ТЕМА: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF
Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340463
  • rsk
  • rsk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:104
aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html
Вот оно - для тех, у кого зад без блокировки - тоже повышенного трения.
И статейка, правда на аглицком aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340582
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:417
ИМХО, если уже заморачиваться с самоблоком дифа, то все эти самоблоки повышенного трения ни о чем.
надо уже на шестереночном соединении ставить. Eaton Differentials 225SL19B Detroit Locker Differential, к примеру.
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340590
  • rsk
  • rsk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Только проблема в том, что это пока единственный неоригинальный вариант дифф лока на Ram 1500 после 10 года.
Либо брать оригинальный lsd www.moes-performance.com/Mopar_Limited_Slip_Diff_2...5ZF_p/9.25zf-lsd.htm и установочный кит - 700$ вместе
И добавил файл с описание различий старого и нового моста, правда опять на английском.
Спасибо сказали: White ShadoW
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340617
  • Лентяй
  • Лентяй аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
По моему личному мнению, дифференциал должен быть только жестко блокируемым вручную. Раньше самоблоки мне нравились, но к сожалению у них есть минусы. В первую очередь рывки при блокировании. Порвать полуоси и другие потроха оказалось вполне возможно.
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340618
  • White ShadoW
  • Оффлайн
  • Подробности
принудительно блокируемые - эт уже крайности для оффроада. не ИМХО.
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340626
  • rsk
  • rsk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
По мне полный механический блок самое то - для последнего километра - типа ехал-ехал, вот говнище, включил и пополз дальше, и при таком блоке реально поломать оси/гп/редуктор, но его для 1500 от 10 года нет. А вот дифференциал повышенного трения помогает в лайтовых говнах и на льду плавно передавая часть момента на вторую ось.
И да - для серьезных говен Имхо пэвэ нужен.
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340630
  • max240p
  • max240p аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:57
И че, я поравильно понимаю, что он просто ставится вместо штатного, и никаких допов не нужно?
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340636
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:752
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
White ShadoW пишет:
Плюсану. С ними чаще всего проблемы и возникают, в отличие от LSD...и в "быту" они более удобны.
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340637
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Он в них утонет на первом же метре. Для говен только "котлеты"...
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340661
  • rsk
  • rsk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
"Какая котлета, не засоряйте эфир." ))
Что есть котлета?
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340666
  • Лентяй
  • Лентяй аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это слэнг говнолазный. offroad38.ru/tuning_proj_uaz_katleta.php
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 1 нед. назад #340744
  • rsk
  • rsk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
))) прикольно, но это спортивное говнолазание, а я вел речь о повседневном проезде по сложным участкам с непредвиденной какашкой - типа дорогу до дачи размыло/замерзла и т.д. - тут вполне lsd подойдет.
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 6 дн. назад #340791
  • Лентяй
  • Лентяй аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Для поставленных задач достаточно стандартного полного привода. Я еще ни разу блокировки и понижайку именно "по нужде" не включал. Но душу греет, что оно есть и работает, особенно лебедка ))))
Re: Появился самоблок на 1500 10-14 года с мостом ZF 2 года 6 дн. назад #340797
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
rsk пишет:
Все верно. Для этих задач LSD самое то. По лесу так вообще прелесть ))
Хотя случаи бывают разные..У меня когда был подготовленный Патруль 61, я на парковку заехал при -7, а утром было +3. Машина тупо чуток провалилась и выезать удалось только когда я включил блокировки обоих диффов и то не сразу. Уже думал лебедь разматывать :woohoo:
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
516 Просмотров
2924 Просмотров
1601 Просмотров
Фотографии сообщества
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ldw
  • Ленчик
  • Ленчик
  • Ldw
  • SinnerSpinner
  • Ленчик
Дни рождения
Baziran (37), BRODYAGA (35), Denis Androsov (38), Denis840 (45), Fomins (44), George (40), Petrenko (30), Roma S (38), Rubber Duck (45), Spiegelmann (34), t_kovalishin (33), ZORRO (46), АвтоАмерика (38), Михаил (35)
