Вопрос Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
12 года 2 нед. назад #117548 от Get
Как раньше писал уважаемый kot333 - штатное давление в шинах (3.2 - перед, 4.1 - зад в режиме light load) - заставляют ездить в режиме табуретки.
Есть ли возможность отключить оповещение TPSM при меньшем давлении? раздражает.
12 года 2 нед. назад #117552 от Юрич
Get пишет: Как раньше писал уважаемый kot333 - штатное давление в шинах (3.2 - перед, 4.1 - зад в режиме light load) - заставляют ездить в режиме табуретки.
да, 4,1 на пустом кузове, это жесть, наверно козлит круче буханки..
легально не знаю..
нелегально..
меня тут Андрей наш Питерский просветил по поводу электронного управления функциями машинки.
за каждый пук отвечает своя платка, т.е. электронный компонент.
крамольная мысль,
если есть полная схема управления, удалить нафиг эту плату.
Вопрос один, а двигатель с этого датчика ничего не считывает?
12 года 2 нед. назад #117553 от Браза
Так ведь правиться через скан должно.
12 года 2 нед. назад #117554 от Get
4.1 это в light load... В high load - 4.2 спереди, 4.9 сзади:)
Надо, наверное, на эту тему попробовать американские форумы изучить. Наверняка что-то придумано...
12 года 2 нед. назад #117555 от Get
Браза, я тоже написал этот пост в надежде, что правится...:)
12 года 2 нед. назад #117557 от Get
Естественно, я не хочу отключать TPMS вообще, хотел бы только избавиться от назойливой ошибки.
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #117558 от Браза
Get пишет: Браза, я тоже написал этот пост в надежде, что правится...:)
Могу взять тру диллерский скан и в него позаглядывать, коль вопрос актуален.
Должно правиться. Во всех TPM так или иначе правятся границы давления.
12 года 2 нед. назад #117560 от Александр ЮГ
Да актуальный вопросец тоже. Скоро надеюсь(если Степану его трак отдадут в Жип юсе) обую 305 резину, а там давление надо качать меньше чем в 265. Тоже ведь запищит падлюка с руганью на давление.
12 года 2 нед. назад #117571 от kot333
единственная штука в рэме которая меня бесит донельзя.
я сам решения не нашел.
дьяблоспортовские программаторы декларировали эту возможность но на деле на 2500 ее нет.
помимо регулировки границ давления было бы неплохо иметь возможность отключать тпмс вообще дабы при старте не было пиликанья.
у меня один комплект резины без датчиков (летний)
12 года 2 нед. назад #117676 от banochkin (Павел)
в Автолайте до сих пор тишина на эту тему, хотя обещали! очень надо бы границу срабатывания датчиков снизить хотябы до 1.5 - 2.0 ;)
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #117697 от ept720
на Wrangler отключаются датчики (TPSM), процедура описана в книжке.
думаю что на RAM тоже можно отключить, RTFM!
12 года 2 нед. назад #117719 от kot333
FM
нет там ниче про отключение я его наизусть уже знаю
12 года 2 нед. назад #117726 от Браза
Вот бюллетень для Jeep, где полностью расписана процедура правки границ срабатываения TPMS:
www.wk2jeeps.com/tsb/csn_wk2_L1111.pdf
Функция "Update Pressure Thresholds” из разряда Misc в TIPM/CGW.
Правится в TIPM/CGW и в WCM ( в бюллетне указано что потребуется PIN ).
Для Рэмов должно быть полностью аналогично.
До wi-Tech есче не добрался, но по крайней мере первичная информация есть.
12 года 2 нед. назад #117737 от 555 (Сергей)
2500 2010 Камень Мега 4х4. Нигде не нашел подходящие мне цифры давления в Лайт Лоад. Эти
сегодня попробовал, сдул до них. Лайт Лоад включаю - пишет "не могу применить указанные установки, перехожу в хай лоад. А там ошибка "низкое" и все. Тоже не подошли. :blush:
Когда мне Рыбак отдавал машину он долго бился выставить давление, чтобы TPMS не ругалась на Лайт Лоад. Цифры я не запомнил. И он тоже. Когда мне пришлось качнуть до Хай Лоад - назад на лайт без ошибки вернуться больше не удалось.
Есть еще варианты?
Искал в мануале - что в бумажном, что в файле - не нашел.
12 года 2 нед. назад #117739 от kot333
под капотом или в арке двери наклейка. там все данные по давлению ищи
