Решено система контроля давления колёс
- опричный
- Спасибо получено: 42
16 года 2 мес. назад - 16 года 2 мес. назад #2402
от опричный
опричный создал тему: система контроля давления колёс
- опричный
16 года 2 мес. назад #2403
от опричный
опричный ответил в теме RE: система контроля давления колёс
гослужака писал(а):
как эти устройства адаптируются в ДОДЖ без проблем или опять проблемы с компом?
есть также в продаже датчик дождя 3500 р., и датчик света 3500 р.имел ли кто опыт использования этого устройства?
в Кунцево стоит 5500 руб., судя по инструкции проблем по установке не должно быть.
- Миха
- Спасибо получено: 239
16 года 2 мес. назад #2404
от Миха
Миха ответил в теме RE: система контроля давления колёс
мне интересен датчик дождя, но не сталкивался
- опричный
16 года 2 мес. назад #2405
от опричный
сервисмены сказали, что дворниками управляет комп, возможны проблемы с установкой, а так штука класная, у меня в УАЗе стоял, так я забыл где дворники включаются!
- ale
16 года 2 мес. назад #3068
от ale
ale ответил в теме RE: система контроля давления колёс
купил я себе похожий комплектик
но только сколько не парился - так и не понял каким боком оно работает, база датчики не видит и все настроить не получилось по мануалу...
- Fil39
- Спасибо получено: 22
16 года 2 мес. назад #3072
от Fil39
Fil39 ответил в теме RE: система контроля давления колёс
Штука удобная , но как показала практика для высокого профиля и городского использования не нужна.
Удобна когда :
низкий профиль резины
и на больших перегонах по асфальту
бывает глючит.
настроить не сложно, но обычно по русскому манулу не получается.
Удобна когда :
бывает глючит.
- ale
16 года 2 мес. назад #3083
от ale
Fil39 писал(а):
мне надо на вайба на лето как раз. чтобы свой 50й профиль спускать на песок.
мож научишь?Штука удобная , но как показала практика для высокого профиля и городского использования не нужна.
Удобна когда :
бывает глючит.
- анд
16 года 2 мес. назад #3198
от анд
анд ответил в теме RE: система контроля давления колёс
Хорошая штука, у меня стоит на рейнджере, показывает давление и температуру каждого колеса, особенно удобно когда приспускаешь колеса.
- опричный
16 года 2 мес. назад #3199
от опричный
Fil39 писал(а):
А в автомобильных журналах пишут, что если колесо спустило на 0,2 А (глазом не увидеть) расход топлива увеличивается на 10%. Так, что низкий профиль,что высокий профиль -дивайс нужен!Штука удобная , но как показала практика для высокого профиля и городского использования не нужна.
Удобна когда :
бывает глючит.
- Fil39
16 года 2 мес. назад #3201
от Fil39
На расход внимания не обращал, значит не сильно увеличивается.
При давлении 1 и давлении 2
на растоянии 56 км. ( это от выезда из города до пляжа) разница в расходе не обнаружена.
Проверялась не научным методом долива бензина в бак из канистры.проверял так раз 5.
резина 33*12,5
мотор 5,2 бензин
резина 33*12,5
мотор 5,2 бензин
