4-5 атм - это не важно. А вот при 8-10 атмосферах наличие утечек увеличит срок накачки в 2-2,5 раза.
Спасибо сказали: white_devil, Zhelezjakka
Сжатый воздух на борту. Установка компрессора и ресивера. 2 мес. 1 нед. назад #399775
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А... Забыл...
Линия нагнетания должна либо сбрасываться через НО соленоид, либо выходной патрубок с компрессора должен быть выше чем входной в рессивер (без восходящих петель) . Иначе конденсат (а он будет) после выключения компрессора самотеком потечет к нему в голову. А там клапан. Окислится - не будет качать.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1880 Просмотров
1045 Просмотров
504 Просмотров
Фотографии сообщества
