Идея Аморт крышки кузова, кто ставил?
- leshaset
- Спасибо получено: 31
- Филипп
- Спасибо получено: 262
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #196687
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
видел у Яныча,всё нормуль было
попробуй трос с другой стороны запихнуть
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #196692
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
на тросике отсутствует пластиковая втулка.... она является направляющей для троса при закрывании заднего борта. Должна идти в комплекте с амортиком. Внимательно перечитайте инструкцию и проверьте комплектность. В данном случае скурпулезное соблюдение пошаговых инструкций (должны быть в комплекте) даст замечательный результат . Русское авось непрокатит
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
11 года 1 нед. назад #196694
от garic39reg
garic39reg ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
Хочу тоже купить и поставить.Как его искать по-англицки на ебеях?
- дайвер(Леонид)
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #196699
от дайвер(Леонид)
www.ebay.com/itm/2002-2012-2011-2012-11-12-DODGE-R...em4d0af6e277&vxp=mtr И Антар Вам в помощь.....
- leshaset
11 года 1 нед. назад #196703
от leshaset
Спасибо за совет, посмотрел видео инструкцию , нет в комплекте такой втулки((((( и сам амортизатор тож чуть другой. Щас сам что нибудь смастерю)))))
leshaset ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
дайвер(Леонид) пишет: на тросике отсутствует пластиковая втулка.... она является направляющей для троса при закрывании заднего борта. Должна идти в комплекте с амортиком. Внимательно перечитайте инструкцию и проверьте комплектность. В данном случае скурпулезное соблюдение пошаговых инструкций (должны быть в комплекте) даст замечательный результат . Русское авось непрокатит
- дайвер(Леонид)
11 года 1 нед. назад #196707
от дайвер(Леонид)
расстояние от верха тросика (проушины) до начала втулки 19см, длина оной 6 см, толщина стенки 4мм. По крайней мере у меня. Действительно, пока втулку не установил - тросик болтался как ......
- leshaset
11 года 1 нед. назад #196711
от leshaset
а можно фото , а то я втулку устаовил - так трос стал выыоще за пределы крышки вылезать((дайвер(Леонид) пишет: расстояние от верха тросика (проушины) до начала втулки 19см, длина оной 6 см, толщина стенки 4мм. По крайней мере у меня. Действительно, пока втулку не установил - тросик болтался как ......
- дайвер(Леонид)
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #196738
от дайвер(Леонид)
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 1 нед. назад #196742
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
попробуй поменять местами верхнюю петлю троса и аморта.
- Stepan
- Спасибо получено: 86
11 года 1 нед. назад #196745
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
Поставь новый трос и будет тебе счастье ...)
- driver25
- Спасибо получено: 29
11 года 1 нед. назад #196748
от driver25
driver25 ответил в теме Re: Аморт крышки кузова, кто ставил?
Сегодня забрал посылку на почте с амортизатором для борта. Так вот, амортизатор не такой как на картинках EBay, он имеет два крепления вот такого типа
Я написал продавцу и он сказал, что все нормально, что этот амортизатор для Ram 2009 модельного года.
Машина еще не пришла, а первые посылочки уже у меня)))))
- leshaset
11 года 1 нед. назад #196749
от leshaset
- leshaset
11 года 1 нед. назад #196752
от leshaset
Во общем вот что вышло,
- ЯШа
11 года 1 нед. назад #196754
от ЯШа
У моего верхний крепеж другой - петля как на тросе...
тоже торчит трос, я забил...
