Вопрос Ручная и электро раздатки
14 года 5 мес. назад #38994 от Jax
Раскажите плиз в кратце - какие достоинства и недостатки у электро и ручной раздаток?
Какая из них надежнее?
14 года 5 мес. назад #39005 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме Ручная и электро раздатки
У электро достоинство - удобство. В том же её недостаток - она электро, а электро глюки победить сложнее. Ручкой включил так включил.
14 года 5 мес. назад #39006 от Рыбак
Рыбак ответил в теме Ручная и электро раздатки
Из 12-ти летнего опыта использования обоих вариантов надёжность одинаковая, никогда никаких проблем с электронной раздаткой (GMC Yukon Denali - 400 тыс км) не было.
14 года 5 мес. назад #39032 от Jax
Jax ответил в теме Ручная и электро раздатки
Собственно что и требовалось доказать. :)
Пасиба за исчерпывающий ответ. :)
14 года 5 мес. назад #39033 от DDD999
DDD999 ответил в теме Ручная и электро раздатки
Да раздатки то одинаковые , только управление разное и всё .
14 года 5 мес. назад #39034 от vova
vova ответил в теме Ручная и электро раздатки
А на ходу можно ей пользоваться?
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #39035 от DDD999
4Н - да , 4L - только с полной остановкой и через нейтраль АКПП .
14 года 5 мес. назад #39043 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Ручная и электро раздатки
:blink: а я 4L с полной остановкой но без нейтрали включаю. Обязательно нейтраль? :dry:
14 года 5 мес. назад #39044 от Филипп
Филипп ответил в теме Ручная и электро раздатки
неправильно батенька))
4л - на скорости 5км.ч нейтраль на руле и быстренько переключаешь на 4л,но также мона и при остановке,только иногда сложно воткнуть
14 года 5 мес. назад #39046 от SHERIFF
Вот так вот. век живи - век учись :lol:
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #39047 от Филипп
а ты в книге прочти мануале))
With the vehicle rolling at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift
an automatic transmission to N (Neutral) or depress the
clutch on a manual transmission. While the vehicle is
coasting at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift the transfer
case lever firmly to the desired position. Do not pause in
transfer case N (Neutral).
14 года 5 мес. назад #39048 от SHERIFF
У меня до нее руки не доходят :laugh:
14 года 5 мес. назад #39049 от Филипп
NOTE: Shifting into or out of 4L is possible with the
vehicle completely stopped, however difficulty may occur
due to the mating clutch teeth not being properly
aligned. Several attempts may be required for clutch
teeth alignment and shift completion to occur. The preferred
method is with the vehicle rolling 2 to 3 mph (3 to
5 km/h). Avoid attempting to engage or disengage 4L
with the vehicle moving faster than 2 to 3 mph (3 to 5
km/h).
NOTE: Do not attempt to shift to or from 4L while the
transmission is in gear or clutch is engaged.
Transfer Case Reminder Light
The four-wheel-drive operating light (4WD), located in
the instrument cluster, is used to alert the driver that the
front axle is fully engaged and all four wheels are
driving.
14 года 5 мес. назад #39050 от SHERIFF
Спасибо. С меня бутылка
14 года 5 мес. назад #39051 от DDD999
нейтраль на руле это и есть нейтраль акпп , а катится 5 км это по желанию .
