Вопрос Садится аккумулятор
9 года 2 мес. назад #350263 от МОРЖ
МОРЖ создал тему: Садится аккумулятор
Рем 1500 5,7 2014г Пневма. Машине полгода. Несколько раз с утра обнаруживал что аккумулятор полностью посажен. Не уверен, но заметил что происходит такое после того, как нажимал кнопку опускания пневмоподвески на электронном ключе.
Сталкивался кто с такой проблемой? Может что делаю не так?
ЗЫ На этой машине есть щуп уровня масла в АКПП?
9 года 2 мес. назад #350265 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Садится аккумулятор
щупа нет
Спасибо сказали: МОРЖ
9 года 2 мес. назад #350267 от ZABR
ZABR ответил в теме Re: Садится аккумулятор
МОРЖ пишет: Рем 1500 5,7 2014г Пневма. Машине полгода. Несколько раз с утра обнаруживал что аккумулятор полностью посажен. Не уверен, но заметил что происходит такое после того, как нажимал кнопку опускания пневмоподвески на электронном ключе.
Нужно подъехать к официалам, по данной проблеме есть рекол,
9 года 2 мес. назад #350270 от МОРЖ
МОРЖ ответил в теме Re: Садится аккумулятор
А порекомендуйте пожалуйста к какому дилеру лучше обратиться в Москве?
Я правильно понимаю, что у дилера можно машину на гарантию поставить?
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406054 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: Садится аккумулятор
Сделаем гимнастику для отдохнувших мозгов :) . И так: Рэм 2009+, аккум. 2 года Varta гелиевый 90 Ач. После праздника машина простояла в гараже( +25) три дня, аккум. сел полностью , остаток 4V. Я весь в смятении и расстройстве, гелиевый хвалёный ак. умер :( . Ставлю на зарядку, цикл зарядки занял 8 час. батарея ожила но ????? остались. Машина простояла ещё одну ночь и утром не запуская машину, промеряю напряжение и мать его остаток 8,5V :blink: . Вторично заряжаем батарейку доводим до нормы и начинаем искать проблему :S В ходе проверок выяснилось что аккум. живой, это не могло не порадовать, при замере потребляемого тока автомобилем ( все замеры производились в режиме "стоянка") я был шокирован, мультиметр показывал 2,7 Амп. :pinch: какая батарейка выдержит такое? слегка зависнув над задачей и перебирая в голове варианты неисправности, наблюдаю за мультиметром и вопросов становиться ещё больше :blink: потребление начинает падать до 0,17 и через 10-20 сек. снова поднимается в верх, причём ступенями в 0,5Амп. с задержкой в 1-2 сек. до 2,7 держит около 10-15 сек. и опять падает, цикл бесконечен. Я понимаю что машине что то не даёт "уснуть", но что? За 15 дней до этого пере подключил питание регистратора к кнопке открывания задней форточки, дисплей датчиков давления шин подключил к прикуривателю но там при выключении зажигания напруга отключается.......
Забегая в перёд скажу сразу проблему решил B) , но об этом завтра, постараюсь снять на телефон всю загадку. А Вы тем временем постарайтесь вспомнить у кого такое было, есть подозрение что такой трабл должен быть у многих.
7 года 3 мес. назад #406056 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Re: Садится аккумулятор
Да, Владимир, есть такое на 09+. Тоже гелиевую варту за неделю высасывает, но это машина выходного дня и не сток, поэтому просто клемма снимается.
7 года 3 мес. назад #406057 от Hunter Siberian
panzerwagen пишет: Да, Владимир, есть такое на 09+. Тоже гелиевую варту за неделю высасывает, но это машина выходного дня и не сток, поэтому просто клемма снимается.
Постоянно снимать клейму, пусть даже раз в неделю не комильфо, перенастройка всех параметров снова и снова, пока "мозги" машины подстроятся под параметры датчиков :whistle:
Промеры показали, в режиме стоянки машина потребляет 0,01 Амп. импульсом, примерно 1 раз в 30-50 минут.. берём калькулятор и считаем; при расчёте даже один скачок за 30мин. за неделю посадит батарейку всего на 3,6 амп. для 90 аккумулятора это не ощутимо, не надо забывать что батарея имеет свойство само восстанавливаться.
