Идея 2 вопроса.
- Валерон
- Спасибо получено: 301
Да не за что, обращайтесьРоман пишет:
спасибо. учту. о моих возможных ошибках я говорил.Валерон пишет:
Про расчет объема ящика, размер фазика- немного ( очень мягко говоря) не правильно.Роман пишет: не в курсе , подойдет или нет.
если есть навыки работы с инструментами , то собрать самому не составит труда.
использовать фанеру березовую , влагостойкую 18мм .
обтянуть можно драпом. карпет тут не обязателен. степлером все зафиксировать. стыки фанеры должны быть ровными и обильно промазанны герметиком . скрепить все на шурупы.
фазоинвертор максимум 50мм диаметром.
объем ящика считается : диаметр динамика (в см)+2-3 литра объема. в вашем случае нужен 12-15см динамик.
я не профессионал , мои советы могут быть и ошибочны. но я собрал больше десятка систем для себя и друзей , никто не жаловался.для соревнований по автозвуку есть специалисты с соответствующим образованием.прошу строго не судить если в чем-то не прав.
Попробуйте посчитать ящик для вашего саба, хотя бы в спикершопе, сильно удивитесь от вашей формулы и того что должно быть. Ну и по звуку есессно тоже
- TimV
- Спасибо получено: 71
Что с петлями на двери?
Кто-нибудь имел опыт?
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- TimV
Петр33 пишет: С дверями!Нужен образец или чертеж!по картинке не сделаеш!там еще в комплект демфер должен идти??я как раз другану на хруслер 300с .собираюсь сделать ламбы ,он мне образец после праздников ,привезет ,но у него демпфер там еще в комплекте!
Зачем полностью двери менять?
Можно просто петли одеть!
По моему.
И что такое демпфер?
- Петр33
- TimV
Петр33 пишет: конечно петли!я обозначил тему!демпфер =амортизатор!целиндр с маслом который обеспечивает плавное открывание и закрывание двери!но это я сужу по тому комплекту ,который я видел на 300С!
В комплекте есть они.
Если по смотришь ссылку в начале топика,там заходишь в описание и есть такая сноска по комплектации.
"Kit Contents...4 200 lbs Gas struts..."
Это они и есть.
Ну думаю они везде универсальны.
Ну почти.
Ладно,куплю если что переделаем...
Фото на 24'-ых с ламбо дверьми к лету обещаю!)
