  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Поставил ксенон теперь вопрос....
Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349966
  • moralex
  • moralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:43
Вечер добрый. Вкрячил себе ксенон на 2010 пока фары от 13 года идут... И возник вопрос с ДХО из того что ближний работает в пол накала блокам розжига не хватает... И они тухнут... Вопрос как выключить ДХО в домашних условиях заранее благодарен за советы!
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349969
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:437
Думаю самое простое это поход к официалам.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349971
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:978
Не совсем понятен вопрос - ДХО - это никак не ксенон, а чтобы работал ксенон, в независимости от включения/отключения ДХО, фары нужно включить вручную в положение "ВКЛ". Или я что-то не понимаю?
п.с. если машина не канадка, то 99,9% официалы не помогут.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349974
  • Валентин
  • Валентин аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:315
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
moralex пишет:
Странно. У меня два года работает ксенон как ДХО. Все первоначальные настройки ДХО остались неизменными.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349975
  • moralex
  • moralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Александр пишет:
Да у нас официалы ... Не ахти... Может в сетапе можно что тыкнуть??? Я просто с английским не дружен...
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349977
  • Валентин
  • Валентин аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
Фары при функции ДХО включаются при переводе КПП оз положения Паркинг в любое другое и снятом стояночном тормозе.Так же гаснут при включении левого поворота.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349978
  • Александр
  • Александр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
У меня тоже в качестве ДХО ближний в пол накала и тоже пока думаю что будет если поставлю ксенон - то что гореть не будет это точно, но насколько критично недопитание для блока розжига вопрос. Скоро хочу заехать к официалам для прописки рыбки, заодно и узнаю.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349979
  • moralex
  • moralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
Суть в чем при включенном ДХО роль этого самого ДХО выполняют лампы отвечающие за ближний свет... Так вот вне зависимости от вкл выкл авто ДХО горит всегда в пол накала лампы в связи с этим возник резонный вопрос как сделать так что бы он не горел вообще ибо блоки розжига сваливаются в защитный режим и выходят из него после рестарта двигателя...
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349980
  • moralex
  • moralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Валентин пишет:
badvik пишет:
Тогда интересно какой модели у вас блоки розжига... При получении фар от 13 г буду заморачиватся какие блоки ставить:)
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349985
  • Валентин
  • Валентин аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
moralex пишет:
Валентин пишет:
badvik пишет:
Да, забыл - ксенон горит по моим ощущениям полным накалом. Ну а блоки попробую найти-где то в машинке должна быть бумажка,схожу поиздчу.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #349997
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
moralex пишет:
badvik пишет:
я знаю принцип работы ДХО на наших машинах, я не могу понять, как одна и та же лампа по такой логике работает и в режиме ДХО и ближнего света ОДНОВРЕМЕННО? Если включаешь ближний, ДХО должно отключаться без вариантов. И я не говорю про АВТО, а про положение ВКЛ.
p.s. у кого так работает, сразу пишите, ксенон 35 или 55Вт.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #350006
  • moralex
  • moralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
moralex пишет:
badvik пишет:
мысль дельная. Но иногда днем хочется и без света поездить а если приспичит в режим габаритов и на противотуманки...про ваты не в курсе покупал китайский но нейм...если знаете все про ДХО скажите как вырубить...просто при наличии это дивной функции я теряю три режима работы ходового освещения меня это не совсем радует:(
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #350010
  • bars12
  • bars12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Дико извиняюсь, но вроде на форуме писали что ДХО выполняют лампы дальнего в полнакала....нет?
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #350011
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
moralex пишет:
Опять не понимаю - при включении габаритов и противотуманок ДХО все равно отключаются, езди днем без проблем, без ошибок, нет? Вот совсем без света и без ошибок - да, не получится, но вроде как и противозаконно это...
С дилерами лотерея, вернее не с ними, а с их ПО и нашими машинами, точно никто не скажет. Точно поможет Константин, ник Dadu, но он в Москве.
Re: Поставил ксенон теперь вопрос.... 2 года 4 мес. назад #350019
  • moralex
  • moralex аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
moralex пишет:
про это не знал... Но напряжно это манипулировать ручкой привык на авто ездить... А блоки из за пол накала практически сразу в защиту сваливаются...так что способ и изыскиваю ... Судя по всему сказанному вами выше через сетап в домашних условиях не получится???
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1746 Просмотров
1005 Просмотров
762 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
abolit (51), AlexRing (30), andrey29 (29), astolf (30), DIMIK (40), goose (9), lex77 (40), MAPT (34), Podtyaga (30), Ram1500 (26), SAMOSVAL (51), Александр (37), Борт 727 (51), Валерий (20), ДИМ (40), Дмитрий К. (34), Ярослав (мудрый) (20)
