Вопрос уже три дня не могу завести додж
13 года 2 мес. назад #74490 от дима
поехал на рыбалку.....на пол пути додж перестал тянуть и оборотов всего 2000-2100, в гору на первой передаче. Кое как доехал домой, сразу снял бак, все помыл, почистил, перебрал всю колбу. Поставил бак. Завел. Работает секунд 20 и дохнет. Решил снять подкачивающий насос, снял, подул потряс. Дал ему 12В - качает вроде как то слабо....Поставил......С тех пор он ВООБЩЕ не заводится. Что только уже не делал. Соляра вроде на форсунки идёт но давление уж слишком маленькое. Еще почему то когда включаешь зажигание, включается подкачивающий насос, качает, а соляра почему то по обратке бежит.....ниче не понимаю......помогите кто сталкивался.....
DODGE RAM 2500 2004 г
Cummins Turbo Diesel 6.7
13 года 2 мес. назад #74497 от дима
:angry: когда поставил бак, датчик топлива перестал показывать. Завис на нуле хотя в баке литров 50.
13 года 2 мес. назад #74523 от микола
микола ответил в теме уже три дня не могу завести додж
Это как так?
13 года 2 мес. назад #74524 от Volk686
Да, как-то интересно странно... 2004г. шел с 5.9
Ошибки какие-то выдает?
13 года 2 мес. назад #74527 от Филипп
Филипп ответил в теме уже три дня не могу завести додж
6,7 и 2004 год это не то,там только 5,9
похоже какая то форсунка льёт,а комп не разрешает запуск(нет давления),попробуй брызнуть эфир или глуши шариком из подшипника, подачу топлива на форсунку,каждую по очереди
13 года 2 мес. назад - 13 года 2 мес. назад #74549 от Andrey
блин... а комп есть? крутить стартером и посмотреть давление в рампе?
подкачивающий и не должен сильно давить.
проверь каскадный клапан. на насосе высокого давления сверху вкручен. выглядит как болт с высокой головкой и с шариком внутри нее.
што значит соляра по обратке?
подкачивающий включается и топливо из ТНВД идет в обратку и сливается в бак? это правильная работа.
13 года 2 мес. назад #74590 от дима
:lol: ошибся...не 6.7 а 6.9 (точнее 6883)....но неважно. Главное что ЗАВЁЛ!!! Всем спасибо за беспокойство :cheer:
13 года 2 мес. назад - 13 года 2 мес. назад #74600 от Филипп
а что енто за двигло такое? 6,9???может всё таки 5883? тогда енто 5,9
Ну и что в итоге произошло с авто то?
13 года 2 мес. назад #74617 от Andrey
помницца, в веселые времена 77 ребята растачивали мерина под максимум.
хозяину ну ооочень надо было 9 литров.... расточили под максимальные ремонты,
а нихрена не получается... ну никак стока не сделать...
в итоге выход был найден....
самый простой.
в S600 на крышке багажника перевернули шестерку.
13 года 2 мес. назад #74620 от дима
в синьке и ламинации написано 6883.....думаю там ошибки не может быть
А по части авто - видать был глюк у датчика давления на рампе - снял датчик, сделал укол бензина и кефира пшыкнул. Почихал НО завелся. В прошлый раз я побоялся снять этот датчик - уж больно крепко сидел
13 года 2 мес. назад #74621 от Volk686
У вас там точно ошибки.
Такого двигателя не было.
На Доджах этого года стоит Cummins 5.9
С 2007 года ставятся Cummins 6.7
13 года 2 мес. назад - 13 года 2 мес. назад #74622 от Andrey
а можно поинтересоваться 8м символом ВИНа?
ИМНСХО там ЦЭ!
13 года 2 мес. назад #74623 от дима
щас пока не могу сказать вин. Через часок
13 года 2 мес. назад #74624 от дима
а на на двигателе можно найти обьём????? мож и правда ошибка
13 года 2 мес. назад #74625 от Volk686
Вбейте VIN в авточек...
На самом двигателе не написаны цыферки.
На стикерах...
Или посмотрите картинки в и-нете как выглядит в додже 5.9 и 6.7 :)
