  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Монтаж антенны
Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169908
  • blackadam
  • blackadam аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:25
Всех с наступившим НГ!!!
Прошу проконсультировать - куда лучше установить антенну для радиостанции?
Сейчас у меня стоит крышка ArmorLid, которая закрывает борта в нахлест, ну а саму кабину тоже бы не хотелось нигде дырявить...
Может есть какие-то варианты - ну типа в задний бампер или еще куда....
А то есть желание поставить в преддверии предстоящей поездки по Дону (podonu.ru)
Спасибо
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169910
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:273
Я сверлил крышку и ставил антенну - самый простой вариант.
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169911
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:110
www.pickupspecialties.com/Light_bars/truck_cab_top_light_mount.htm
купил кронштейн-площадку Truck Cab Top Light Mount, специально для антенны, видеокамеры и какие-нибудь диодные фонари поставлю! дырявить ничего не надо!
Спасибо сказали: blackadam, Немцов
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169912
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Красиво! А с кунгом эта площадка уже не подойдет?
Спасибо сказали: металлург
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169916
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Dokas пишет:
я думаю подойдет, если край задней площадки, со стороны кузова, отпилить, останется только верхняя над кабиной! сам кронштейн из толстого черненого алюминия по моему, еще не разбирался с ним!
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169918
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
www.truckcustomizers.com/products/bully-baja-cab-top-light-bar.html
вот хорошо рассмотреть можно!
Спасибо сказали: Dokas
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169924
  • vitosian
  • vitosian аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:287
Классная штука ! ;)
С фонарями в комплекте ?
и цена ?
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169927
  • Юрич
  • Юрич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:605
Геннадий пишет:
Dokas пишет:
нет не пойдет, кунг там в 2-3 см, а площадка, подскажи Ген? сантиметров 10? больше?
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169928
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
фонари отдельно, какие хочешь ставь! заказывал в "академии плюс", цена с доставкой - 6600р. сама площадка большая и тяжеловатенькая))
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169974
  • Cover
  • Cover аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
blackadam пишет:
Спасибо
Идеальное месторасположение антенны радиостанции это центр крыши. Штырь антенны является лишь половиной нагрузки радиостанции, вторая половина это кузов автомобиля. Если закрепить антенну на кронштейне, который не будет иметь электрического контакта с кузовом автомобиля, то, как минимум, будете иметь полное отсутствие надежной радиосвязи, при этом будет идти серьезная перегрузка выходного каскада радиостанции, что в конечном итоге приведет к выходу ее из строя.
Ну и конечно, при установке необходимо согласовать антенну и выходной каскад радиостанции.
Если еще не передумали ставить радиостанцию, могу более детально рассказать, как это сделать :)
Спасибо сказали: blackadam, oligarh
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #169980
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Юрич пишет:
Геннадий пишет:
Dokas пишет:
часть площадки можно спилить до плоскости кабины...
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #170023
  • oligarh
  • oligarh аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1043
распространение электромагнитных волн 27 МГц
чтобы много не умничать, скажу так: в си-би диапазоне уже 12 лет, знаю многих чОкнутых профессоров в данной отрасли. Чтобы особо не захламлять сайт, а то данная тема перекроет в несколько раз тему о голубом паспорте, однозначно-дырка на 16мм в крыше решает многие проблемы, т.к. масса антенны-это не минусовой провод, а объем металла под антенной-это ваши уши. Как ни странно, но слышите вы своим кузовом, а штырь антенны, это ваш язык. При установке антенны в крышу рема есть одна проблема, это очень тонкий металл самой крыши. Поэтому с внутренней стороны кабины в районе плафона проходит ребро жесткости, хорошо видно, когда снимается обшивка. Под это ребро подпихивается кусок более жесткого металла, мм300*300. В моем примере был взят кусок от капота какой то легковушки. В этом куске тоже просверлено отверстие на 16, и через это отверствие была собрана вся антенна. В результате: дальность между автомобилем(выходная мощность радиостанции 30ватт без усилителя) и не самой лучшей базовой антенной(100ватт) составила в районе 45 км в фм диапазоне.Для примера: Выборгская трасса, пос.Огоньки - СПб, Шушары, ул .Ленина д.1. Многие скажут, что нам так далеко не надо, мне и так хорошо слышно. Слышать и передавать-две большие разницы. Самая дальнее вещание в эфире было с Воронежской окружной на СПб, Обводный канал.это так называемое прохождение сигнала. Прохождение сигнала-это отражение сигнала от ионосферы и возврат на поверхность земли. Кратность равна одиннадцати метрам, шаг начинается от тыщи км. Попробую закачать видео.
Тема очень большая и глубокая, кому что по вкусу, кому магнит на крышу, кому кронштейн в бампер, кому дырка на 16.
radiohobi.at.ua/publ/4-1-0-13
Спасибо сказали: Voffka, blackadam, Геннадий, Dokas
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #170033
  • oligarh
  • oligarh аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #170040
  • blackadam
  • blackadam аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А какая принципиальная разница для РРВ - просверлить дырку в крыше или поставить антенну на тот замечательный кронштейн, который посоветовал Геннадий? Вроде он также соединен с корпусом авто...
Re: Монтаж антенны 4 года 8 мес. назад #170043
  • blackadam
  • blackadam аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Cover пишет:
blackadam пишет:
Спасибо
Буду рад дельным советам по выбору комплектующих и установке\настройке.
В качестве самой радиостанции думаю вполне подойдет Mегаджет 555.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
303 Просмотров
2276 Просмотров
1486 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alexander Ivanov (31), beha98rus (35), Dima (36), Fuz (28), ihor (31), l ll l old school (40), Shark (49), Storm (39), Tsvetkoff (25), urbanchic (35), Алекс (38), Андрей (30), Владимир (30), Евгений (34)
