Вопрос Кто у нас при оружии? +Охота
6 года 7 мес. назад #417517 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Кто у нас при оружии? +Охота
У кого-то есть опыт взаимодействия с магазином www.hunt.ru/ ?
И посоветуйте хорошую мастерскую в Москве.
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422232 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Кто у нас при оружии? +Охота
Несколько посещений стрельбища с импортными 308, 30-06 наглядно показали, что основные доходы оружейников в патронах. Поэтому добавил в сейф АКМС
6 года 2 мес. назад #422245 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Кто у нас при оружии? +Охота
Ты теперь реально опасный =)
6 года 2 мес. назад #422249 от Get
Get ответил в теме Кто у нас при оружии? +Охота
Александр ЮГ пишет: Ты теперь реально опасный =)
Извините, что вторгаюсь, но модератор-нквдшник обязан быть опасным, вероломным, жестоким.
Эх, жаль, что жанровый календарь так и не сняли...
5 года 11 мес. назад #425127 от Zhelezjakka
Ребята, какие лучше пули для пристрелки взять в 12м калибре на дистанции до 50 метров?
Полева, Гуаланди или может еще чего есть интересного?!)
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #425129 от 555 (Сергей)
Про запрет до 25 июля помнишь? Магазины, стрельбища и тиры в МО закрыты, на дорогах досмотр в т.ч.с собачками. Изымают любое оружие.
Много от ружья зависит, новое/древнее, сужение/цилиндр. Опиши из чего стрелять будешь, это сузит выбор. Но первоначально пули брать разные. Сначала понять какая кучно полетят, потом с ней и работать.
5 года 11 мес. назад #425130 от Zhelezjakka
555 (Сергей) пишет: Про запрет до 25 июля помнишь? Магазины, стрельбища и тиры в МО закрыты, на дорогах досмотр в т.ч.с собачками. Изымают любое оружие.
Знаю) поэтому перед ним съездил на стрельбище, попробовал пристрелять коллиматор.
Подвёл кронштейн( Надо переделывать, переустанавливать и к снятию запрета быть готовым)
Оружие - беня М3, ствол короткий пулевой, возраст 12 лет, настрел небольшой.
Ствол чистый, механика исправна и без явного износа.
5 года 11 мес. назад #425132 от 555 (Сергей)
Под этот пойдет любая, но предпочтительнее для полного феншуя в 76 мм гильзе. Если гнаться за кучей - спроси Визави, он чемпион по пулевой стрельбе с гладкого. У него наверняка опыт накоплен по типам пуль. Подскажет на основе опыта соревнований, а не единичных охотничьих трофеев и описаний продавцов.
Далее роль будет играть точность литья и навески пороха. Потому надо либо качественного производителя патрона, либо самокрут.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #425138 от Александр ЮГ
Тоже мне чемпиона нашел.
В отношении пристрелки.
Когда говорят - пристрелять ружье , гладкоствольное(да и не только), это значит - "найти патрон". Который именно из конкретного ствола даст необходимый результат - по дальности, по кучности, по ... .
Для своего ружья я нашел такую пулю - гуаланди (определенного производителя).
и Полева-6у (определенного производителя). Одна калиберная, другая подкалиберная(которую чаще и беру в леса и поля)
Нужно искать. как ?
Покупайте по коробке самых дешевых(для начала), 10 патронов каждого типа хватит(калиберные, подкалиберные разных производителей). И сериями по 3 - 4 - 5 патрона отработайте мишени. Какой результат понравится больше. Те патроны потом и купите дополнительно , для пристрелки на холодном стволе. холодная стрельба (стрельба из холодного ствола) наиболее приближена к реальной ситуации на охоте. Если на холодном стволе всё устроит, тогда можно и прицелы оформлять. Ну и не забываем про само ружье. М3 инерционка, и потому очень слабые(28гр) и очень сильные(магнумы 40гр) патроны могут сыграть плохую шутку. Берите патроны со средней навеской пороха (33гр).
ПС: я бы остановился на полева-6 и полева-6у. Ни в коем разе не использовал монолиты и их российские аналоги. Гуаланди - на любителя.
