- Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
Вопрос Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
- rsk
- Спасибо получено: 114
9 года 2 мес. назад #340463
от rsk
rsk создал тему: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html
Вот оно - для тех, у кого зад без блокировки - тоже повышенного трения.
И статейка, правда на аглицком aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 2 мес. назад #340582
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
ИМХО, если уже заморачиваться с самоблоком дифа, то все эти самоблоки повышенного трения ни о чем.
надо уже на шестереночном соединении ставить. Eaton Differentials 225SL19B Detroit Locker Differential, к примеру.
- rsk
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #340590
от rsk
rsk ответил в теме Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
Только проблема в том, что это пока единственный неоригинальный вариант дифф лока на Ram 1500 после 10 года.
Либо брать оригинальный lsd www.moes-performance.com/Mopar_Limited_Slip_Diff_2...5ZF_p/9.25zf-lsd.htm и установочный кит - 700$ вместе
И добавил файл с описание различий старого и нового моста, правда опять на английском.
Спасибо сказали: White ShadoW
- Лентяй
- Спасибо получено: 42
9 года 2 мес. назад #340617
от Лентяй
Лентяй ответил в теме Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
По моему личному мнению, дифференциал должен быть только жестко блокируемым вручную. Раньше самоблоки мне нравились, но к сожалению у них есть минусы. В первую очередь рывки при блокировании. Порвать полуоси и другие потроха оказалось вполне возможно.
- White ShadoW
9 года 2 мес. назад #340618
от White ShadoW
принудительно блокируемые - эт уже крайности для оффроада. не ИМХО.
- rsk
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #340626
от rsk
По мне полный механический блок самое то - для последнего километра - типа ехал-ехал, вот говнище, включил и пополз дальше, и при таком блоке реально поломать оси/гп/редуктор, но его для 1500 от 10 года нет. А вот дифференциал повышенного трения помогает в лайтовых говнах и на льду плавно передавая часть момента на вторую ось.
И да - для серьезных говен Имхо пэвэ нужен.
- max240p
- Спасибо получено: 80
9 года 2 мес. назад #340630
от max240p
max240p ответил в теме Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
И че, я поравильно понимаю, что он просто ставится вместо штатного, и никаких допов не нужно?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 2 мес. назад #340636
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
Плюсану. С ними чаще всего проблемы и возникают, в отличие от LSD...и в "быту" они более удобны.White ShadoW пишет: принудительно блокируемые - эт уже крайности для оффроада. не ИМХО.
- АнатолиЧ
9 года 2 мес. назад #340637
от АнатолиЧ
Он в них утонет на первом же метре. Для говен только "котлеты"...И да - для серьезных говен Имхо пэвэ нужен.
- rsk
9 года 2 мес. назад #340661
от rsk
"Какая котлета, не засоряйте эфир." ))
Что есть котлета?
Что есть котлета?
- Лентяй
9 года 2 мес. назад #340666
от Лентяй
Это слэнг говнолазный. offroad38.ru/tuning_proj_uaz_katleta.php
- rsk
9 года 2 мес. назад #340744
от rsk
))) прикольно, но это спортивное говнолазание, а я вел речь о повседневном проезде по сложным участкам с непредвиденной какашкой - типа дорогу до дачи размыло/замерзла и т.д. - тут вполне lsd подойдет.
- Лентяй
9 года 2 мес. назад #340791
от Лентяй
Для поставленных задач достаточно стандартного полного привода. Я еще ни разу блокировки и понижайку именно "по нужде" не включал. Но душу греет, что оно есть и работает, особенно лебедка ))))
- АнатолиЧ
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #340797
от АнатолиЧ
Хотя случаи бывают разные..У меня когда был подготовленный Патруль 61, я на парковку заехал при -7, а утром было +3. Машина тупо чуток провалилась и выезать удалось только когда я включил блокировки обоих диффов и то не сразу. Уже думал лебедь разматывать
Все верно. Для этих задач LSD самое то. По лесу так вообще прелесть ))rsk пишет: ))) прикольно, но это спортивное говнолазание, а я вел речь о повседневном проезде по сложным участкам с непредвиденной какашкой - типа дорогу до дачи размыло/замерзла и т.д. - тут вполне lsd подойдет.
