Важно Радиатор
14 года 9 мес. назад #26220 от Юрок
Юрок создал тему: Радиатор
Очень странно, на "ровном месте" радиатор потёк в районе боковых бачков.
А перед этим, пару тыс.км. назад, разорвало верхний патрубок.
Интересно это звенья одной цепи или совпадение? Какие мнения по этому поводу? Да, сразу же вопрос: где взять радиатор?
p.s. речь о радиаторе охлаждения двигателя.
14 года 9 мес. назад #26222 от микола
микола ответил в теме RE: Радиатор
стоит обратить внимание на пробку радиатора и поискать причину повышения давления
14 года 9 мес. назад #26224 от Юрок
Юрок ответил в теме RE: Радиатор
У меня вроде на радиаторе пробки нету...
14 года 9 мес. назад #26225 от микола
давление просто так не растет
14 года 9 мес. назад #26230 от Africa
Africa ответил в теме RE: Радиатор
Я рекомендую проверить работу вязкомуфты. У меня точно так же сначала потек радиатор, а потом выяснилось, что не работает вязкомуфта. Кипел на скорости от 80 км/ч. :(
14 года 9 мес. назад #26231 от long
long ответил в теме RE: Радиатор
А у меня головку повело и газы давили в систему охлаждения.
14 года 9 мес. назад - 14 года 9 мес. назад #26236 от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Радиатор
Если радиатор не найдёшь то есть люди кто делает радиаторы, в ваших краях не знаю ищи сам, думаю твой можно просто отремонтировать, но если полностью новый то делают тыщ за 10-15.
И если сильно гоняешь по бездорожью то бачки элементарно лопаются от вибрации.
Кстати посмотри на многих радиаторах бачки меняются отдельно.
14 года 9 мес. назад #26239 от MAKO
MAKO ответил в теме RE: Радиатор
Один в один и у меня такая же проблема с радиатором. Если найдёте решение, прошу мне написать.
14 года 9 мес. назад #26252 от Юрок
С ней всё впорядке, машина не греется.
14 года 9 мес. назад #26261 от MAKO
У меня тоже машина не греется
14 года 9 мес. назад #26263 от Predatory Rabbit
Predatory Rabbit ответил в теме RE: Радиатор
Никогда не сталкивался с подобной проблемой на RAMах, - но из опыта эксплуатации других ТС:
Существуют всего 3 причины почему это может быть:
1) Сопротивление потоку ОЖ
2) температура
3) Герметичность
Проверять надо все 3 причины.
Самое поганое это герметичность - как правильно было замечено ранее - головки ведет и выхлопные газы в том числе попадают и в систему охлаждения. Лечится фрезерованием плоскостей. Редко но бывает.
Температура - расширение ОЖ - давление не сбрасывается следствие - разрыв швов патрубков и тд. Причин масса - от неработающей пробки радиатора (или расширительного бачка) до забитых магистралей. Проверяется по порядку где-то что-то обязательно найдется
Сопротивление потоку ОЖ - самое распростроненное явление. Объясняется одним словом - накипь. Лечится промывкой и соответственно заменой ОЖ. Иногда требуется весьма капитальная разборка агрегатов.
Есть еще конечно всякие экзотические вещи - типа посторонних предметов в системе охлаждения но это редко.
14 года 9 мес. назад #26312 от Daggi (Irina)
Daggi (Irina) ответил в теме RE: Радиатор
замена бачков-5500 штука
новый радиатор двс-9800( ниссанс- 8500)
на выбор
14 года 9 мес. назад #28065 от Юрок
Инсталлирован новый радиатор. Судя по проблеме и последствиям был сделан вывод, что виновником стала крышка расширительного бачка.
14 года 9 мес. назад #28066 от MAKO
Почём взяли новый?
14 года 9 мес. назад #28082 от Gurgen
Gurgen ответил в теме RE: Радиатор
Бачки отваливаются,это нормальное явление... я в ремонт здавал свой радиатор,проблем больше нет..
