Вопрос кто поможет обьяснить что такое програматор на дизеле?
7 года 3 мес. назад #406147 от СЕРГЕЙ
купил рема а с ним был в придачу прогроматор который читает ошибки и увеличивает мощность но в нем стоко всего а инструкции на русском нет((( кто может обьяснить какие у него есть еще функции
7 года 3 мес. назад #406149 от MoparPlus
7 года 3 мес. назад #406150 от White ShadoW
пока не придет полное понимание что программатор может делать с машиной, пользоваться им категорически не советую!
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406153 от СЕРГЕЙ
7 года 3 мес. назад #406154 от СЕРГЕЙ
:( вот и в чем вопрос руки туда так и лезут. как бы беды не наделать
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406155 от White ShadoW
о класс )
их там с таким видом вон сколько:
edgeproducts.com/products/?make=Dodge&model=Ram&ve...mmins&vehicle_id=543
необходимо конкретизировать модель. почитаю чего он может раз с англ не складуха
еще раз - не трогать девайс пока не будет полного понимания как им пользоваться. руки к батарее если сильно чешутся ) ибо итог может быть оч ощутимым по деньгам
7 года 3 мес. назад #406156 от Макс
СЕРГЕЙ пишет: :( вот и в чем вопрос руки туда так и лезут. как бы беды не наделать
это может быть и просто монитор считывающий показания датчиков
7 года 3 мес. назад #406157 от СЕРГЕЙ
нееее там много чего интересного))) я вроде только с размером колес вроде разобрался щас вроде спидпметры стали по скорости сходиться.раньше 37 стояли шас 31 стоят
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406158 от Макс
СЕРГЕЙ пишет: нееее там много чего интересного))) я вроде только с размером колес вроде разобрался щас вроде спидпметры стали по скорости сходиться.раньше 37 стояли шас 31 стоят
про функции калибровки ABS понятно
в нем много и других функций: время со старта и проч
но может быть без функций программатора
edgeproducts.com/installation_guides/83830_A.pdf
7 года 3 мес. назад #406159 от СЕРГЕЙ
старый хозяин говорил что по какой то причине не могли отколиброват abs и на понели машины якобы из за этого и горит abs в итоге abs то работае то нет
7 года 3 мес. назад #406160 от СЕРГЕЙ
edgeproducts.com/installation_guides/83830_A.pdf у меня такая инструкция с ним шла но у меня познания английского оочень плохии
7 года 3 мес. назад #406161 от СЕРГЕЙ
мне еще не понятно по какой причине коробка стала переключаться не как раньше?может ремонт на нее повлиял а может и то что колеса поменял с 37 на 31. раньше было что если плавно едешь то она вроде как при 1500 могла переключаться а сейчас за 2000 периваливает и вроде как бы пара переключиться а она думает
7 года 3 мес. назад #406162 от 555 (Сергей)
Макс пишет: но может быть без функций программатора
Начните сначала 5,9 или 6,7 у Вас? Далее выяснить функционал прибора и его прошивку.
Далее соответствие прошивки вашему двигателю и его состоянию.
Если 5,9 и прошивка на него, то в принципе ничего не испортите мгновенно. С мощностью надо аккуратнее - больше +100 л.с.требует физического вмешательства. Шпильки, чтоб голову не подымало и пр. К Артему.
Если 6,7, то надо смотреть есть ли в наличии DPF и EGR. Соответствие прошивки наличию/отсутствию этой экологии.
Спасибо сказали: Макс
7 года 3 мес. назад #406163 от СЕРГЕЙ
у меня 5.9 2000 год. с лощадьми на пятом режиме огогооо я 3 раза передний кардан отламывал а крайний рас и корпус раздатки лопнул(((
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406164 от Макс
если сохранился контакт с предыдущим хозяином - для начала лучше выяснить у него, с чем работал этот монитор EDGE CTS INSIGHT
а мог работать и с EFI и с Smarty или собственным программатором или чипом от EDGE:
чтобы впоследствии избежать при неосторожном использовании превращения вашего ECM в "кирпич" (по терминологии Артема)
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxОкорок