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406088 от Olbelik
Olbelik ответил в теме Садится аккумулятор
На 2009+ такое бывает от головы, те от майгига с прошивкой до 10.хх.хх
7 года 3 мес. назад #406809 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Садится аккумулятор
Простите за задержку ответа на загадку, в общем вся проблема скрывается в реостате подсветки приборов. Часто по приезду в гараж вечером. пока семейство выгребает пожитки из машины включают освещение в слоне, двери при этом уже открываются и что бы лишний раз не хлопать дверями в поиске освещение вкл. выкл. просто выключал освещение салона реостатом :( . именно с этим алгоритмом мой авто и отказывается "засыпать" после такой стоянки в одну ночь можно не чего и не заметить проблему. Просьба к пытливым умом и любопытством произвести эксперимент, по возможности со своими машинами.
Спасибо сказали: panzerwagen, Окорок
7 года 3 мес. назад #406813 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Садится аккумулятор
Владимир, 2007г 1500 стоит с закрученным реостатом каждую ночь - двери настежь не на охране(в гараже +22), АКБ себя чувствует превосходно!
7 года 3 мес. назад #406830 от Olbelik
Hunter Siberian пишет: Простите за задержку ответа на загадку, в общем вся проблема скрывается в реостате подсветки приборов. Часто по приезду в гараж вечером. пока семейство выгребает пожитки из машины включают освещение в слоне, двери при этом уже открываются и что бы лишний раз не хлопать дверями в поиске освещение вкл. выкл. просто выключал освещение салона реостатом :( . именно с этим алгоритмом мой авто и отказывается "засыпать" после такой стоянки в одну ночь можно не чего и не заметить проблему. Просьба к пытливым умом и любопытством произвести эксперимент, по возможности со своими машинами.
Так же как и вы искал алгоритм, при котором возникает потребление электроэнергии и как следствие полный разряд АКБ. Помогало переключить при включённом зажигании перюклечатель света в положение выкл. Но дело было не в бабине!))) смотрите какая у вас прошивка майгига. Если до 10.хх... то дело в ней - 100%
Спасибо сказали: Hunter Siberian
7 года 3 мес. назад #406832 от xwb
xwb ответил в теме Садится аккумулятор
Olbelik пишет:
на 09+ не 100% позавчера своими руками делал реколл P54 / NHTSA 14V-530 от крайслера. суть в том что залипает реле бензонасоса и высаживает аккум. проблема появлялась хаотично что сильно затруднило поиск и убило батарейку.
Спасибо сказали: Hunter Siberian, panzerwagen, Окорок
7 года 3 мес. назад #406876 от Hunter Siberian
Реле бензонасоса прозвонил сразу, всё норм. А вот насчёт магнитолы да возможно, при снятии предохранителя на аудио потребление падало до 0.90 Амп. но всё равно проблема оставалась, да и заикаться он стал время от времени :( . С прошивками бяда, было желание пере прошить , но один не без известный товарищ из Киева так и не помог (про динамил). Будем искать замену Sirius :( /
7 года 3 мес. назад #406880 от KVN-nn
KVN-nn ответил в теме Садится аккумулятор
Привет!
Было подобное из-за не выключавшейся лампы подсветки бардачка. После замены выключателя (нажимной кнопки) всё ОК.
7 года 3 мес. назад #406883 от xwb
Hunter Siberian пишет: Реле бензонасоса прозвонил сразу, всё норм. А вот насчёт магнитолы да возможно, при снятии предохранителя на аудио потребление падало до 0.90 Амп. но всё равно проблема оставалась, да и заикаться он стал время от времени :( . С прошивками бяда, было желание пере прошить , но один не без известный товарищ из Киева так и не помог (про динамил). Будем искать замену Sirius :( /
попробуйте проверить лампу подсветки капота она потребляет 0.9А
