- Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
Важно Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
- Юрок
15 года 2 мес. назад #15563
от Юрок
Юрок создал тему: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
Собственно и вопрос, стоит ли учитывать этот параметр при выборе колесных дисков?
Что будет если диаметр на диске будет больше ступичного?
- опричный
- Спасибо получено: 42
15 года 2 мес. назад #15564
от опричный
опричный ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
вытачивается спецшайба на токарном станке (4 шт. 2800 руб) и всё!
я так сделал! хотя вспоминая УАЗ - там никак это не учитывалось, колесо одивалось на шпильки и центрировалось гайками!
- Юрок
15 года 2 мес. назад #15566
от Юрок
Юрок ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
Я так понимаю, эта шайба никаких нагрузок не несет?
- опричный
15 года 2 мес. назад - 15 года 2 мес. назад #15568
от опричный
не тока центрирующая!
- Юрок
15 года 2 мес. назад #15572
от Юрок
Фу-у-уу... А то запереживал уже. Диски придут, а диаметр (ступ.отв.) не подойдет...
Спасибо!
Спасибо!
- опричный
15 года 2 мес. назад #15574
от опричный
я точил на Моссельмаше!
- long
- Спасибо получено: 59
15 года 2 мес. назад #15584
от long
long ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
Может додж и не чувствует. Я себе на мерседес ставил диски с шайбами , постоянно било руль.
- опричный
15 года 2 мес. назад #15585
от опричный
не не бьёт!
- Vadson
15 года 2 мес. назад #16915
от Vadson
Vadson ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
смотря на какой. хотя даже на 1500 несмотря на малое количество все таки шпильки, все центруется и без всяких колец
- Lexas
- Спасибо получено: 30
15 года 2 мес. назад #16921
от Lexas
Lexas ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
Я б вытачил,хуже уж точно не буит.Если колесных шпилек 5-8 то диск сам отцентрируется как прикурутишь колесо.
- Миха
- Спасибо получено: 239
15 года 2 мес. назад #16938
от Миха
Миха ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
100% точить нада!!!! При конструировании подвески считали, что диски жестко закреплены на ступице, а крепление тока на шпильках жёстким назвать нельзя. Простой пример: на внутр поверхность диска налипла грязь или лёд - на мал скоростях данное соединение выдержит изменившуюся циклическую нагрузку, а при увеличении скорости в какой-то момент оборвёт шпильки нахрен, со всеми вытекающими последствиями... Прикрываться тем, что "я не гоняю" не стоит - не забываем про явление резонанса при знакопеременных цикличиских нагрузках, к коим относится вращение дисбалансированного колеса. Добавим неровности на дорогах, к-рые тож лягут на тонкие шпильки....
- опричный
15 года 2 мес. назад #16947
от опричный
Vadson писал(а):
НО я всё-таки вытачил шайбы! цена вопроса 2800 руб.
также и на УАЗе сделано! без всякого ступичного размера! колесо держится на шпильках! и не отваливается!смотря на какой. хотя даже на 1500 несмотря на малое количество все таки шпильки, все центруется и без всяких колец
- микола
- Спасибо получено: 148
15 года 2 мес. назад #16949
от микола
микола ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
какраз у уазов колеса откручиваются. если диски литые то ваще беда. колесо должно сидеть плотно на ступице.
- Макс
- Спасибо получено: 214
15 года 2 мес. назад #16950
от Макс
Макс ответил в теме RE: Насколько важен диаметр отверстия под ступицу на дисках?
комплект супинаторов, по-моему, можно в любом хорошем шиномонтаже или магазине по продаже дисков купить, или на рэм есть проблемы?
- опричный
15 года 2 мес. назад #16954
от опричный
микола писал(а):
не-е-е-е! не откручивались! у меня даже проставки стояли 3 см с каждой стороны, проставка была обсалютно ровная, без ступичного выступа!какраз у уазов колеса откручиваются. если диски литые то ваще беда. колесо должно сидеть плотно на ступице.