Спасибо сказали: Zhelezjakka, Окорок
5 года 11 мес. назад #425139 от Zhelezjakka
Александр ЮГ пишет: Тоже мне чемпиона нашел.
Нужно искать. как ?
Благодарю за полезный опыт)
Еще несколько уточнений).
На какой дистанцию рационально (правильно) пристреливать данное ружьё в качестве универсального варианта с коллиматором?
Производители СКМ и Clever нормальные по качеству?
"Холодный" ствол будет после серии 2-3 выстрела и мин 5-10 отдых?
Чем плоха малая навеска? Ведь у М3 есть возможность помпового режима.
В чём подвох магнума?
Советы выше также подходят и к дробовым патронам?
5 года 11 мес. назад #425141 от 555 (Сергей)
Zhelezjakka пишет: Благодарю за полезный опыт)
на среднюю рабочую дистанцию. ИМХО 50м. Зависит от условий охот (если это для охоты) или длинны стрельбища
= температуре окружающего воздуха. 1-й выстрел.
Тут Визави тебе про дробь рассказал. Все что есть с пулями в магазине 146% будет в М3 перезаряжаться нормально.
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #425142 от Александр ЮГ
Zhelezjakka пишет: На какой дистанцию рационально (правильно) пристреливать данное ружьё в качестве универсального варианта с коллиматором?
На какой дальности собираешься использовать, на той и пристреливай. 50м хватит с головой.
СКМ использую. Клевер мне не подошел.
Холодный - это до первого выстрела. или через час после первого. Как-то так.Но не думаю, что надо настолько сильно заморачиваться. Стреляйте и 2 и 3 и 5. Если сможете найти патрон с кучностью не убегающую за лист А4 - уже нормально. А если в А5 впишетесь - вообще хорошо.
Малая навеска при плохом упоре может дать неперезаряд. Магнумы - это просто БОЛЬНО :).Для качественного ощущения боли могу посоветовать Дуплекс Монолит 32 в 12/76.
Не совсем. Если пулей ты ищешь наиболее резкий бьющий в дну точку патрон. То дробовой патрон подбирается исходя из типа дичи, объективной дальности, размера дроби, с коррекцией по типу патрона и дульного сужения. Ибо разный чок на разных дистанциях даст одним патроном различную кучность , по этому поводу лучше почитать соответствующую литературу. Трудов много по этой теме.
Кстати. перед использованием пули ВСЕГДА проверяйте сужение , чтоб стоял цилиндр полностью затянутый по резьбе. Особенно при использовании калиберной пули. При подкалиберной пуле не большое сужение допускается, но с вероятностью 99% оно повлияет на кучность в отрицательную сторону.
5 года 11 мес. назад - 5 года 11 мес. назад #425145 от 555 (Сергей)
Александр ЮГ пишет: Магнумы - это просто БОЛЬНО :).Для качественного ощущения боли могу посоветовать Дуплекс Монолит 32 в 12/76.
Если ТЕБЕ больно, то что станет с моим знаком охотником - мужик не выше 160 и около 50 кг, если он такой зарядит в свою легкую вертикалку? А если еще даст дуплетом? Один бах - два трупа.
5 года 11 мес. назад #425146 от Александр ЮГ
После отстрела пачки такого монолита. 2 серии по 5. выглядел побитым ногами, притом битым исключительно по правой щеке.
5 года 11 мес. назад #425147 от Zhelezjakka
Друзья, спасибо за науку)
У меня на М3 стоит ствол короткий пулевой (slug). Это же ружье на ближайшие 4 года основное рабочее. Докупать дробовой длинный стол пока не планировал. А имеющийся ИЖ43 лежит без дела))
Для того чтобы привыкнуть научиться и попробовать свои силы в охоте думаю этой "бенелльки" хватит.
Еще поспрашиваю)
Вы использовали в охоте оптику Hawke или Leapers?
Что посоветуете из производителей для "загона" и "ходовой" по цене в районе 9-13 труб?
Модераторы: РыбакАлександр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуард
