Вопрос Выхлопная система
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
- Игорь
- Спасибо получено: 67
- Граф
- Спасибо получено: 130
- Валера
- Спасибо получено: 140
- Игорь
вообще это очень классно, когда у тебя есть возможность сделать выхлоп погромче, а когда нужно потише.
другой вопрос - как это сделать, чтоб нормально работало и не ломалось
- Валера
- Граф
нет, это не бред!
Вот как раз такой вариант без поломок и с нормальной работой мне и обрисовали.
Вкратце - на машине стоит две системы - родная и, например, прямоток.
На разветвителе ставится либо автоматический клапан, либо механическая задвижка, которая переключает потоки...
- SHERIFF
Общался сегодня с парнями из конторы по ремонту и изготовлению глушителей. Сказали следующее: данная схема - полная чушь, потому что в одном положении машина задушена, а во втором избыточное давление. Да и ненадежная эта схема. В оптимале ставить клапан механический или электрический после коллекторного паука в две линии выхлопа. В родную и в прямоток. Как то так...
Мастера видимо не поняли о чем речь. Штуковина ставится в разрез штатной системы и никому никак не может мешать.
- SHERIFF
Игорь писал(а):
нет, это не бред!
Вот это замутили Все гениальное просто. В разрез штатной ситемы врезал этот клапан и гуди когда надо
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
