Вопрос Webasto 90ST или Hydronic 10?
Знал инфу, но впервые увидел официальное предложение. Предпусковой подогреватель стоит на большинстве современных дизельных машин априори с конвейера в роли догревателя. При запуске машины он включается и молотит, позволяя быстрее прогреться до рабочей температуры, уменьшая т.о. Вредные выбросы и расход. Многие из них - Вебасто. Например на Лэнд-Роверах за активацию (не установку - он там стоит) функции или подключение пульта предпускового подогревателя берут 2к$. Теперь дилеры Вебасто предлагают это дешевле автопроизводителей и дилеров.Преимущество дизеля
Многие (в т.ч. почти все европейские) дизельные автомобили имеют штатный догреватель двигателя, который за сравнительно небольшую плату можно переоборудовать в полноценный предпусковой подогреватель.
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
- dsebu
- Спасибо получено: 58
У меня 1500 2013 гв (спорт), есть ли он у меня с завода? Куда смотреть и где искать?
Запуск с брелка точно есть!))
- Lifter
- Спасибо получено: 41
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Lifter пишет: Грусть и печаль поглотила мою душу Вчерась заехал к "офецеальным" установщикам Webasto. По телефону все бравые ребята: "да херня, там места полно - поставим легко". По факту 90ST предложили поставить только снизу на раму. Послал их непечатными в пешее эротическое. Ибо это 1 Московская зима и на выброс. Под капотом места они найти не смогли. 5кВт эво - проще, но его мощность считаю недостаточной(по предыдущей машине - он 2,5 дизель 40 минут грел).
Я думаю, сам его ставить буду снизу. Но надо с головой подходить, тогда ничего с ним не будет.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
на специально для этого сделанном кронштейне
П.С. Как вариант слышал, что переносили АКБ назад. Вот тогда места много.
- Юрич
- Moose
- Спасибо получено: 54
90-й вебасто сделан для грузовиков, а на тягачах места под "капотом" вообще нет.
Конечно хочется поставить аппаратуру там где посуше.
Присылайте фото где и какой обогреватель стоит, думаю многим будет полезно.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
3м. Hydronic. Что касаемо последнего после ошибок системы, ремонта, необходим спец сканер . Бинара и Webasto: бинар(дизель) стали более надёжны, а Webasto сильно сдал позиции (требования к качеству топлива) в России.
что вопрос от Лифтера не увидел. ТС точно на 2010+. К Вам то влезет.Юрич пишет: хм, ну тогда у Лифтера в профиле сплошной косяк
- Lifter
Устроили тут ромашка, тут помню, тут непомню(с)
- Макс
- Спасибо получено: 214
- Юрич
Lifter пишет: Идрить, без меня меня женили. Никаких косяков у меня в профиле нет. 2500 5.9. 2006год. Вчера официалы вебастовые пялились-места нет. Я ж специально поехал поговорить по установке, понимать куда можно поставить. Куда вы его справа поставили - дате фотку, да все вам будут благодарны. Я подсмотрел место установки у Олигарха, в его теме по продаже машины есть фотки - на кроншнейне, грубо говоря над трубиной - официал мне вообще зарядил бредятину. Поставить туда можем, но без гарантии - он будет стоять выше крышки радиатора - может завоздушиться, мы гарантий не даём. Круг замкнулся. Рассматривать установку под днище вообще не хочу - только в "сухом" месте.
косяки это не к тебе
кликабельно, кронштейн из гнутой пластины слева три болта и потом вдоль всего гидроника идет
- MAPT
- Спасибо получено: 36
Москва , МО
