Вопрос ХЕЛП, откуда течет?
- Pashish
- Спасибо получено: 76
11 года 10 мес. назад #133498
от Pashish
Pashish создал тему: ХЕЛП, откуда течет?
Доброго всем вторничного вечера!
Уже совсем ничего не понимаю. Сразу после приезда машины (2500 камень, 4х4, 2005г ) заметил, что после стояния на одном месте под машиной (под передним бампером) образовуется мокрое маслянистое пятно. В примерно то-же время заметил, что после езды (не обязательно активной, просто езды), если остановиться с работающим двигателям - из под капота идет еле уловимый небольшой сизый дымок, как будто горит масло, запах соответсвующий. Все эти разы предшествовало преодоление мелких неровностей (трамвайные пути, лежачие полицаи), мож совпадение, уже леплю, все, что угодно . Начал изучать днище - с двух радиаторов свисают постоянно капельки темножелтого, почти коричневого цвета, маслянистые, имеют резкий запах. А точнее с радиатора интеркуллера и радиатора ОЖ. По-капав всеми жидкостями (масло двиг, трансмиссия, ОЖ, ГУР, тормозуха) на стеклышко - совпадение было с жидкостью ГУР (и цвет и запах), только в бачке ГУР она была более жидкая, а та, что капает - по-гуще (текучесть разная). Как показало наблюдение, жидкость ГУР постоянно уходит. На техстанции, а потом и дома, на заведенную я (дома жена) крутил рулем во все стороны до упора, резко, плавно - нигде ничего не течет (в моем случае оно должно как-то брызгать, что бы попасть на радиаторы). С радиарота охлаждения жидкости ГУР тоже не течет.
То, что пока для себя определил: жидкость ГУР при каких-то определенных условиях вытекает (выбрызгивает) из системы и попадает в полости радиаторов, далее, при езде, потоками воздуха, с радиаторов переносится на горячие элементы двигателя, где испаряется.
Но откуда и как - не понтятно!
Может этому есть какое-то объяснение (болезнь этих авто с секретом)?
В общем, всем признателен за помощь! )))
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #133500
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: ХЕЛП, откуда течет?
Ну для начала имеет смысл воспользоваться вот такой жижой www.wuerthmarket.ru/products/by_category/30/07/07/63/ для очистки предполагаемого места течи, а затем по результатам.
- Pashish
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #133502
от Pashish
Pashish ответил в теме Re: ХЕЛП, откуда течет?
- zero67
- Спасибо получено: 1934
11 года 10 мес. назад #133503
от zero67
zero67 ответил в теме Re: ХЕЛП, откуда течет?
Так ить у ГУРа тож есть радиатор...
- Get
- Спасибо получено: 3943
11 года 10 мес. назад #133504
от Get
Get ответил в теме Re: ХЕЛП, откуда течет?
У меня на прошлом Рэме потек однажды радиатор гура, да. Менял радиатор.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 10 мес. назад #133511
от Браза
Браза ответил в теме Re: ХЕЛП, откуда течет?
Открутив верхние болты крепления интеркулера, его можно отвести чуть в сторону и осмотреть места предполагаемой течи.
- Pashish
11 года 10 мес. назад #133512
от Pashish
Выше выложил фотки. А вот между этими двумя радиаторами как раз и есть радиатор ГУР. Только с него, заразы, ниче не капает
- zero67
11 года 10 мес. назад #133513
от zero67
Так ить чудес не бывает....проложи двумя картонками,заведи...руль в лево- в право...глуши...смотри...
- zero67
11 года 10 мес. назад #133514
от zero67
или стыки шлангов...или микротрещины...
- Pashish
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #133515
от Pashish
О, пасиб, с картонками (салфетками) - нужно попробовать, а то глаз ничего криминального не видит . И при этом еще пошатать его при повороте колес, создать иллюзию легкой тряски на дороге. Ну это уже завтра, а то мой КразоЗил стоит прямо под окнами у сосдки - не одобрит, боюсь
ну не может-же на двух радиаторах просто так повяляться корчневая маслянистая хрень (охлаждайка не уходит, да и не такая она совсем, а в интеркуллере жидкости вообще взяться неоткуда, или я не прав?)
- zero67
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #133516
от zero67
А на ночь как раз и положи под него картонку...увидишь утром с какой стороны капает хоть...сузишь район поиска...
- zero67
11 года 10 мес. назад #133517
от zero67
Наверняка льет на внешний радиатор..а вентилятором засасывает на внутренний...вот оба и сырые...
- Pashish
11 года 10 мес. назад #133520
от Pashish
Картоночка уже на своем месте Завтра обложу радиатор ГУРа газетами-бумажками, заведу и поверчу рулем. Надеюсь, вылезет.
- Браза
11 года 10 мес. назад #133521
от Браза
Самый простой путь поиска, гарантирующий результат - развинтить радиаторы и найти явное место течи.
- Pashish
11 года 10 мес. назад #133525
от Pashish
Если обматывание салфетками ничего не даст - по такому пути и пойдем
