  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369733
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:656
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Коллеги, нужна помощь ваша.
Приобрел у форумчанина байпасс новый из Америки. Вот такой:
У меня в коробке все как в комплекте на картинке.
И плюс еще одна штука:
Называется Oil filter sandwich adapter. В принципе, нужна для опускания фильтра. Другие подобные адаптеры нужны для упрощения установки датчиков. Например, температуры и давления. Но они представляют собой просто проставку. А у этого какая-то мудреная конструкция. Вопрос - зачем она и вообще нужна ли.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369740
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:438
Эта хреновина для установки дополнительного радиатора охлаждения масла
Спасибо сказали: AlexGel
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369746
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
Понятно. Мне пока не надо)) Спасибо!
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369748
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:96
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Эта хреновина не для радиатора. Это перенос штатного масляного фильтра, устновка фильтра бОльшего объема, увеличение проточности фильтрации масла, увеличение объема масла, чуть снижает температуру, дает возможность установки дополнительных сенсоров итп. В принципе полезная штука.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369751
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
Так она открыта и сверху и снизу. То есть перенести куда-то с помощью этой штуки не получится. И куда втыкать сенсоры, там только два отверстия - вход и выход со стрелочками направления...
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369755
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
не понял открыта с двух сторон. Может комплект не полный? есть инструкция от производителя
www.amsoil.com/bypassfilters/2009_Dodge_Ram_Uzunis.pdf
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369762
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вы меня просто неправильно поняли. Все, что нужно для установки байпасса у меня есть. Фильтра, шланги, крышка, вставка в стоковый фильтр для отбора масла. Все это в комплекте, как на первой картинке. А помимо того, что на первой картинке, у меня в коробке обнаружилась еще одна штуковина, которая на второй и на третьей картинках. Вот ей в этом комплекте, по моему мнению, делать нечего.
Вот версия, что она нужна для установки доп. радиатора мне нравится, потому что похоже на то.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369765
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Понял теперь)) да, можно кидать на допрадиатор)) она ставится между твоей системой и их фильтром)
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369808
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2217
А для чего весь набор? там фильтр более тонкой очистки стоящий за родным?
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369812
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Да. Только не за родным, а байпасс. То есть небольшую часть масла постоянно фильтрует в обход. У обычного фильтра 20 микрон, у этого 2 микрона.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369813
  • Штурман
  • Штурман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Если я правильно понял, то стоит обычный фильтр и дополнительный, две ступени очистки?
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369814
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Штурман пишет:
Да, два фильтра. Только они не друг за другом. 2 микрона слишком мелкий, чтобы пропустить общий поток под таким давлением. Поэтому байпас фильтр установлен на обходной магистрали и постоянно фильтрует несколько процентов от общего потока. Таким образом, за час байпас фильтрует весь объем масла несколько раз. Отбирается от основного фильтра и возвращается в маслозаливную горловину. В моем случае я хочу сделать возврат в поддон.
Для меня это чисто технический интерес. Хочу сделать пробы масла так, сяк и с подвыпердвертом. Чтобы понять, есть у таких штук реальное влияние на живучесть масла или нет. Для информации - на коробке написано, что его применение удваивает интервалы замены масла. Я не верю))). Обычно же такие системы ставятся на тяжелую технику именно с целью продлить маслу жизнь. Посмотрим, короче.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369816
  • Ramzay
  • Ramzay аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:186
Алексей. Пока эта штука не стоит на машине, померий пож центральный жеклер на площадке под доп фильтр.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369817
  • Штурман
  • Штурман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Отпишись по результатам. Интересно.
Про Amsoil bypass oil filter. Вопрос есть. 1 год 10 мес. назад #369821
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ramzay пишет:
Не понял, какой? Через который масло после очистки выходит? Если он, то диаметр с письку комара))) Но я померю.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1779 Просмотров
1025 Просмотров
770 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
AlbatroSS (44), ars (49), Arseniy (31), Avalanch (52), dima959 (41), INTERSEPTOR (46), Joint75 (42), Kuat (38), Lis (33), maksimus (34), qwretyiu (49), rossi46 (37), Stepan (26), turboross (47), vry60 (34), yohoho (34), Андрей Сорокин (35), Виктория (30), Вован (8), Натуля (40), Павел (34), Равиль (33), AlbatroSS (44), ars (49), Arseniy (31), Avalanch (52), dima959 (41), INTERSEPTOR (46), Joint75 (42), Kuat (38), Lis (33), maksimus (34), qwretyiu (49), rossi46 (37), Stepan (26), turboross (47), vry60 (34), yohoho (34), Андрей Сорокин (35), Виктория (30), Вован (8), Натуля (40), Павел (34), Равиль (33)
