Вопрос Тормоза Ram1500 2012
- Миха
- Спасибо получено: 239
- Antar
- Спасибо получено: 752
Дяденьки с поливалки решили отойти в сторону
- Iceberg666
- Спасибо получено: 56
А если все же будет нехватка, то поставлю что-нибудь из серии от кайена через адаптеры, ну и диски побольше.
Кстати а какой размер штатных тормозных дисков на 2012?
- CelicaT231
- Спасибо получено: 13
- CelicaT231
- gl00m
- Спасибо получено: 155
Большие диски, многоцилиндровые суппорта в основном нужны, чтобы тормоза дольше не перегревались. Т.е. если кто-то постоянно ездит в режиме старт/стоп в пол - то стоковые тормозилки быстро перегреются, ТЗ начнет кипеть со всеми вытекающими.
- Maxfromusa
- Спасибо получено: 89
- Iceberg666
Maxfromusa пишет: Вот 4-х поршневые на перед ssbrakes.com/i-10092319-disc-brake-kit-front-4-pis...with-14in-rotor.html
Я бы на перед наверно все таки 6-ку с 355 диском поставил, а на зад 4-ку с 330.
- CelicaT231
Еще бы знать, пыльники на поршнях там есть?
- CelicaT231
gl00m пишет: Речь о том, что если тормоза могут остановить колеса вплоть до блокировки, значит их мощности достаточно для эффективного замедления.
К сведению-блокировка колеса и эффективность торможения ничего не имеют общего. У Оки тоже хреновые тормоза, но на сотке их заблокировать как нефиг делать. Да что говорить, ручник просто дерни-это не значит что они могут тормозить.
- gl00m
Еще раз - если суппорта развивают усилие, достаточное для блокировки колес в любых гражданских условиях - значит их достаточно этому автомобилю. А под хреновостью можно понимать разное - большое усилие на педали, большой или наоборот, малый ход педали, невнятную обратную связь и т.п. Поэтому нужно уточнять - что же есть хреновые тормоза в каждом конкретном случае, да и лечение отличается. Если просто говорить - хреновые тормоза, то сразу ясно - гражданин не понимает, о чем говорит.CelicaT231 пишет: сведению-блокировка колеса и эффективность торможения ничего не имеют общего. У Оки тоже хреновые тормоза, но на сотке их заблокировать как нефиг делать. Да что говорить, ручник просто дерни-это не значит что они могут тормозить.
- Iceberg666
CelicaT231 пишет:
Да уж без пыльников никуда! В России с пыльниками точно есть хузы, жбт и прома. Хотя я бы наверно все таки от кая попробовал.
- People
- Спасибо получено: 33
- Iceberg666
People пишет: прома делает без пыльников
Прома с пыльниками полюбас! У меня на топоре стояла их четверка!
- CelicaT231
Суппорта: www.roeracing.com/productcart/pc/OEM-Front-Brake-C...Ram-SRT-10-p1205.htm
Диски: www.roeracing.com/productcart/pc/SP-Performance-Sl...m-SRT-10-266p555.htm
Колодки: www.roeracing.com/productcart/pc/EBC-Greenstuff-60...-265p505.htm#details
Шланги: еще не знаю про совместимость 2012 и 2004годов. По приходу - буду выяснять. Под суппорта вытачивать проставку или хз как делать. Чот никто не фотал.
