Вопрос Дом из клееного бруса. Нужен совет.
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 5 дн. назад #390942
от servikk
servikk ответил в теме Дом из клееного бруса. Нужен совет.
Вовсе нет.... Для легких домов - самое то... Заглубление таких свай ниже глубины промерзания, так что про вертикальное их перемещение всЁ дудки.... Посмотрите в сетКе, очень много про них инфы... Но мне не по душе, когда дом стоит "на курьих ножках"...)))Zhelezjakka пишет:
Винтовые сваи же используют только для установки столбов?!servikk (Сергей) пишет: ...
бесспорно лучше буро-набивной или на винтовых сваях... С цоколем в таких местах - геморрой, нужна очень качественная гидроизоляция и дренаж по всему периметру...
И их нельзя применять при строительстве дома, так как потом они существенно "перемещаются по вертикале.
Или ошибаюсь?
- Окорок
- Спасибо получено: 545
7 года 4 мес. назад #402990
от Окорок
Окорок ответил в теме Дом из клееного бруса. Нужен совет.
Покупал неоднократно вот здесь www.metallotorg.ru/info/bases/moscow/ Доставка у них дорогая, но в сумме, при достаточно большом заказе, получается очень выгодно! Самовывоз есть, только потратить придется минимум полдня. Года три назад тонна стоила, если не ошибаюсь, 27 000. Посмотрите, у них много филиалов, может быть рядом с вами как раз есть.
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард
