ТЕМА: уплотнительная резинка по дверной арке
уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145113
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:706
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
рег каб 2007 , прохудилась. Вопрос: чем заменить? Где купить?
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145116
  • Antar
  • Antar аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:750
    • У меня нет рэма...
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145122
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Анатолий, подскажи дураку необразованному, по метражу продается или конкретно под модель? У меня ж рег, т.е. арка больше, чем на других.
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145123
  • Antar
  • Antar аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Думаю одна резинка, один проём.
Вот ещё.
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145158
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Antar пишет:
Вот ещё.
Вот именно нужна на проем , а не на дверь.
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145196
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:131
помогите, пожалуйста, узнать точный номер уплотнителя передних дверей внутреннего (тот что на кузове) для заказа.
ещё лучше если поделитесь ссылкой на каталоги, я ещё ни одного нормального не нашел.
на RAM-1500QUAD-CAB 2005
вот накопал это случаем не мое?
заранее спасибо.
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145243
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:310
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
Можно я тоже про резинку спрошу!?
Квад 2004 резинка дверная на верхний периметр кузова водительская сторона???
Перетерлась углом двери до дырки!!!
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145247
  • Vodyanoy(Алексей)
  • Vodyanoy(Алексей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:205
что у все такие проблемы???
у меня есть несколько штук б/у от квадкэб 02-05г.б/у
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145257
  • tokar29
  • tokar29 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:11
romandos77 пишет:
Такая же проблема и посему вопрос- на 2004 от 2006-2008 эта резинка подойдет?
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145352
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
к администрации: подскажите, почему удаляют мои приаттаченные фото по уплотнителям? хоть причину скажите, чтобы не повторялось.
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145358
  • Yaroslav
  • Yaroslav аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:223
У РЭМов уплотнители дверей долго не живут. Я год назад новыйе поставил на перед, а через пол года при боковом ветре опять засвистело. Я даже пробовал внутрь старого вставить трубчатый уплотнитель, но безрезультатно. Очень длинный получается тонель.
Найти запчасть довольно легко. Скачиваешь каталог отсюда - dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid...iewcategory&catid=30
Если тут нет, то ищешь в инете. Оригинальные запчасти я покупаю тут - factorymoparparts.com. Там и уплотнители брал. Меняются в одиночку и очень быстро. Я за пол часа сам справился.
Спасибо сказали: Tанк
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145360
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Yaroslav как-то я упустил такой склад каталогов(, скажи а с factorymoparparts.com есть доставка до РФ? или ты через посредника? по полисям я смотрю есть USPSом
Re: уплотнительная резинка по дверной арке 4 года 6 мес. назад #145362
  • Yaroslav
  • Yaroslav аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот это не скажу - я в Украине и везу через друга в штатах. У него собираю все с различных сайтов и потом оптом себе.
Дни рождения
7655688 (7), andrewn (52), G24 (33), gora2011gg (37), Hastore (27), Pavel (29), Rtune (35), Selecta (45), Terry (30), Владимир (29), григорий (42), Дмитрий (42), иван (54), майор (46), ЧерныйПлащ (25)
