Вопрос Дом из клееного бруса. Нужен совет.
8 года 1 нед. назад #390752 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Дом из клееного бруса. Нужен совет.
Фундамент - буронабивной. Свайное поле 54 сваи длиной от двух до 2,5 м, диаметром 350 мм. Обвязка брусом 200мм, на нем уже домокомплект. Зиму дом отстоял неотапливаемый, без критических замечаний. Ни чего не повело, не вывернуло. Наружка - два слоя пропики маслом неомид, и финишный восковая пропитка текнос. В этом году еще раз провоскуем для блеска... По домокомплекту фирма выбиралась очень долго и мучительно ( Валентину респект за подсказки и рекомендации).... Косячки были но незначительные, очень помогли строители- хорошие ребята из Белорусии. И подсказывали и помогали устранять. Ценой и качеством пока доволен. Удалось втиснутся до кризиса в свой куцый бюджет......
Спасибо сказали: Zhelezjakka
8 года 1 нед. назад #390779 от Zhelezjakka
Валентин пишет:
Zhelezjakka пишет:
дайвер(Леонид) пишет: моя пере зимовавшая избушка....
фундамент какой?
Глаза то открой (на фотках всё видно)
Что за манера "тыкать"?! Здесь не пивнушка.
Вопрос адресован другому.
8 года 1 нед. назад #390810 от Валентин
Валентин ответил в теме Дом из клееного бруса. Нужен совет.
Zhelezjakka пишет:
Валентин пишет:
Zhelezjakka пишет:
фундамент какой?
Извините Уважаемый, вовсе не хотел Вас обидеть . Но по внешнему виду опор дома (два первых снимка) -Это буро-наливные сваи (можно называть их и по другому,но суть одна) -это армированный бетон.
8 года 1 нед. назад #390827 от Zhelezjakka
Валентин пишет: Извините Уважаемый, вовсе не хотел Вас обидеть . Но по внешнему виду опор дома (два первых снимка) -Это буро-наливные сваи (можно называть их и по другому,но суть одна) -это армированный бетон.
Принято) Я не строитель. Мне сложно понять по внешнему виду какие они, их размеры и расстояния.
Подскажите какой вес или какой дом может выдержать такой фундамент, при условии, что дом из клееного бруса?
При каких обстоятельствах лучше не пожалеть средств и сделать монолитную плиту?
Спасибо)
8 года 1 нед. назад #390831 от Окорок
Окорок ответил в теме Дом из клееного бруса. Нужен совет.
Спасибо)[/quote]
Доброе утро) Да практически любой деревянный дом можно поставить на свайном фундаменте. Сваи незаменимы на плывунах. Мне больше нравится монолитная плита. Новый дом, если доживу) буду ставить только на плите. Единственный минус - большая стоимость. Но полно плюсов - ровный, "монолитный" пол, удобство устройства теплого пола, финишного покрытия. В общем пожив в доме с деревянным перекрытиями и монолитной отливкой в кухне и "мокрой" зоне, пришел к выводу, что монолитная плита лучший вариант. Вам бы просто самому походить/попрыгать в доме на винтовом( да и ленточный тоже самое, если перекрытия-половые лаги- из дерева) фундаменте и на монолитной плите, не нужно было бы здесь писать так много слов)
8 года 1 нед. назад #390833 от Окорок
дайвер(Леонид) пишет: Фундамент - буронабивной. Свайное поле 54 сваи длиной от двух до 2,5 м, диаметром 350 мм. Обвязка брусом 200мм, на нем уже домокомплект. Зиму дом отстоял неотапливаемый, без критических замечаний. Ни чего не повело, не вывернуло. Наружка - два слоя пропики маслом неомид, и финишный восковая пропитка текнос. В этом году еще раз провоскуем для блеска... По домокомплекту фирма выбиралась очень долго и мучительно ( Валентину респект за подсказки и рекомендации).... Косячки были но незначительные, очень помогли строители- хорошие ребята из Белорусии. И подсказывали и помогали устранять. Ценой и качеством пока доволен. Удалось втиснутся до кризиса в свой куцый бюджет......
У Вас не избушка, а чудесный дом! И правильно, что сделали одноэтажный!
8 года 1 нед. назад #390877 от Валентин
Сергей, Леонид( Окорок) Вам частично ответил на вопрос.
По моему мнению лучший фундамент это плита , но он самый дорогой если делать его как положено , а для себя любимого именно так и нужно делать.
Брусовый дом лёгкий и его выдержит любой тип фундамента, но по надёжности и долговечности они очень сильно отличаются. Основных 3 вида: Свайный,ленточный и плита.,но и они ещё делятся на подвиды.
Леонид, перекрытие 1 этажа можно сделать бетонное при любом типе фундамента. Но это надо закладывать ещё на начальном этапе строительства.
8 года 1 нед. назад #390889 от Станислав
Станислав ответил в теме Дом из клееного бруса. Нужен совет.
Насчет одноэтажности дома очень поддерживаю товарища Окорока! Правильное решение! По личному опыту знаю, что лучше сделать больше площадь одноэтажного дома, чем надстраивать этаж.
8 года 1 нед. назад #390914 от nitro
А чем лучше то?
Планирую строиться, думал 2 этажный, терь думаю, подскажите плз.
Станислав пишет: Насчет одноэтажности дома очень поддерживаю товарища Окорока! Правильное решение! По личному опыту знаю, что лучше сделать больше площадь одноэтажного дома, чем надстраивать этаж.
8 года 1 нед. назад #390917 от veled323
Кто строит второй раз всегда строит одноэтажный!
8 года 1 нед. назад #390930 от Валентин
nitro пишет: А чем лучше то?
Этажность дома-понятие относительное.
В доме может быть Цокольный этаж ,1 этаж ,2 этаж, мансарда.
Также он может быть полутораэтажным.
Если место расположение вашего дома видовое-кровля дома так же может использоваться как среда обитания.
8 года 1 нед. назад #390933 от Zhelezjakka
Валентин пишет:
Я хоть пока теоретик, но тоже пришел к решению об одном этаже и мансарде.
По цоколю в раздумьях, так как если его делать, то дорого выходит для размещения хозпомещений. Как вариант отдельное строение.
8 года 1 нед. назад #390939 от servikk
Zhelezjakka пишет: Я хоть пока теоретик, но тоже пришел к решению об одном этаже и мансарде.
Ну на самом деле, по поводу дороговизны, то же относительное понятие... Мне вот например не нравится, когда на участке много строений... По мне, лучше газон и деревья.... А по поводу цоколя - может быть он и подороже выйдет, чем отдельно стоящие строения, за то:
- не выходя из дома - сауна, бильярдная, тренажерка, а так же бойлерная, постирочная и сушилка, а так же помещение для инструмента.... Я бы строил с цоколем, хотя на плывунах и в низинах, бесспорно лучше буро-набивной или на винтовых сваях... С цоколем в таких местах - геморрой, нужна очень качественная гидроизоляция и дренаж по всему периметру...
8 года 1 нед. назад #390940 от Zhelezjakka
servikk (Сергей) пишет: ...
Винтовые сваи же используют только для установки столбов?!
И их нельзя применять при строительстве дома, так как потом они существенно "перемещаются по вертикале.
Или ошибаюсь?
8 года 1 нед. назад - 8 года 1 нед. назад #390941 от Валентин
Подпишусь под каждым словом Сергея.Акромя винтовых свай- негативное у меня к ним отношение
Модераторы: РыбакАлександр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуард
