Важно Диаметр стандартной выхлопной трубы ?
- Лев HiLux
15 года 3 мес. назад #11970
от Лев HiLux
Лев HiLux создал тему: Диаметр стандартной выхлопной трубы ?
Дело в том, что у меня стоит прямоточная труба без каких-либо резонаторов. Диаметр трубы 100 мм. Звук конечно солидный, но все сигналки в радиусе 10 метров срабатывают.
Есть мысль врезать в трубу прямоточный глушитель, чтоб немного снизить громкость, но максимальный диаметр входа-выхода на универсальных глушителях 76 мм., больше не нашел. Не уверен, что этого достаточно, не хотелось бы запирать мотор.
В связи с чем вопрос: какой же всетаки диаметр оригинальной трубы выхлопной системы?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
15 года 3 мес. назад #11972
от Филипп
Филипп ответил в теме RE: Диаметр стандартной выхлопной трубы ?
такой и есть 100мм,так что ставят от Маз у него всего 80мм))
- Лев HiLux
15 года 3 мес. назад #11974
от Лев HiLux
Лев HiLux ответил в теме RE: Диаметр стандартной выхлопной трубы ?
Я мазовский смотрел, но он такой ... не маленький Надо прикинуть, влезет ли.
Но в общем-то 80 и 76 не большая разница.
А родной-то резонатор можно где-нибудь купить?
- S.T.A.L.K.E.R.
- Спасибо получено: 1
15 года 3 мес. назад - 15 года 3 мес. назад #11976
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Диаметр стандартной выхлопной трубы ?
Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь ........на американских грузовиках как раз сотка
Можно гофру с вып. системы поставить....она стоит 1000 р .........
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
15 года 3 мес. назад #11977
от HUMMER
HUMMER ответил в теме RE: Диаметр стандартной выхлопной трубы ?
У меня тоже самое, летом напрягало а сейчас вроде не очень я приглядывал глушак от грузовика но что то меня не воодушевил н один, и я подзабил, но если кто то что то мутил интересно послушать.
