Важно Камера заднего вида
- Toka
- Спасибо получено: 70
Стоит штатка Сириус, без камеры. Есть только парктроники.
Сегодня на СТО сказали, что мол камеру туда только штатную и то придется изрядно попотеть, так как разъёма нет и надо там что то мудрить и прописывать.
Расстроился, потому что штатная камера с ручкой стоит 15к, и проще добавить еще 10 и купить уже совсем другую магнитолу с камерой. Но мне это не нужно.
Я думал купить обычную камеру и поставить ее. Ан нет.
Или мне говорят неправду и систему давно поломали и можно поставить любую камеру?
Помогите разобраться
- Guyver
- veled323
- Спасибо получено: 352
- Toka
- Guyver
Це и есть великий и ужасный Mygig) На фото не очень видно, но если ты посмотришь что написано рядом с разъемом AUX (буквы типа RHR или RER и т.д.), то еще узнаешь для себя какой он модели (для европы, сша или канады..)Toka пишет: Я так и не смог понять, что у меня за девайс стоит, поэтому я его сфоткал!
- Toka
В общем, ты меня вроде как обрадовал!)
Значит камеры к нему можно и аж две? И не обязательно родные? Достаточно только приобрести mygig lockpick?
- Toka
И каков принцип работы камеры, которую, допустим, поставлю спереди?
Если с задней еще понятно, что при включении селектора в R, она будет врубаться, то как контролировать камеру спереди?
И самое главное где найти нормальных электриков?))) Джип ЮСА катит? ))
- Guyver
Перепрошивать вроде не обязательно, да и делается это очень просто - болванка+прошивка с нета и следовать инструкциям, а именно один раз нажать ok и один раз cancel. Только прошивку скачай для своего (американского!!) аппарата, самую свежую. Если боишься прошивать, то не заморачивайся, ставь Lockpick не прошиваясь. Кол-во камер вроде до 4х доходит, режим включения зависит от модели lockpicka, можно включать принудительно, можно чтоб автоматически..вобщем вот сайт www.coastaletech.com/MYGIG.htm там и видео есть и схемы подключения и характеристики. Я не знаю что такое "джип юса" я сам все подключаю, больших познаний в электрике для этого не надо!Toka пишет: А перепрошивать систему придется? Или будет достаточно его подключить и все?
- Toka
СпасибоGuyver пишет:
Перепрошивать вроде не обязательно, да и делается это очень просто - болванка+прошивка с нета и следовать инструкциям, а именно один раз нажать ok и один раз cancel. Только прошивку скачай для своего (американского!!) аппарата, самую свежую. Если боишься прошивать, то не заморачивайся, ставь Lockpick не прошиваясь. Кол-во камер вроде до 4х доходит, режим включения зависит от модели lockpicka, можно включать принудительно, можно чтоб автоматически..вобщем вот сайт www.coastaletech.com/MYGIG.htm, там и видео есть и схемы подключения и характеристики. Я не знаю что такое "джип юса" я сам все подключаю, больших познаний в электрике для этого не надо!Toka пишет: А перепрошивать систему придется? Или будет достаточно его подключить и все?
Если будут вопросы - буду мучать) С Вашего позволения, конечно же)
- Guyver
- Toka
- Toka
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
запятую в конце убери...
- Rjevskii
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 563
- max240p
- Спасибо получено: 80
Потом я воткнул LockPick и все заработало. Но через какое-то время отключилось. Видимо, провод отошел. Не знаете, где искать провода на камеру, чтобы воткнуть напрямую в LockPick, а не чезе "задний ход" и магнитолу?
