Важно 4.7 троит
- Arsenii
14 года 6 мес. назад #35242
от Arsenii
Arsenii создал тему: 4.7 троит
двигатель 4.7, появилось ощущение что "троит", появилась вибрация на хх
выкрутил свечи - на 4 и 6 цилиндрах они были сильно копченые (другие в идеальном состоянии)
замерил компрессию - везде ровная, но когда замерял на этих цилиндрах стреляло (вроде как во впускной коллектор), но компрессия даже чуть выше чем в остальных
при этом не сказал бы что сильно сосало воздух. на других цилиндрах были более явные засосы
подскажите, в чем может быть проблема?
- Яков
- Спасибо получено: 11
14 года 6 мес. назад #35243
от Яков
Яков ответил в теме RE: 4.7 троит
Чек горит? Или когда даешь сильно газу моргает?
Замени катушки одевающиеся на свечи! Идет пропуск искрообразования!
- Arsenii
14 года 6 мес. назад - 14 года 6 мес. назад #35249
от Arsenii
Arsenii ответил в теме RE: 4.7 троит
чек не горит. снимал питание с катушки - загорается.
менял местами катушки - без изменений
забыл, важная подробность:
я давно уже начал замечать, что есть какая-то малоуловимая вибрация.
и тут он как-то был не востребован в течении дней 5, постоял. пришел завожу, а он начал реально троить как 4хцилиндровый двигатель, завибрировал весь, я газу не давал, он через 5 секунд немного выровнялся. но вибрация осталась и появился стук как от дизеля, точно локализовать звук не смог, но походу сверху.
завел еще раз через день - заводится хорошо, но вибрации на хх есть, обороты набирает, но на хх - стук дизеля.
я стал искать куда его везти, прошло дня три, завожу - стук прошел. и сейчас его нет. но вибрации остались.
главный тут вопрос - почему может стрелять во время замера компрессии?
что-то тут с клапанами или прокладкой как мне кажется... но если клапана - то тогда не должно быть компрессии
- Mr HEMI
14 года 6 мес. назад #35255
от Mr HEMI
Mr HEMI ответил в теме RE: 4.7 троит
похожая проблема есть и у меня, уже писал раньше на форуме, подтраивает на хх, один раз было заглох , вибрация ощутима сильнее в сырую погоду.Свечи смотрел
все одинаковые ,легкий коричневый налет, компрессию еще не мерил.
Вибрация ощущается на ХХ и до 1500 об.мин . Компрессию, конечно, замерю, т.к.
это азбучная истина, то с чего нужно всегда начинать, но думаю, что проблема в зажигании и (или) забитых форсунках.
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 6 мес. назад #35256
от DDD999
DDD999 ответил в теме RE: 4.7 троит
Сугубо моё видение . Стук от того, что компенсаторы после простоя закисли , поэтому и компрессия на этих горшках лучше - что клапана почти не открываются . Почти не лечится это - можно конечно какими - нибудь присадками попробовать , но по уму толька замена . Как то так, всё ИХМО .
- DDD999
14 года 6 мес. назад #35257
от DDD999
и стреляет по этой же причине , смесь в цилиндр не попадает и остаётся во впускном коллекторе .
- Arsenii
14 года 6 мес. назад #35817
от Arsenii
такие же подозрения меня посещали.
но вот по поводу "стрельбы" я так и не сообразил. стреляет то когда я компрессию мерил, форсунки отключил и стреляет только на двух цилиндрах, расположенных рядом... и компрессия есть - на одном чуть выше на другом нормальная. и свечи копченые...
ладно, сперва вскрою клапанную крышку, а там посмотрим.
подскажите, как гидрокомпенсаторы вытаскиваются? и что нужно из инструмента приготовить?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 6 мес. назад #35821
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: 4.7 троит
поменяй местами свечи и посмотри, что получится....если копченые будут в тех же цилиндрах - возможно маслицем закидывает, отсюда и компрессия лучше.
- Gurgen
- Спасибо получено: 4
14 года 2 мес. назад #46176
от Gurgen
Gurgen ответил в теме 4.7 троит
Конечно тема старая,но от себя нацарапаю...
Тоже малая вибрация на холостых присутствует.. потом совремянем начал поттраивать и в итоге не заводится по утрам(но на почти пустой бак) при этом от неровной работы появился стук гидрика и порой так громко,что я уж решил пойти и заказать комплет их... всё обошлось малой жертвой... была вычещена сетка бензанососа(в ужасном состоянии была)-новой просто небыло,был помыт инжектор присадкой-станцией и мотор пишел в себя,компенсатор больше не слышно,авто заводится отлично,ездит как ласточка,а вот вибрации на холостых не прошли.. но при детальном расмотрении во время вибрации стрелка тахометра стоит на месте... есть подозрения на подушки двигателя,но не успел ещё посмотреть..
- Gurgen
- Arsenii
14 года 2 мес. назад #46239
от Arsenii
Arsenii ответил в теме 4.7 троит
а вот я по своей проблеме отпишусь.
получил прокладку и гидрокомпенсаторы и решил вскрыть крышку
открыл и увидел чумовое зрелище.
рокера на выпускных клапанах этих цилиндров съехали и лежали в "нише" маслянных каналов
один компенсатор сильно закис и видимо в этом и была причина.
заменил компенсаторы.
посадил обратно рокера.
завел - все хорошо. к счастью не погнуло распредвал или не натворило еще каких страшных дел
езжу уже с тех пор. все нормально.
причина скорее всего в том, что когда мне пришел рам я сразу начал все менять и на фильтре увидел маркером написан был пробег. на одном фильтре, а значит и масле он проехал очень много (сейчас не помню, но кажется миль 17)
под крышкой уже конечно не бело, но и не "солидол".
решил маслице почаще с фильтрами менять. провести так сказать промывку маслом.
- Car-a-puzz
- shurik2310
14 года 1 мес. назад #46586
от shurik2310
shurik2310 ответил в теме 4.7 троит
Car-a-puzz писал(а):
У меня таже проблема-стучит один компенсатор, хочу менять все.
Вопрос?- возможно-ли их поменять не снимая помпы, передней крышки движка, гидронатяжителей цепочек? Не получится так ,что пол движка иза них придется разобрать?
да, Рэмов просто меньше, а на Гр. Чероки частенько сталкиваемся с подобной болячкой
- long
- Спасибо получено: 59
- shurik2310
14 года 1 мес. назад - 14 года 1 мес. назад #46751
от shurik2310
long писал(а):
А мона немного поподробней! Че за приблуда и как ею воспользоватся?
Можно, только немного геморойно! Будет нужна приблуда чтоб без снятия распредов рокера снять.
