  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье
Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #140973
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:290
Имеем салон Мегу, новый кузов (нет ящика под задним сиденьем, спинки складываются до пола).
В поездке можно опустить спинки задних сидений и получить ровную поверхность для отдыха. Кладешь матрац - и вперед.
Принимаются советы по "крепежу" спящего сзади пассажира. Аспекта два: чтобы не ерзал при резких торможениях (некритично) и чтобы при (не дай Бог) перевороте авто не летал по салону. Штатные ремни безопасности использовать не получается.
Идеи привествуются любые.
Сразу попрошу без вопросов "а зачем оно надо" - к сожалению, есть печальный опыт, когда ремень спас супругу от переломов, удержав при аварии на заднем сиденье.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #140993
  • Валерон
  • Валерон аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:301
Pit7 пишет:
что- то типа собачей сетки, не подойдёт?
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #140998
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2254
Моя тоже ворчит на небезопасность этого сна в дороге.
Думаю проблема небольшая - на забней стенке петли есть и за подголовники можно цепляться. Осталось придумать чем. И думаю - это уже придумано за нас. Надо найти и посмотреть.
Как вариант - зигзагом стропу пропустить.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141008
  • VaNo
  • VaNo аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:14
Есть ли у вас сзади ремни безопасности и доступ к замку ремня при сложенных спинках?? А так же возможно еще какие то крепежные петли... или что то в этом роде... для крепления детских кресел например например бывают скобы...
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141010
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
Спать предполагается вдоль или поперек салона?
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141012
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1913
У Максима оборудовано поперечное большое спальное место сзади - постоянное. Они с Ирой ездили этим летом в Монголию и Казахстан - здесь была тема - и спали попеременно. Я видел их машину и видел эту "кровать", но не помню, какие там были сделаны крепежи, если и были сделаны. Надо у него спросить.
dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2277
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141022
  • 555 (Сергей)
  • Онлайн
  • Подробности
Браза пишет:
Поперек.
Андрей, а на родине пикапов ничего не придумали по этому поводу?
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141027
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Валерон пишет:
Валер, если она способна держать вес взрослого человека (да еще с потенциальными перегрузками при перевороте авто) - обсуждаемо.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141029
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Про подголовники - идея! Спасибо.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141030
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
VaNo пишет:
Когда складываешь сиденья, замки остаются под ними, и находятся по длинной средней линии дивана - не получится с ними.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141031
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Браза пишет:
Поперек или по диагонали.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141032
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Pit7 пишет:
Валерон пишет:
Валер, если она способна держать вес взрослого человека - обсуждаемо.
Гамак выдержит.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141034
  • Pit7
  • Pit7 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Валерон пишет:
Гамак выдержит.
Я думаю, сетка как вариант хуже ремней - ремни можно регулировать по прилеганию, сетку сложнее.
Я пока вижу три ремня (плечи-попа-ноги), которые слегка затянуты, чтобы и не давить, и не дать из них вывалиться при резких движениях авто.
В идеале - ремни на инерционных катушках, как в ремнях безопасности.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141037
  • VaNo
  • VaNo аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Три точки на мой взгляд незачем. Одной на мне кажется достаточно в районе пояса. А то получится вариант как в мед. учереждениях... я бы задумался над тем как использовать имеющиеся замки от ремней безопасности или к ним прикрутить еще один - два замка. Они обычно крепятся просто на болт. Если замки уходят под сидения при складывании, попробовать например взять замок и сделать удлинитель из того же ремня и все это вывести за сидения таким образом чтоб было доступно когда спинки складываются. А в качестве фиксатора собственно тела спящего можно использовать ремень с двумя ключами например. Его можно и регулируемым по длине сделать. В общем как то так.
Re: Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье 5 года 3 нед. назад #141038
  • Дядя Шломо
  • Дядя Шломо аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Pit7 пишет:
Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Валерон пишет:
Гамак выдержит.
Если я правильно помню, так и устроены верхние спальные полки в каютах скандинавских паромов.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модераторы: Боня, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
305 Просмотров
2282 Просмотров
1495 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alexander Ivanov (31), beha98rus (35), Dima (36), Fuz (28), ihor (31), l ll l old school (40), Shark (49), Storm (39), Tsvetkoff (25), urbanchic (35), Алекс (38), Андрей (30), Владимир (30), Евгений (34)
