  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: 2 вопроса.
2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169205
  • TimV
  • TimV аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:71
Собственно интересуют 2 вещи.
Петли передних дверей на 02-08 и 09-12 одинаковые?(или совместимы?)
Хочу к лету их поменять.
На ЛСД.
Если можно будет.
А может вариант самому(есть выходы на завод) сделать?
По подобию тех,которые есть на старички?
Вот пример на ябае:
item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=4003070068...ARCH&nid=30143509589
Давеча Get(по-моему) писал про компактные сабвуферы MU-Dimension.
Хочется 3.Под водительское,пассажирское и заднюю левую часть дивана.(может даже потолок).
Вот думаю,стоит ли?
Или за эти же деньги принципиально другую музыку ставить?
Конкретно вот они:
m.market.yandex.ru/model.xml?modelid=6380378&hid=308016
Или за эти деньги особо не разгуляешься?
Конечно,хотелось бы услышать мнение людей с опытом,флуда на форуме и так хватает.
Очень нравится,и очень привык к родной голове,с ее блютусом,управлением с руля принять/отклонить вызов и т.п,отсюда и желание компактного саба,чтоб вверх дном всю музыку в машине не ставить.
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169468
  • TimV
  • TimV аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Таки нету спецов по этому поводу?
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169469
  • Геннадий
  • Геннадий аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:110
TimV пишет:
:) неудачные дни выбрал...гуляет еще народ наверно!
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169554
  • Гарпун
  • Гарпун аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:56
Три саба не много будет? У меня один под пассажиром установлен,вполне себе.
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169707
  • TimV
  • TimV аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Гарпун пишет:
Да хз,вроде то что надо..1.5 киловатта
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169734
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:96
а как вы планируете три саба подключить? через высокий выход? два - понятно как. лет 10 назад я задался поиском компактного саба. перерыл горы журналов. в результате - нашел. Питерская разработка. название конструкции twin bandpass .это когда два динамика стоят лицом друг к другу и работают в противофазе , находятся в фазоинверторном корпусе. так вот результат. размер конструкции 150х150х520мм. плюс усилок. звук более чем. 1,5 киловата и не нужны. громкая музыка сильно садит слух.
Спасибо сказали: TimV
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169739
  • Reporter
  • Reporter аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Если говорить о сабах, то представленные выше пластмассовые поделки - имхо, не о чем.
За эти деньги, (6500х3=19500) проще в нормальной звуковой студии построить корпус под свои размеры, взять одну 12" или две 10" сабовых головы и запитать все это с усилка. Толку будет в разы больше.
Спасибо сказали: Немцов, TimV
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169745
  • Немцов
  • Немцов аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:177
TimV пишет:
Гарпун пишет:
Это пик 1,5.номинала там порядка 80-100 вт.три саба,как уже заметили подключать будь сложно-ни последовательно ни параллельно.сопрнтивление получится ни туда ни сюда.либо на каждый свой канал усиления-возни больше чем толку.берите 12ку и в фазик-ФИ корпус,хотя места мало-там литров 70 надо грубо.
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169776
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
для чего вам 1,5 киловатт? меньшими цифрами можно обойтись. при этом иметь прекрасное звучание. максимум пару сабов , по 12-15 литров объем , под передние сидения .
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169783
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169787
  • TimV
  • TimV аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Роман пишет:
У меня 12-ый год...
Подойдет?
Всем спасибо за совет!
Скорее всего буду либо на заказ делать,либо вот,что выше..
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169804
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
не в курсе , подойдет или нет.
если есть навыки работы с инструментами , то собрать самому не составит труда.
использовать фанеру березовую , влагостойкую 18мм .
обтянуть можно драпом. карпет тут не обязателен. степлером все зафиксировать. стыки фанеры должны быть ровными и обильно промазанны герметиком . скрепить все на шурупы.
фазоинвертор максимум 50мм диаметром.
объем ящика считается : диаметр динамика (в см)+2-3 литра объема. в вашем случае нужен 12-15см динамик.
я не профессионал , мои советы могут быть и ошибочны. но я собрал больше десятка систем для себя и друзей , никто не жаловался.для соревнований по автозвуку есть специалисты с соответствующим образованием.прошу строго не судить если в чем-то не прав.
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169809
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
кстати. при покупке динамика , в магазине (специализирующимся на автозвуке) можно сразу установить его в их корпус и оптимально подобрать объем. после с исходными данными строить уже свой конкретно по месту. обычно желание получить мега звук приводит к тому, что огромный динамик просто некуда зауснуть в автомобиле. пробуйте в магазине сразу. вы увидете сколько вам нужно будет места.
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169819
  • Валерон
  • Валерон аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:301
Роман пишет:
Про расчет объема ящика, размер фазика- немного ( очень мягко говоря) не правильно.
Попробуйте посчитать ящик для вашего саба, хотя бы в спикершопе, сильно удивитесь от вашей формулы и того что должно быть. Ну и по звуку есессно тоже;)
Re: 2 вопроса. 4 года 4 мес. назад #169834
  • Роман
  • Роман аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Валерон пишет:
Роман пишет:
спасибо. учту. о моих возможных ошибках я говорил.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1082 Просмотров
542 Просмотров
452 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
@RS (40), ATVclub (36), bek71 (46), Dimon2905 (45), HANS (44), Lesnik-2 (0), Mavx007 (32), Mira_beta (34), nadsg (34), Packardmen (48), ru2905 (38), SEREGA_K (36), ulay1771 (32), Андрей (41), Дмитрий (31), Оленька Якоб (23)
