Вопрос Непонятный свист.
- Alter_Ego
- Спасибо получено: 12
Сегодня появился непонятный свист со стороны бардачка. Свист очень напоминает воздушный поток при сквозняке. Самое интересное, что наиболее отчетливо его слышно при скорости 64-65 км/ч. После этого сходит на нет. Вентиляторы печки выключал, климат выключал - не проходит, зараза. Что это может быть? Может у кого-нибудь было?
Спасибо.
RAM 1500 5,7, 2013 г.
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
- Alter_Ego
Не-е, именно свист "воздушного потока". Хотя.... Неделю назад поменял правую полуось... Но это точно не гул!Xvoch пишет: Свист или гул? Может правый передний ступичный загудел!?
- николай
- Спасибо получено: 23
- Alter_Ego
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- Alter_Ego
Думал про форточку, но она плотно закрыта. Сейчас под подозрение попал люк.Алексей пишет: Заднюю форточку не сдвинуло сместа на чуть чуть?!!
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
P.S. На подъемнике положение раздаточной коробки ТОЛЬКО 2Н, режим стабилизации отключен.
- Федя Дудкин
- Спасибо получено: 32
Ехал в Крым, то же самое услышал. Вернее даже не свист, а как будто высоковольтка под напряжением рядом. Она как раз рядом и тянулась на М4. Но оказалась не она.Alter_Ego пишет: Приветствую, друзья.
Спасибо.
Банально забился салонный фильтр! В кузове новый лежал, три минути и поехал далее. Свист тут же пропал!
Глянь, может салонник?
- kay
- Спасибо получено: 42
- Alter_Ego
Если не поможет, следующий шаг- заменю фильтр, а потом буду вывешивать машину на подъем.
- Alter_Ego
Спасибо за совет. А почему отключить режим стабилизации? Чтобы не притормаживал колеса и не душил двигатель? Так, вроде, при вывешенных колесах, пробуксовки, которая может привести к заносу, быть не может. Спасибо еще раз!Dim Ok Авто-Профит пишет: Для определения характера "свиста" рекомендую вывесить на подъемнике задний мост и оценить поведение автомобиля (посторонний звук) на вышеупомянутых Вами скоростях (60-70 км/ч). Если свист остался - проблема в трансмиссии или ДВС, свиста нет - ищем дальше несанкционированный приток воздуха.
- Alter_Ego
Спасибо, понял. Честно говоря, не думал, что настолько умная приблуда.Dim Ok Авто-Профит пишет: На подъемнике машина никуда не едет, а ведущие колеса вращаются - "антибукс" воспринимает данную ситуацию как жуткий гололёд и ограничивает реакцию акселератора на действия водителя. Движение прекращается.
